1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 26
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 5
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 17.06.15.
  1. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    Хоть на ближайшию пятилетку очередь, меня это не тревожит).
    Ваш ролик здесь не в тему! Название особенно.
  2. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @Tagan1
    Хомуты с шагом 20см ставить? На моё перекрытие полтыщи штук получается... или можно пореже?
    Дело не в экономии хомутов, а просто вязать их долго: 5 штук на метр, 25 штук на 5 метров...
    Много раз поднимали этот вопрос! Но ответ один, что это мало, что это минимум положенного в балке.
    Можно прилюдно объяснить за что? В этом #2911.
    За отзыв о ролике и работе? Или за то, что это минимум рекомендуемо шаг хомутов?
  3. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Россия, Ростовская область, Таганрог
    По хомутам АБСОЛЮТНО согласен, шаг и там довольно велик, реже лучше не делать, так как НЕЧЕМУ будет сопротивляться косым трещинам., я минусанул по ошибке НЕ ТОТ пост.
  4. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Писал один раз, напишу второй.
    В Европе повсеместно используются сборно-монолитные перекрытия, в которых хомутов нет и в помине. По крайней мере в российском классическом исполнении. Вместо хомутов просто проволочки, на которых подвешена нижняя рабочая арматура каркаса. Схемы на картинках.
    33918-strop_ackermana.jpg Схема перекрытия АКЕРМАНА 2.gif __graf.dom.pl_techn_200242_17.gif
    Примеры исполнения на фотографиях.
    10c.jpg strop ackermana, zrodlo www.domywstylu.pl.jpg z9506934Q,Nad-zmiana-konstrukcji-stropu-warto-sie-zastanowic-.jpg
    Резонный вопрос - в Европе особенные "косые трещины"?
    Советские испытания, на которые ссылается уважаемый @Tagan1, показали, что усилие в ПЯТЬ тонн не смогло выдавить газобетонный блок из перекрытия.
    Второй резонный вопрос - а нужна ли такая прочность в "домашнем" перекрытии?
    Мне нравится термин - оптимизация. Не следует о нем забывать поскольку эта самая "оптимизация" прямо влияет на цену перекрытия.
    Европейцы, глядя на наше перекрытие, сказали бы - @Tagan1, удачно продал заказчику половину тысячи хомутов.
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @kolumb, А Вам не кажется странным, что что-то сильно докуя этих просто проволочек для подвеса арматуры? В России как и в гейропе требуются вовсе не хомуты, а поперечная арматура, если она нужна по расчёту. А поперечную арматуру можно делать различными способами, в том числе и проволочками для подвеса арматуры. Такие проволочки в России называются "открытый хомут". Вы всерьёз полагаете, что эти полтысячи проволочек сильно дешевше полтысячи рамочек? :aga: Гораздо выгоднее для оптимизации стоимости не использовать всякие блоки, которые Вы впариваете своим заказчикам;):hello:
  6. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Вполне согласен - можно делать, но не делают. Наверное стесняются или боятся нарваться на гнев праведных конструкторов.
    Блоки не "всякие", а обычные стеновые или перегородочные из газобетона или теплой керамики.
    Мы блоки, если Вы обратили внимание, не предлагаем, нам хватает и балок.
    Блоки на местах заказчикам перекрытий АТЛАНТ впаривают продавцы газобетона или теплой керамики. Нас это вполне устраивает: мы зарабатываем на балках, продавцы на блоках.
    Сложно адекватно сравнивать европейские "проволочки" и русские хомуты, представленные на картинке.
    И такое "необходимое и достаточное" армирование праведные конструкторы предлагают на пролетах в ТРИ метра.
    Не кажется ли Вам, что здесь неискушенному потребителю впаривают арматуру?
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну а сами чё не делаете, кто Вам то не даёт?;)
    Вот-вот, две шкуры с заказчика дерёте:flag:
  8. Huff
    Huff
    Huff
    Я вязал полтыщи хомутов, если точно то 515шт, везде было 3 нижних арматурины и 2 или 3 (в зависимости от необходимости усиления верха) верхних, вязал КАЖДЫЙ узел, т. е. если хомут пересекает 6 арматурин, значит там 6 вязок. Потратил 3,5 дня с 9 утра до 8 вечера. Не так уж и много вязать, особенно если учесть, что можно вязок делать в 3-4 раза меньше, просто у меня на заливке узбеки были, и фиг знает, как аккуратно они будут ходить, решил, что хуже не будет, если свяжу всё. глаза боятся, а руки как всегда. И да, тоже задавал вопрос, можно ли уменьшить количество, правда в контексте увеличения толщины, мне проще было купить 8-ку, а не 6-ку арматуру, но потом купил все же 6-ку и вопрос отпал.
    В отличие от фундамента, применил своё "ноу-хау", облегчающее процесс. Т. к. арматура у меня была 11.7м, причем половина не резанная вообще, максимум загнутая, то разложил ее всю слоями, надел хомуты (та еще веселуха при разложенной арматуре), потом подсунул под края верхней арматуры по куску доски, чтоб будущая балка повисла и начал вязку сверху. По сути балка еще до вязки сформировалась сама. Конечно не очень удобно было вязать нижнюю, там где 3 арматурины вверху, но если приподнять чуть выше, то сбоку без проблем подлезть. Против фундамента хомуты все как по линеечке, расстояния одинаковые, плоскости 90 градусов, всё хоть на выставку :)
  9. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    @Huff, Это НОУ -ХАУ любой арматурщик знает, только не так оно делается, если по уму.
  10. Alexeymaster
    Alexeymaster
    Alexeymaster
    Красноярск
    Каждый считает, что ноу-хау он придумал:aga::)]:victory:.
  11. Huff
    Huff
    Huff
    Для арматурщика конечно это обыденность, собственно я подсмотрел шаблон на стройке, там из фанеры кажется было, сразу все пруты ставили как надо и пистолетом вязали, причем балку потом переворачивали, всё в пазах шаблона держалось, собственно потому в кавычки и поставил) хотя шаблон делать не стал - его потом не вытащить
  12. kolumb
    kolumb
    kolumb
    В следующем строительном сезоне обязательно начнем поставлять перекрытия АТЛАНТ в Красноярск.
    Базу сборочную откроем в Екатеринбурге, а там до Красноярска и Кемерово (родине @Winder) уже недалеко.
    В этом сезоне звонков много, но транспортная составляющая пока сдерживает потенциальных заказчиков.
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ага, рядышком прям:aga: На карту России гляньте хоть;)
  14. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @Huff, "Конечно не очень удобно было вязать нижнюю, там где 3 арматурины вверху, но если приподнять чуть выше, то сбоку без проблем подлезть. "
    Я забил колья+перекладину и вязал балки на высоте ~80см стоя удобно и подлезет крючок в любое место.
  15. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    :hndshk:
