1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 26
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 5
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 17.06.15.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ок.
    Ок.
    Над средней несущей стеной верх рёбер усиливали?
    мало, по нормам 20мм минимум щас, в заводских условиях 15мм. Меньше арматура не может всю нагрузку воспринимать.
    Эт ерунда, а не нагрузка, Вы стяжку зальёте + полы, нагрузка уже больше будет, а ещё ведь перегородки, мебель, люди. Вы вообще планируете стяжку? Перегородки какие будут?
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Кем считалось, по какой схеме опирания и на какую нагрузку?
  3. Arrkan31
    Arrkan31
    Arrkan31
    Докладываю)
    Верх над средней несушей стеной усилил как у вас было описано,
    По защитному слою прошу прощения неправильно изложил информацию получается 5мм до хомута хомут 8 диаметра итого 13мм до рабочей арматуры, читал что в балках до250мм минимальный зашитный слой допускается 10мм,
    Перегородки будут по несущим стенам и несущей балке над гаражем.
    Стяжку на 2 этаже не планирую уложу фанеру которая использовалась на опалубку перекрытия.
  4. Arrkan31
    Arrkan31
    Arrkan31
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Эт было в старом СНиПе для заводских условий, нынче 15мм, а для условий стройплощадки 20мм. Впрочем эт по любому лучше чем 5мм.:|:
    Ну тогда мож и потянет. :hello:
  6. Arrkan31
    Arrkan31
    Arrkan31
    Расчёт балки схема шарнир шарнир на нагрузку 520 кг/м, арматура А 500, две снизу диаметром14, две сверху диаметром 8, класс бетона м400.
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Но у Вас то не шарнир-шарнир:flag: А двух пролётная схема, такую правильнее считать шарнир-защемление. И сомневаюсь, что при такой нагрузке и схеме опирания у Вас по прогибам и раскрытию трещин прошло.
    Между рёбрами метр? Пенопласт 100мм?
  8. Arrkan31
    Arrkan31
    Arrkan31
    Между ребрами метр, пенопласт 100мм никаких дефектов нет:faq: если что вылезет отпишусь:hello:
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну, при такой маленькой нагрузке порядка 200кг/м2 и не вылезет ничего. Но мне любопытно почему у Вас по расчётам так вышло, попозже сам посчитаю.
  10. Arrkan31
    Arrkan31
    Arrkan31
    Буду очень благодарен а то закрались уже сомнения :faq:
    Кстати про загрузгу 5 тонн я похоже погорячился. поддон 600кг я почему-то по 750 посчитал:hello:
  11. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @Arrkan31, у
    Где то я читал, сейчас найду!
    П. С я бы не рискнул без уточнения по схеме и консультации.
    Вот!
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Над средней несущей стеной как верх ребра усиливали?
  13. Huff
    Huff
    Huff
    А моё перекрытие не прошло на 5, как хотелось :( На следующий день ветер был жуткий, МЧС штормовое выдало, в общем унесло нафиг плёнку с перекрытия! А поскольку кроме ветра еще и солнечно было, то высохло всё прям знатно, куча усадочных трещин появилась, местами в форме верхней сетки, квадратиками... Вроде и не страшно, но абыдна! На фундаменте ни одной даже волосяной трещинки не нашел, хотя всё лето чуть не с лупой по нему ползаю, а тут посерьезнее штука, нате вот :faq:
  14. Arrkan31
    Arrkan31
    Arrkan31
    рассказываю по порядку с самого начала на фото схема этажей, по Проэкту перекрытие должно было быть из газобетонных плит перекрытия, но это дорого потому что делают их в Новосибирске а я в Иркутске 2000км... Передумал все и по профлисту и пустотки и наткнулся я на этот форум и понял вот оно! Считал перекрытие 150мм, так как гараж 6м шириной шестиметровые балки высотой 150мм над ним никак не хотели держать перекрытие и и нагрузку на него. Тогда я решил залить несущюю балку разделив гараж пополам на неё и будут опираться ребра перекрытия длинна которых теперь составляла 4.5м и выдерживала 520кг/м, несущая же балка размерами 30х40х6000 рассчитана на 3000кг/м над гаражем и над средней секций дома до несущей стены размеры те-же только там 4м залить решил все за один раз, верхняя арматура в несущей балке на одном уровне с арматурой всех рёбер перекрытия, сетка одним слоем закрывает армирует и усиливает ребра всего перекрытия включая ребра над средней несущей стеной и над несущей балкой получается сетка одна на всю площадь сетка уложена на 8арматуру которая лежит поперек рёбер с шагом 0.6м добавил ещё несколько фото чтоб понятнее было.
  15. Arrkan31
    Arrkan31
    Arrkan31
    Сочувствую не повезло знаю сколько сил положено...
