1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 26
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 5
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 17.06.15.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @Arrkan31, То, что Вы считали якобы на 550кг/м, эт полная фигня, не проходит по многим параметрам: деформации в сжатой зоне, деформации в растянутой арматуре, прогиб более 40мм...
    Но реально Вы залили по другой схеме опирания, а она более прочная при условии, что нет разрыва сетки над средней опорой, а эт у Вас соблюдено. Единственный косяк - поперечное армирование, его у Вас фактически нет, и потому более 200кг/м2 перекрытие старайтесь не нагружать. Но раз Вы перегородок и стяжки не планируете, то в принципе норм. :hello:
    Но теперь под вопросом эта балка:faq:
  2. Arrkan31
    Arrkan31
    Arrkan31
    Балка 300х400х6000 снизу три арматуры на 22 сверку три на14 арматура а500 бетон тот-же м400 балка чувствует себя отлично ставили над гаражем 12 поддонов по 600кг да ещё водитель борта не очень аккуратно опускал я думал проломит но все гуд)
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    3т/м она не держит, Видимо Ваш калькулятор считал тока прочность по изгибающему моменту.
    Эт всего 6,8т., т. е. раза в 2 меньше заявленных 3т/м (3т/мх6м=18тонн минус вес перекрытия).
  4. Arrkan31
    Arrkan31
    Arrkan31
    Ну на такую нагрузку я не рискну проверять) мне перекрытие целое нужно а не поломаное :)]
  5. Arrkan31
    Arrkan31
    Arrkan31
    Считал балки здесь https://prostobuild.ru/onlainraschet/205-raschet-zhelezobetonnoy-balki.html и здесь https://omega-beton.ru/calcs/raschyet-balok-perekrytiya/ ещё есть пара сайтов позже скину ссылку
  6. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    @Winder помогите пожалуйста расчитать ребристое перекрытие из монолитного ж/б :)
    Обьект: дом из 3-слойных жб панелей. Максимальный пролёт 5 метров. Планируется второй этаж (но пока неизвестно когда).
    Если брать Ваши готовые расчёты, нужна балка высотой 260мм (200+60) и шириной 150мм. с армированием 3х14 снизу и 2х14 сверху.
    Я же хочу сделать высоту балки 210мм (150+60), в ваших расчетах такая высота на пролёт 4.5м.
    Калькулятор балок (который не подвёл меня при расчёте армирования стен) предлагает армирование снизу 3х12, сверху 2х6 при нагрузке 700кг/м и бетоне В20 (на марку ниже планируемого). Но перекрытие это же не совсем балка... отсюда вопросы... можно ли доверять этим расчётам?
    Если я сделаю балки 210 высотой и 150 шириной, и заложу 3х14 снизу и 2х12 сверху - будет ли достаточно надёжно?
  7. Клим05
    Клим05
    Клим05
    Курганинск
    Никогда такого не было и вот опять.
    Под ребристое перекрытие решил самостоятельно залить балку. Купил щебень. Начитавшись форума, заказал фр. 5 -20. Привезли вот что.
    Должны ли быть мелкие камешки ? Я так понял, что должны быть. Это как -нибудь регламентируется ?
    Если этот щебень использовать, прочность бетона (балки) не понизиться ?
  8. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    По мне так отличный щебень. Очень однородный и чистый :)
    Но я бы для перекрытия заказал заводской бетон с проверенного рбу!
  9. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @Клим05, нормальный, только наверное его мало будет).
  10. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @Yuri5, "Если я сделаю балки 210 высотой и 150 шириной, и заложу 3х14 снизу и 2х12 сверху - будет ли достаточно надёжно?"
    Предполагаю будут вопросы: и что значит надежно? Висеть будет точно и даже может 100кг на метр держать.
    А какая нагрузка предполагается?
    По какой схеме заливаете, одно-многопролетного?
  11. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нельзя, это простецкий калькулятор не выполняет все необходимые расчёты.
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В бетоне должны. Иначе пустоты меж этих крупных будут заполнятся только песком с цементом.
    Нужно подбирать рецептуру с проверкой образцов на прочность. Что в Вашем случае не реально. И вообще очень трудно, практически не реально самомесом замесить бетон М300 даже при наличии правильного щебня. Поэтому эту кучку куданить на подсыпку, а для заливки закажите бетон нужной марки на РБУ. :hello:
  14. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Обычно самомесом заливаю плиты, столбы, стены, но тут пришлось перемычку над воротами залить. В строгих пропорциях по таблице замесил и залил М300. Чуть накосячил с опалубкой и нужно было срезать пару саниметров лишнего бетона. На третий день еще по божески было, а дальше этот бетон меня всего ушатал. Сколько за всю жизнь долбил бетона, этот наверное самый крепкий был. Зато теперь душа спокойна за будущее ребристое перекрытие гаража. Ребрами вверх буду делать. Через годик расскажу.)
  15. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Я прикидывал, выдержит ли стена отрыв от земли, она же у меня горизонтально лежала. Вот я и посчитал её как балку - выдержит собственный вес при подъёме или нет :)
    Не знаю пока. Второй этаж в планах есть, но я о нём ещё не думал. Если и будут стенны в пролётах то лёгкие, не несущие, из газобетона. Более точно сложно сейчас сказать...
    Многопролётного:
    несущая стена | пролёт 4.5 метра | несущая стена | пролёт 5 метров | несущая стена
    (верхнее армирование балки над центральной несущей стеной естественно усилю)
    У меня пенопласт выпущен вверх на 20 сантиметров. Если бы можно было "адаптировать" балку 150+60 под мои пролёты то в сумме получится 210мм -мне бы это очень подошло.
