1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 26
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 5
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 17.06.15.
  1. Kvaky
    Kvaky
    здесь ночую
    Kvaky
    здесь ночую
    Рига
    Теоретически да, а практически зависит от погоды. Если жара, да еще и перекрытие (большая площадь испарения) то водичка не помешает. Сколько заливали, летом никогда вода не выступала, хотя делали намеренно пожиже, с запасом. А осенью наоборот, стараешься погуще как можешь, а в конце все равно вода выплывет.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Проще и надёжней при заказе бетона говорить, что нужен бетон для бетононасоса, даже если заливать бадьёй планируете. Тогда бетон как правило приходит достаточно жидкий и состав бетона под бетононасос другой, щебня/гравия там меньше, а песка больше, из-за этого он более пластичный, легче растекается и ровняется.
  3. ingham
    ingham
    ingham
    Всем привет, знаю, что в теме есть опытные монолитчики, нужен совет. В Москве сейчас идут дожди, и в опалубку ребристого перекрытия натащили прилично грязи и глины пока всё связали. Дайте кто-нибудь дельный совет, как всё это привести в порядок? Вымывать? Пытаться сушить и выдувать? Может быть пылесосить?
    Как обычно поступают в таких случаях? Или обычно "и так сойдёт" ? :)
  4. Huff
    Huff
    Huff
    я продул опрыскивателем, правда в итоге всё сдул в один угол, оттуда вычерпывал вручную, то еще занятие, когда рука даже не лезет! :)]
    у меня такой:
  5. Huff
    Huff
    Huff
    @Winder, спасибо огромное за консультации и советы и вообще за само перекрытие!
    вчера залил наконец-то!
    Заливали насосом, когда лили первый миксер, бетон был жидким, сразу закралось подозрение, что воды добавили :nono: после вибрирования 2 лужи выступило, благо бетон брал 300-й и сначала лили не очень ответственные пролёты, там по 2,5 метра и приличный перезаклад по арматуре, т. к. она была 12-ти метровая и накрывала сразу 3 помещения, а расчет делался по самому большому пролету 5х5м, в общем не особо парюсь, хотя и капец обидно, предупредил же, что буду лить перекрытие и чтоб не смели лить ничего! второй и третий миксеры были неразбавлеными, даже по фотке видно, что бетон отличается, как раз между лужей и незатертым куском проходит граница бетона из 1-го и 2-го миксеров. В общем заливка где-то на четверочку, хотелось лучше!
  6. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    Точно знаю от лишней воды, а тем более глины ЧИСТИТЬ!
    Вымывать! Пытаться сушить и выдувать! пылесосить!
    Дырку в опалубке и туды всю грязь.
  7. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Я обычно сгоняю все в угол мойкой высокого давления, потом или руками, или пылесосом.
  8. stasevich555
    stasevich555
    stasevich555
    Омск
    У меня грязи немного было, так песка немного. Но воды много было. Взял в прокате садовый пылесос 727562fb904b59daff8d3188520cc8c8.png и им всё разгонял. Сначала всё в ребра сдул, а потом с ребер разогнал на стены.
  9. Arrkan31
    Arrkan31
    Arrkan31
    Спасибо создателям и участникам темы, на основании информации этой темы готово и моё перекрытие) прошу заценить.
  10. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @Arrkan31, пенопласт оставили, вынимать не будете?
    ТП не закатывали?
  11. Kvaky
    Kvaky
    здесь ночую
    Kvaky
    здесь ночую
    Рига
    @Arrkan31, у вас под фанерой доски плашмя и ребра перекрытия плашмя? высота ребер соответствует пролету?
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вот это чё за хрень? Так и залили?
    Где подставки под сетку? Верхняя сетка?
    Рамки поперечной арматуры редко. Высота рёбер мала...
    Короче 2!
  13. Arrkan31
    Arrkan31
    Arrkan31
    Изначально планировал что там и останется.
  14. Arrkan31
    Arrkan31
    Arrkan31
    Подставки есть! Верхней сетки нет! Потому что она у меня и верхняя и нижняя (два в одном) По расчетам верхняя нужна только конструктивно. Разрывы по сетке убраны которые на фото, там сетки не хватило докупал, не было возможности подробный фото отчёт сделать сори. Перекрытие 150мм балки4500х 150х200 плашмя рассчитаны на вес 520кг/м арматура 14 низ, 8 верх, сетка 5мм 100х100 защитный слой балок и сетки (Нижний) 5-8мм, слой бетона между ребрами 50мм, после созревания стойки и опалубка были сняты после этого перекрытие нагружалось газобетонном для строительства 2 этажа ставили по 6-7 поддонов на середину каждого пролёта (комнаты) а это 4.5-5,25 тонн, ничего нигде не лопнуло не треснуло не провисло и даже не шелохнулось, думаю проверка пройдена так как даже такой вес перекрытие вряд-ли когда-то еще увидит. Хоть вы и двойку мне влепили все равно спасибо
  15. Arrkan31
    Arrkan31
    Arrkan31
    Под фанерой доски и плашмя и ребром плашмя там где стык фанеры. Ребро (жб балка) плашмя 4500х150х200 пролету соответствует. Все считалось.
