1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 26
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 5
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 17.06.15.
  1. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    А куда вы ее засунете, нижнюю арматуру-то ? Тогда рисуйте с подробностями, плиз, в том числе и разрисовывайте армирование. А на кофейной гуще гадать - дело неприличное, особенно в перекрытии.
  2. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Раскладывал вчера сетку- нижний слой.
    Топтаться много приходится... Где край сетки на пенопласте лежит- так и норовит она проткнуть полиэтилен.
    И попался мне на глаза б/у лист ЭППСа 25мм. Решил я временные подкладки (примерно 50Х50 мм) в некоторых местах сделать (только для защиты пленки во время раскладки).
    НО
    Посмотрел на это дело- подкладка из ЭППС:
    1. пленку не рвет, пенопласт не продавливает,
    2. из под сетки не норовит выскочить.
    3. продавливается значительно, если ток прямо на неё наступить,
    4. а где на ЭППС прямо не наступаешь как раз немного в него сетка подутапливается- т. е. около 20мм зашитный слой и будет.
    Вот и думаю- МОЖЕТ КУСКИ ЭППСа ТАК ТАМ И ОСТАВИТЬ- именно ЭППС ПРИМЕНИТЬ в качестве фиксаторов защитного слоя снизу? (А может и между 1 и 2 слоями тоже?)
    @Winder, что скажите?
    @max68.2011, может было уже?
    ps Трубки- разводка электричесетва. ПНД водопроводные - не рекомендую! Жесткие блин, неудобно работать. В 2 раза дешевле металлопластика, но уж лучше бы переплатил 2 тыщи (Гофра электрическая вообще между сетками сминается).
  3. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    @Ковылин, не в плане спора- с чего вы так решили- непойму?
    Если я правильно схему понял, может так?:
    ps НЕ РУКОВОДСТВО К ДЕЙСТВИЮ- ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ!
  4. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Во время сборки перекрытия, между пенопластом и сеткой я укладывал дюймовые доски.
    А в качестве фиксаторов между сеткой и пенопластом использовал фиксатор защитного слоя "круглый", а что бы фиксатор не продавливал пенопласт, под него подкладку от стеклопакета. Между сетками использовал обрезки арматуры. Об этом писал в предыдущей теме или в своей теме: тут, тут и тут.
    Мне кажется если использовать ЭППС в качестве фиксаторов, арматура в этом месте будет ржаветь.
  5. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @demetrodon, Несущая способность балки 550 кг, а вообще воспользуйтесь любым калькулятором, что бы получить результат и посмотрите. Я не предлагаю взять и рассчитать балку, хотя это весьма не сложно. Можно повысить защемлением, применением более высокомарочного бетона и бОльшим диаметром армирования. Один из основных критериев несущей способности балки это ее высота, тут она и так минимальна.
  6. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Под электричество хорошо применять гофру для уличной укладки, но ни как не гофру для внутренних помещений.
    Сетки можно поставить на колечки, нарезанные из ПНД50 (напилить чем угодно, много их не потребуется, если нет возможности купить фиксаторы арматуры), высота армирования ребер такова, что нижняя сетка ляжет на арматуру ребер с соблюдением защитного слоя бетона, а между ребрами уложить на кольца из ПНД50 на консервные крышки. Так же на эти кольца можно поднять верхнюю сетку арматуры. Дешево и сердито. Вроде как тут:
    Высота верхней сетки была другой, чем фиксаторы. Кольца крепились вязальной проволокой без проблем.
    Спокойно залились.
  7. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Ну и на последок смертельный номер.
    Поэтапная заливка перекрытия первого этажа 124 м2 самомесом силами в полтора человека.
    Опалубка
    Подрастающий человек.
    Самомес, заливка только с глубинным вибратором.
    Армирование и ТП
    Очередной этап
    Снимаем поэтапно опалубку
    Повторять не советую.
  8. euggal74
    euggal74
    euggal74
    Подскажите, если сетки будут из прутка 4.8 мм 100х100 (для стандартных схем армирования 1ый пост) как-то скажется на прочности?
  9. Н Афанасьев
    Н Афанасьев
    Н Афанасьев
    Орел
    Winder, вопрос насчет отделки потолка под такое перекрытие. Может и был такой вопрос, не нашел. Если сделать закладные из труб ПВХ например, в балках при заливке в опалубке, по типу того как делают закладные под коммуникации в монолитной ленте фундамента. Таким образом, чтобы к балкам через них сбоку можно было болтами протянуть доски, и на них повесить потолок. В какой части балки можно делать такие закладные и с какой частотой, чтобы не ослабить конструкцию?
  10. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Некритично.
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Можно между верхней и нижней арматурой ребра, но проще потом в рёбра сбоку перфоратором обычные дюбеля для крепления подвесов. Заранее трудно угадать, где будет потом подвес обрешётки крепится.
  12. Бадуриска
    Бадуриска
    Бадуриска
    Тула
    Я не спец, но мое мнение что так делать нельзя! ибо там где будет эппс в качестве подкладок - там не будет защитного слоя бетона, тем самым там будет слабое и не защищенное место, я сделал из трубы ПНД 70 досталась даром, торцовочной пилой напилил по 20мм (можно и ножовкой только долго) у меня на 70 кв. м. ушло порядка 7метров трубы, под трубу закаточную крышку, ее пробивал (делал два отверстия с лицевой стороны чтоб заусенцы были вовнутрь крышки и не рвали пленку) сквозь эту крышку продевал хомут (стяжку электрическую 200-250мм) на крышку ставил трубу и кидал на нее нижнюю сетку, потом кидал верхнюю сетку и на нижнюю сетку ставил также кусок трубы и стягивал все хомутом, тем самым сетка не пружинит и не топорщится и при заливке подставки не уплывают. Если не привязывать подставки хомутами полюбому их сдувает бетоном, потом плавают и мешают.
  13. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Это однозначно!
    Но не факт (для меня), что
    Ведь насколько ослабнет перекрытие зависит от колличества таких подкладок.
    ИМХО- пара штук на квадрат- не критично.
    (Кроме того любы подкладки как то снижают однородность и ваши тоже, выводы под освещение- снижают прочность/однородность... Кроме того были случаи когда сетка внизу аж выпирала из бетона- и ничего не рухнуло)
    Но уверенности у меня про допустимость использования ЭППС нет (вернее для себя- я бы решился- рекомендовать всем- Не осмеливаюсь, потому и вынес на обсуждение, и спросил у @Winder,
    PS Для меня уже не актуально- заменил на (заранее заготовленные) бетонные отливки, из чисто практических соображений- чтобы подкладки из ЭППС не путать с закладными из ЭППС для вывода эл. эн.
  14. Baxster
    Baxster
    Baxster
    Поздравьте меня, я залил второе перекрытие за сезон:) Теперь надо будет придумывать временную крышу в зиму, чтобы бетон не порвало.
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А чё его порвёт то?
