1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 26
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 5
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 17.06.15.
  1. Ktylhy
    Ktylhy
    Ktylhy
    Я планирую ребра из 20см ПСБ делать из 5+15. 5см вмонолитить и оставить, далее закрыть толстой штукатуркой по сетке. Часть теплопотерь нивелирует надеюсь
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    можно
    Дело хозяйское, но мне кажется всё-таки лучше по отработанной много раз схеме делать.
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Пенопласт пожароопасен, придётся защищать его специально.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Утепляйте просто сверху, под стяжку:flag:
  5. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @Winder, @Ktylhy, @Kvaky у меня пенопласт вынут уже! И использован уже есть и втретий раз.
    А потом весь на крышу идет, в утепление 20 см, то есть 15см с ребер и плюс 5 см большим размером 120на300см листы.
    @Ktylhy штукатурить псб на потолке то ещё дело, не хочу своими руками и которые не с того места растут, не строительные, по нужде).
    @Winder какие проверенные схемы в моем случае есть. То есть вариант только снизу чем то? И не много я так понимаю, потому что снизу будет тепло. Полужилой цоколь же.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Я разве снизу написал? :nono:
    2-5см
  7. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    А как в моем случае, не понял.
    ТП закатано вместе с перекрытием сразу. И формовку ребер снял всё, то есть псб вообще нет сейчас, всё псб на 'чердак' идет.
    Только вроде снизу и остаётся утеплять.
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Аа, ну раз так, то конечно остаётся только снизу как-то.
  9. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Пеллеты или дровяной? Я бы не торопился утеплять, может и лишнее это.
    ТТ котлы обычно много тепла выделяют, может и не потребуется доп. утепление. А может можно доп. тепло от котла получить - например часть трубы пустить "голой" чтобы она больше тепла в помещение отдавала или типа того. В общем запустите сначала систему а потом посмотрите :)
  10. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
  11. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    Да, так и сделаю, запущу сначала. А там видно будет!
    ТТ дрова-уголь-всё что будет. Плюс дымоход кирпичный внутри помещения, через этажи-перекрытия идет.
    @Yuri5, 110х55 через 150ку ребро слишком много, тем более пластиковый.
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Низзя, Вам же сказали уж:no:
  13. Ktylhy
    Ktylhy
    Ktylhy
    Процесс идет, погода дарит возможность.
    Сварка хомутов - какие требования? Полуавтоматом на 3 точки собираю.
    Ну и по перехлестам в ребре - все верно делаю?
    Перехлест примерно посередине. Не стал лишнее обрезать.
    Над несущей (20 см) примерно по 21 вышли нахлесты (работники так связали, планировал 15).
    При Т-образном соединении ребер просто завожу арматуру в ребро на всю глубину? (15см ребро+15см ребро - 2 см защитный слой = заход на 28 см.)
    И еще - при ширине армопояса 15 см - арматура ребер заходит на 13, тк. 2 см- защитный слой.
    Все верно?)
    PS сегодня собразил, что я забыл про ребра по краям плиты... В расчеты заложил только армопояс.
    Придется докупать арматуру на 2 ребра :um:
  14. stasevich555
    stasevich555
    stasevich555
    Омск
    Несли получилось с цитирование ответить.
    Там у вас над средней стеной нужно вверху пруток добавить, на сколько я помню. У меня пролеты такие-же как у вас, только средняя стена 40 см, я делал 3 м пруток т. к. в пролеты должно быть не менее 1/4 пролета.
    И с Т-образным соединением помоему вы мудрите. Там просто с торцов к продольной арматуре ребер привязывается 2 прутка арматуры армопояса.
    Могу ошибаться т. к. такой-же самострой как и вы, но я так делал.
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Мало, длинна шва минимум 6диаметров, т. е. порядка 40мм
