1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 26
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 5
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 17.06.15.
  1. Клим05
    Клим05
    Клим05
    Курганинск
    Надо залить оконную перемычку, над которой будет ребристое перекрытие. На перекрытие бетон заказываю на заводе, а вот перемычку хочу залить сам. Я их уже залил несколько штук, все нормально. В пропорции 1ц / 2п / 3щ. Мне показался щебень крупноват, размеры камней 15 ... 20 мм, меньше нет. Может песка добавить ?
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Я б наверное добавил, песок нужен как можно крупнее, идеально речной отсев 0-5мм.
    Но если так лили и бетон норм, молоток отскакивает, то возможно и не стоит ничего менять. :hello:
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Двухпролётная схема скорей всего пройдёт такой высоты, при условии усиления верхнего армирования над средней несущей стеной. Попозже прикину.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    При Вашей двухпролётной схеме опирания, внизу и вверху 2х14, верх над средней несущей нужно усилить 3м прутком 14мм длинной 2,5м с загнутыми вниз концами на 100-150мм.
    Важно сетку над средней стеной нужно класть посрединке, чтобы не было стыков сетки над ней (стыки которые вдоль стены), а первые стыки от стены по обе стороны с нахлёстом 2 ячейки.
    Ну и верхняя арматура не должна иметь стыков над средней стеной, а гденить посреди пролётов.
    Тогда такая высота рёбер будет достаточной. :hello:
  5. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Большое спасибо!
  6. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Россия, Ростовская область, Таганрог
    На основании балок, рассчитанных @Winder, я залил перекрытие, но ПО ДРУГОЙ схеме. Спасибо ЕМУ за труды! Вот видео:
  7. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    Лучше так не делать! Это не монолитное!
    И нудно рекламу слушать!
  8. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    @Nibrod, Это метод известен с 70-х годов прошлого века и применялся в многоэтажке в Ленинграде, проверено советскими инженерами нагружением до разрушения.
  9. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    Деревянные положить, а не срубать бабки за якобы монолитное-сборное без бетононасоса и миксера!
  10. Kvaky
    Kvaky
    здесь ночую
    Kvaky
    здесь ночую
    Рига
    @Tagan1, работа красивая и аккуратная, приятно посмотреть.
    но блоки просто висят зажатые между балками и вы говорите что так можно и оставить и ламинат или плитку положить?
  11. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Это проверенное решение, сто раз применялось нами и многими другими ДЕСЯТКИ лет.@Kvaky,
  12. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    @Nibrod, Вообще то нас УГОВАРИВАЛИ, чтобы МЫ взялись. К Вашему сведению, у меня очередь на МНОГО месяцев вперёд. А деревянные перекрытия обходятся НЕ дешевле, зато В СТО РАЗ хуже по ВСЕМ показателям. Применение деревянных перекрытий при кирпичных стенах, это ВЕРХ глупости.
  13. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Хомуты с шагом 20см ставить? На моё перекрытие полтыщи штук получается... или можно пореже?
    Дело не в экономии хомутов, а просто вязать их долго: 5 штук на метр, 25 штук на 5 метров... :)
  14. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Хомуты и ТАК довольно редко, лучше не экономьте время и силы, а сделайте правильно.
  15. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    Много раз поднимали этот вопрос! Но ответ один, что это мало, что это минимум положенного в балке.
