1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 26
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 5
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 17.06.15.
  1. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @Ktylhy, требования не знаю, но там точечки молотком ударить и разойдутся эти кончики проволоки!
    Winder впрочем уже написал требования.
    Но там и интуитивно видно же.
    П. С я только сгибал, без сварки. Сгиб, концы прутов через угол. Немного расход больше, но доверительней.
    Нахлестом только вверху в проёмах, не двупролетная схема, тогда допустимо.
    На последней фотографии что то не понятное, это внизу такой перехлеста арматуры маленький?
    Читая советы от ТС лучше без сварки и перехлеста в нагружённых рабочих арматур.
  2. Ktylhy
    Ktylhy
    Ktylhy
    Это опирание нижней арматуры на несущую. От двух ребер.
  3. Ktylhy
    Ktylhy
    Ktylhy
    Доварю, и на балках придется, две собрали уже.
    Вопрос про ребро-армопояс вдоль балок. Ширина крайнего пролета меньше либо равна метру. Армирование такое же как ребра? Т. е. ребро внутри стены, прав?
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нет, эт когда шире метра получается.
  5. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @Ktylhy не забудьте, сетка сплошная к стене.
  6. Ktylhy
    Ktylhy
    Ktylhy
    Ура! Спасибо вам за оперативный ответ. Сейчас 5ю балку вяжут, надо было решать, вязать ли ребра. Спасли!
  7. Ktylhy
    Ktylhy
    Ktylhy
    Дожить бы. Голова уже болит, мозг кипит от инфы. Осталась неделя погоды, даже меньше.
  8. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Я заказывал хомуты на производстве. Просто сказал размеры, согнули как раз на углах. (на станке с чпу). Арматура 6 рифлёная. Вяжем армокаркасы...
    Вопрос: какие-то специальные действиия в местах опирания балки на стену нужно? Стена толшиной 12см. железобетон. Или просто поклал и залил? :)
  9. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Какая хоть стоимость квадратного метра у таких "бюджетных" перекрытий получается?
  10. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    Вопрос: какие-то специальные действиия в местах опирания балки на стену нужно? Стена толшиной 12см. железобетон. Или просто поклал и залил? :)[/QUOTE]
    @Yuri5, нет не нужно с Ж/б хватит и опирания 10см. Ну и конечно защитный слой, не просто поклал), а стульчик в 20мм.
  11. stasevich555
    stasevich555
    stasevich555
    Омск
    Это к вопросу представителя Марко.
    Всё делали сами, без наемников примерно 2 недели вдвоём.
    По регионам думаю цена будет отличаться.
  12. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Арматура + бетон + пенопласт + хомуты + мелочевка (напр. фиксаторы арматуры) ~ 1140р./м2
    Бетононасос 12-14т.р. (на 100м2 добавит 120-140р./м2).
    Рабочие на заливку 2 чел. по 2т.р. + рабочие на установку опалубки 3 дня 2 чел. по 2т.р. 16т.р. (на 100м2 добавит 180-200р./м2). Фанера у меня уже была, телескопические стойки для опалубки одолжил (можно купить и потом продать). Народ использует дерево, которое потом идёт на крышу.
    Итого (без опалубки) 1140+130+160 = 1430р./м2. пенопласт потом вынимается и используется потом для утепления крыши (минус ~300р./м2)
    Пустотные плиты перекрытия стоят примерно 1700р./м2 + доставка 8-12т.р. (при условии что панелевоз вообще сможет проехать на участок) + кран 8-12т.р. Выйдет по итогу 1900р.м2. И под плиты нужно несущую перегородку делать толстой - с учетом минимального опирания плит.
    В общем спорный вопрос что лучше и что по итогу дешевле...
    Большой плюс монолита - то что он монолит. Жёстко связаны все стены, перегородки и само перекрытие. И можно заложить закладные и отлить любые формы (для лестницы, для вентканалов и т. п.). Плюс пустотных панелей: перекрытие за один день.
  13. Ktylhy
    Ktylhy
    Ktylhy
    Ребят, совет надо.
    На данный момент связано 5 из 11 балок (большая половина). Завтра думаю довяжут остаток.
    Осталось:
    1. согнуть и связать хомутов 200,
    2. порезать пенопласт (сегодня собрал стол, завтра натяну струну и начну),
    3. уложить пенопласт (часть уже закинули) и накрыть пленкой,
    4. уложить на место готовые ребра,
    5. армопояс в 2-4 нитки по периметру и несущей,
    6. нижняя сетка,
    7. теплый пол,
    8. верхняя сетка,
    9. опалубка вокруг лестницы,
    10. опалубка по периметру с утеплителем,
    11. доски по стойкам прибить чтоб не ушли, хотя у меня очень жесткие стойки из 3х досок 25*40*25 шириной 125*100*125. думаю надо ли.
    12. маяки, думаю из чего.
    13. уложить бетон :pioner:
    Внимание вопрос: осталось 4 теплых дня (пятница-понедельник). Работаем втроем, в выходные будем вчетвером. Из них 1 мозг и 3-е категории "принеси-подай-прибей".
    Во вторник зарядят ливни на неделю и температуры ниже +5.
    Реально ли до понедельника успеть все подготовить? В понедельник +18, закажу бетононасос.
    Или не спешить и лить при температурах +3-5.
    Просто сложно оценить объем работы... :faq:
    Могу попробовать уговорить пару умных друзей с руками помочь.
  14. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Конечно залиться при +18 очень заманчиво. Чтобы бетон в первые сутки большую часть воды "переработал". Но заливать надо с утра, в ночь уже будет не то. То есть всё готово должно быть в воскресенье вечером.
    Сомнения у меня вызывает тёплый пол - не делал я его, не могу понять обьём работ. Остальное вполне по силам для четверых человек за три полных дня (10 часов, с 9 до 19).
    На счёт маяков: тоже думал думал... и ни чего не придумал. Монолитчик со стажем при личном разговоре говорил "не парься, гладилками разгладишь на глаз и будет нормально". Думаю заказать бетон пожиже, напр. П5. Там точно маяки не нужны будут...
  15. stasevich555
    stasevich555
    stasevich555
    Омск
    Пару лишних рук конечно никогда не помешают, но лучше не торопиться. Может подумать о подогреве после заливки, здесь в теме есть такой опыт, где-то в первых частях.
