1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 26
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 5
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 17.06.15.
  1. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @Winder, добрые сутки!
    Прошёл хороший дождь, крыша-потолок, озеро воды.
    Снизу проявились вот такие "разводы-ручейки", даже есть капельки в некоторых местах.
    Трещин не вижу, под микроскопом не смотрел.
    Что это, почему, не страшно?
    Не везде, но на некоторых есть.
  2. Huff
    Huff
    Huff
    У меня так же, "стыки" между партиями бетона не везде отвибрированы до идела. не думаю, что это как-то сильно влияет на что-либо
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
  4. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @Huff, не знаю, у меня самомес, и как то не так эти "стыки" партии замеса. Вибрировать 6см глубинным ни как, топтались-ходили и виброрейкой проходился. Ребра да, булавой.
    Вот думаю может это какие то микротрещины, так как я перекрытие нагружал прилично (цемент-щебень-песок)
  5. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    А я думал плоские короба (110х55мм) для вентиляции проложить... печалька...
    Точно преточно нельзя? :)
  6. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @Yuri5, меня ругали :aga: Под 50мм засунул, а нельзя!
  7. Ktylhy
    Ktylhy
    Ktylhy
    @Winder, пару лет назад Вы разрешали разрыв арматуры, при недостатке длины
    https://www.forumhouse.ru/posts/2791879/
    В промежутках на картинке расстояние 0,3-0,6 метра.
    в моем случае 0,13-0,26 метра (надо 10,26).
    Схема опирания такая же, двухпролетная.
    Покупка хлыстов 10м дает порядка 5000+ экономии против схемы 11,7 м
    Или оно того не стоит?
  8. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @Ktylhy, можно, по схеме показано же. Там где красным можно разрывать арматуру!
    Внизу по средней стене, сверху в пролетах.
    Вот ещё такая схема и даже с размерами.
    Свою схему с размерами рисуйте, чтоб понятно было о чём спрашиваете.
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @Ktylhy, Какие у Вас пролёты и толщины стен?
    Вот именно!
  10. Ktylhy
    Ktylhy
    Ktylhy
    Исправляюсь:
    • дом 10.7*9.1, несущая и конек вдоль 9,1
    • стены монолитный арболит, ширина 40см.
    • пролеты перекрытия 4,85 метра, взята схема на 5 метров. Перекрытие с теплым полом, толщина выйдет 80-90 мм. Сетка 2*3 метра, проволока ВР1 4,6 с ячейкой 125*125 (лучшее из 5*100*100:mad: во всем Новосибирске).
    • несущая: бетон 20см, планирую в перекрытие сделать уширение до 30 см (там балка получается над проемом длиной 2,40, в нее дополнительное армирование в 2+2 4х метровых хлыста арматуры d20, кроме 2+2 d14 по несущей)/
    • стена у лестницы - не несущая (планировал, но не успел возвести). Опорное ребро - удвоенное.
    • армопояс идет как элемент перекрытия, сечение 150*290, армируется в 2 нитки d14 по периметру, в 2+2 по несущей. Над оконными проемами (1800мм) экстаармирование в +2 хлыста арматуры d20 длиной 3 метра.
    • нагрузка по стенам на фундамент: т/м
      Юг 3,59
      Запад 1,93
      Север 3,86
      Восток 1,59
      Несущая 5,83
  11. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @Ktylhy, и что вас смущает в схеме на 5 метров. Режете арматуру 480см + 15см и 15см опора на стены.
    Хлыст у вас 10метров, 1000см - 510см осталось 4метра90см. Правильно? Её кинуть на верх ребра по средней стене. Или я не правильно что то понял.
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    При наличии тока 10метровых хлыстов, я б сделал так (см. рис.) При этом те куски, что по 2,5м, можно не 14мм, а из 10мм арматуры делать. Но эт тока где рёбра на 2 пролёта, там где один, то всё как по стандартной схеме.
    Если отопление тока ТП, то теплоотдачи не хватит при встроеных трубах, т. к. почти половина тепла будет вниз уходить. Лучше всё-таки стяжку с Тп заливать с утеплителем под ней.
    пойдёт. На самом деле такая ситуация практически повсеместно:(
  13. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @Winder уже несколько раз в теме этот совет.
    А что делать если не хочется радиаторов?
    Как утеплить снизу, в цоколе-подвале... уже имеющаяся Ребристое с ТП.
    У меня цоколь, полужилой можно сказать будет. Там ТТ котел будет, постирочная, санузел, мастерская. И в двух комнатах в цоколе тоже ТП есть.
    П. С. Простите что не по теме чуть чуть.
  14. Kvaky
    Kvaky
    здесь ночую
    Kvaky
    здесь ночую
    Рига
    @Nibrod, не выбирать пенопласт - вот и утепление. ребра утеплить дополнительно
  15. Ktylhy
    Ktylhy
    Ktylhy
    А пару из 14й 1200+2500 нельзя на пару 2000+2000 из 10й поменять? У меня просто двухметровых хлыстов 10й килограмм сто, могу в три нитки положить.
    На самом деле 10м не принципиально, сижу пересчитываю варианты.
    Спасибо вам!
