1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 26
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 5
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 17.06.15.
  1. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Глянул уже.
    Мы сегодня успешно доставляем перекрытия на расстояние до 2500 км. Для того, чтобы не "пугать" заказчиков высокими ценами часть транспортных расходов берем на себя.
    Поставки этого месяца - Севастополь, Тюмень, Верхняя Синячиха Свердловской области. Орск, Киров.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Аж слеза на глаз накатилась от умиления Вашей щедростью:aga:
  3. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Какая щедрость?
    Холодный капиталистический расчет!
  4. Kvaky
    Kvaky
    здесь ночую
    Kvaky
    здесь ночую
    Рига
    @Tagan1, отдельное спасибо за освещение процесса вязки каркаса. я раньше нигде не видела, приходилось придумывать
  5. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Россия, Ростовская область, Таганрог
    Вот видео с ЭКОНОМИЧЕСКИМ и ИНЖЕНЕРНЫМ обоснованием частично- ребристых перекрытий + реклама ФорумХауса и @Winder,
  6. kolumb
    kolumb
    kolumb
    @Tagan1, "частично" - это потому что без диафрагмы бетонной?
    Но ребра точно же не "частично", ребра все на месте.
    Свою долю рекламы от известного блогера получили все кроме МАРКО.
    Я понял - секты @Tagan1, не рекламирует.
    Постараюсь исправиться - буду превращать секту в партию МАРКО.
    На следующих выборах президента кандидатом своего человека выдвинем.
    Если @Tagan1, даст согласие баллотироваться, форумчане и форумчанки с энтузиазмом его поддержат.
    По сути - видео полезное.
    Я бы второе название предложил - Облегчить монолитное перекрытие можно всегда.
  7. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @Tagan1 всё хорошо, а сам не чувствуешь себя умником который из головы взял и пытается оскорбить.
    А где экономическое обоснование опалубки, стоек, работы ..?
    У меня самого дешевле получилось за квадрат, правда и квадратов залито 210.
  8. Ktylhy
    Ktylhy
    Ktylhy
    Ребят, в армопоясе нужна поперечка?
    Нитка сверху и снизу, 14 мм, общая высота 280-290, ширина 150.
    Сижу катанку 6,5 считаю, на хомуты.
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нет. Нужна тока там где армопояс будет являться и перемычкой над проёмом, если такое конечно есть, там и продольную нужно добавлять обычно.
  10. Ktylhy
    Ktylhy
    Ktylhy
    @Winder, по расчетам длина неразорванной арматуры в ребрах нужна 10,26 м (меж стен 9,9 + по 15 см заход в стену)
    Есть вариант купить хлысты 10 метров, насколько помню - читал что можно рвать арматуру в определенных местах. Нижнюю над центральной несущей стеной, верхнюю посередине ребер.
    Можно?
    Делать наращивание с перехлестами ширина ребра не позволяет
  11. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @Ktylhy, а по какой схеме, на сколько метров пролет? На 9метров не видел схемы!
    Есть вот
    image.jpg По дате можно найти сообщение в теме.
  12. Ktylhy
    Ktylhy
    Ktylhy
    Пролет не 9 метров :)
    Два пролета по 4.85 метра и несущая посередине, 20 см.
    Ps именно такую схему я и имел в виду
  13. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @Ktylhy, тогда там где красным цветом, это и есть разрыв или связка (сварка) арматуры.
  14. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Я правльно понимаю, что в промежутке между верхней и нижней арматурами, можно делать дырки поперёк балки в любом месте? Хочу заложить гильзы для электропроводки и вентиляции...
  15. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    Нет, не везде!
    Вот здесь И гильзы металлическая труба, диаметром не больше 32 вроде image.jpg
