1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 26
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 5
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 17.06.15.
  1. stasevich555
    stasevich555
    stasevich555
    Омск
    20190908_162907.jpg 20190908_162907.jpg Здравствуйте всем кто в теме!
    Может кто подскажет? Начал выкладывать первый ряд сетки и получается что второй ряд придётся ложить на первую практически без зазора. Так можно? Или между сетками должно быть 20 мм?
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В сетках прутки вдоль и поперёк, важны прутки которые поперёк рёбер, они должны быть самыми нижними в нижней сетке и верхними в верхней и между ними будет зазор порядка 10-15мм. А те что вдоль рёбер непринципиально, что меж ними зазора может не быть.
  3. stasevich555
    stasevich555
    stasevich555
    Омск
    Спасибо, что так быстро ответили! Нижний ряд уже почти уложил.
  4. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @Winder, добрый вечер!
    Сколько кило можно подвесить там где "дырки" в ребрах заклал? Однопролетная схема.
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Чего подвесить, какие дырки, куда наклали, нифига не понял:faq:
  6. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    Вот эти, гамак подвесить, качели .. 100кг например.
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
  8. Arximed2016
    Arximed2016
    Arximed2016
    Залил плиту, но не ровно на какой день после заливки можно выровнять поверхность и чем? Если после снятия опалубки будет торчать арматура или сетка то чем их обработать? Когда снимать опалубку через 14 дней?
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Какой пирог пола планируется?
    Плиточным клеем каким-нибудь, или для ГБ.
    При достижении 70% марочной прочности бетоном, а эт зависит от среднесуточной температуры.
  10. Arximed2016
    Arximed2016
    Arximed2016
    Средняя температура 20, полы пока не решил т. к. второй этаж оставил на потом, почти вся поверхность шершавая с ямами
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если средняя 20, эт например ночью 15, а днём 25, то через неделю, но эт всю неделю так должно быть, если холоднее, то дольше.
    Ну, как решите, тогда и заморачивайтесь.
  12. Arximed2016
    Arximed2016
    Arximed2016
    Перекрытие уйдет в зиму без крыши имеются локальные усадочных трещины тоже клеем или цементным молочком или цементно-песчаной смесью?
    Только что приехал со стройки
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Клеем проще всего.
  14. stasevich555
    stasevich555
    stasevich555
    Омск
    Всем доброго дня! Автору темы здравия!
    Подошёл вплотную к заливке перекрытия. Пролет у меня 4.85 м, схему взял на 5.5 м. 5 балок до лестничного проема без разрыва, 2 слева от лестницы на 4.85 м, справа от проема пролет 2.7 м - здесь всё тоже, только арматура 12. Хомуты из 8-ки. Бетона насчитал 13 м/куб.
    Может какие критические замечания будут? 20190905_095633.jpg 20190905_095633.jpg 20190905_095556.jpg 20190908_115821.jpg 20190911_124249.jpg 20190911_124337.jpg 20190911_124328.jpg 20190911_124422.jpg 20190905_191158.jpg
  15. stasevich555
    stasevich555
    stasevich555
    Омск
