1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 26
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 5
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 17.06.15.
  1. stasevich555
    stasevich555
    stasevich555
    Омск
    Укрыл всё это сплошным пологом из тарпаулина вместо плёнки.
  2. Ktylhy
    Ktylhy
    Ktylhy
    поздравляю!
    марка какая бетона? чем подавали? чем ровняли?
    я подобным столкнулся когда ПСБ был не укрыт пленкой, он бетон при укладке пересушивает махом.
    Гравий осаждал или гладилкой или виброрейкой или вертолетом на крайний случай...
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В жару заливали? Или густой бетон бадьёй подавали? Или долго курили, что бетон начал схватываться, почему не успели разровнять то? :faq:
  4. stasevich555
    stasevich555
    stasevich555
    Омск
    Марка какая бетона? чем подавали? чем ровняли?
    Бетон брал В 22,5 П4 F 150, сказали на заводе что соответствует М 300
  5. stasevich555
    stasevich555
    stasevich555
    Омск
    Курить и не думали, одежду выжимал потом. Жары тоже не было.
    Подавали IMG-20190912-WA0011.jpg IMG-20190912-WA0017.jpg . Я её рюмкой называю.
    Бетон был густоват скорее всего. Машина с завода идёт 1,5 часа плюс разгрузка первой машины 1 час. Да и рюмкой не очень удобно оказалось работать, бетон выходил кучами, приходилось много разбрасывать лопатами. Ну и когда первые бадьи выгрузили и стало понятно, что бетон густой решил сначала по максимуму ребра заполнять чтобы успеть их как следует провибрировать а потом уже между ребер. Возможно помогла бы виброрейка, но взять её в прокате очень сложно, пользуется огромным спросом.
    Водитель как обычно предлагал водички добавить, но я отказался.
  6. stasevich555
    stasevich555
    stasevich555
    Омск
    Ну и если сравнивать бадью и бетононасос, то экономия 5000 р. (Это примерная разница с бадьей) на бетононасосе не стоит того неудобства при работе с бадьей, на мой взгляд. Я работал с бетононасосом ранее. Думаю что насосом мы разгручились бы гораздо быстрее (примерно за час обе машины) и точнее.
  7. stasevich555
    stasevich555
    stasevich555
    Омск
    Немного цифер.
    Стоимость перекрытия вышла 121 тыс. руб
    Бетон 13 м3 68250 (с доставкой)
    Арматура + сетка ~40000
    Плёнка 3200
    Проставки с крышками 1400
    Кран с бадьёй стоит примерно 7500-8000 минималка.
    Стоимость 1м2 если считать по площади заливки 1240
    Если считать по площади помещений 1425
    К сравнению: цоколь перекрывал плитами ПК, туже площадь, стоимость вышла 140 тыс. не считая армопояса и доп работ по заделке швов между плитами.
  8. Alexeymaster
    Alexeymaster
    Alexeymaster
    Красноярск
    Залез на стремянку посмотреть/пощупать поближе, оказалось это не бетон, а цементное молочко тонюсеньким слоем затекло там где доски кривоватые были, легко продавливается пальцем (вообще без усилия).
    Пенопласт ведь был придавлен двумя слоями железной сетки, которая в свою очередь, была притянута к арматуре балок, чтобы не топорщилась. Так, что зазоров там не было.
    Почему люди боятся, что пенопласт всплывет при заливке или сдвинется, сверлят его скрепляют саморезиками/проволочками? Куда ему всплывать, на нем такая масса железа лежит? Не партесь, не тратьте время зря на крепеж пенопласта.
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Явно эт был не П4, П4 льётся как кефир. Возможно в пути подсхватился уже.
  10. Huff
    Huff
    Huff
    У каждого бетонного узла своё понятие о П4, такое ощущение, что методики определения не для ковбоев... я заливал бетонную емкость под септик, П4 был заметно жиже, чем П4 другой конторы при заливке фундамента, на фундаменте П4 сам не хотел лезть через решетку бетононасоса, во всяком пришлось поставить узбека с тяпкой в помощь. И конторы-то обе в ТОП-5 по городу входят, не какие-то шаражкины... в четверг планирую лить перекрытие, думаю П4 брать или может П5 попросить?
    И вопрос еще по армированию перекрытия верхней сеткой: она нужна только поверх балок или выпуск от армопояса тоже нужен? Особенно момент интересует в местах, где балка пересекает поперечную стену, у меня балки неразрезные сразу накрывают 3 помещения, верх балок дополнительно армирован, а вот пересекаемые стены надо накрыть сеткой как балки или лишнее?
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    нужен
    Не совсем понял про что конкретно, но в общем случае сетки не должны прерываться на промежуточных опорных стенах. Если же вверху ребра заложена допарматура над промежуточными опорными стенами тогда можно. Или Вы про верхнюю сетку вдоль средней несущей стены? Нет вдоль стены по всей длине не нужна, только там где рёбра.
  12. Huff
    Huff
    Huff
    у меня плёнка была 3х6м (осталась от укрытия фундамента), я ее степлером сначала к опалубке, а потом прямо в мясо пенопласта, постепенно продвигаясь натягивал, углы подрезал ножом, сначала скотчем их красиво крепил, но через неделю первые "разлохматились", скотч наверное такой, в итоге и углы потом на степлер к пенопласту, скоба №53 14мм держит отлично, конечно, сидит она там далеко не как в дереве, но работает "на срез", поэтому держится неплохо
  13. Huff
    Huff
    Huff
    Да, именно про сетку вдоль стены, которую пересекают балки, а то я их не положил, щас сомнения мучают) Периметр от армопояса накрыл сетками как и балки, осталось вот 8 кусков средних стен, которые глаза мозолят :)] спасибо за быстрый ответ!
  14. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @stasevich555, "Водитель как обычно предлагал водички добавить, но я отказался."
    Нужно было водички! И цемент конечно туды добавить. Думаю быстрее и ровнее залилось.
  15. stasevich555
    stasevich555
    stasevich555
    Омск
    Нужно было водички! И цемент конечно туды добавить. Думаю быстрее и ровнее залилось.[/QUOTE]
    Из всего прочитанного у меня сложилось мнение, что водичку добавлять в миксер нельзя, поэтому я категорично отказался. В моем случае уже как есть, результат увижу только через месяц, когда опалубку буду разбирать.
    Надеюсь что эти неровности в моем случае не критичны. Толщина плитной части получилась чуть более 60 мм, а ребра у меня с запасом для моего пролета.
