1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 26
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 5
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 17.06.15.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Zloy, можно и в канализацию, если она центральная. А вот в свой септик не пойдёт - он при хорошем дождике моментально переполнится! :um:
    Сброс можно в ливнёвку сделать и в придорожную канаву.
  2. Виталяля
    Виталяля
    Виталяля
    Парагвай
    Доброго всем здоровья! Благодаря этому разделу залит фундамент и перекрытие руками дилетанта:)] Еще раз спасибо от души!
    Прошу направить на путь истинный и сей раз:aga: Можно ли так расположить печь?
    Фундамент
    Сверху ребристое Ж/Б, ребра расположены так
    Печь схематически
    Печь выходит за пределы фундамента под печь
  3. Виталяля
    Виталяля
    Виталяля
    Парагвай
    @max68.2011,
    Печь около 5 т, может больше. На стадии проектирования. Фундамент под печь 1950х1950.
    На рисунке я указал грубо. По сути в площадку немного не влазит часть варочной поверхности, это где то 500х500 в высоту 2000. Хотелось скомпоновать таким образом, поэтому и вопрос - можно или нет, если да то на сколько.
    Размеры нанесу вечером, сейчас на работе, нет файла.
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Если совсем грубо, то пока у Вас 5 тонн на 5 м2 - многовато...
  5. Виталяля
    Виталяля
    Виталяля
    Парагвай
    Почему многовато? Фундамент минимально расчетные 4 столба по 12т итого 48 т
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Виталяля, я не знаю, сколько у Вас приходится именно на Вашу площадку под печь, и сколько будет на "хвост" на перекрытии :( и посчитать не смогу, т. к. не умею...
  7. Виталяля
    Виталяля
    Виталяля
    Парагвай
    Спасибо, немного позже дам полную информацию по размерам и нагрузкам
  8. Виталяля
    Виталяля
    Виталяля
    Парагвай
    Так, исходные данные:
    ребра сечением 150х150 мм, 4 прутка 12 мм
    плита 80 мм, 2 ряда сетки 5мм с ячейкой 100х100
    Вес "хвоста" печки не более 500 кг, размер площадки 500х600.
  9. Процессник
    Процессник
    Процессник
    Нужна помощь в принятии решения!
    В круглом доме планируется заливка ребристого перекрытия полукруглой формы. План перекрытия.jpg
    Так как центральные балки длиной 4-4,2м, я взял за основу конструктив перекрытия для пролета 4м. Вместо сетки, в нижний ряд арматуры использую d8 сеткой 15х15см (просто много ее у меня :)). Верхнее армирование - карты d4 50х50мм шириной 50см.
    Перекрытие опирается на стены из блоков Porotherm 25, по средней стене на всю ширину, а по внешним стенам на 17см (в качестве опалбки по внешней стене уложен блок Porotherm 8). В перекрытии укладывается теплый пол, поэтому высота "тонкой" части плиты увеличена до 8см.
    Красными кружками обозначены опорные монолитные колонны диаметром 15см, по которым будет отлита полукруглая балка сечением 15х15см с таким же армированием, как и у основных балок перекрытия.
    Вопросы вызывает средняя балка перекрытия, выделенная синим цветом, потому как на ней будет стоять перегородка из блоков Porotherm 12 (площадь около 9кв.м. при расходе 8,6 шт/кв.м. и весе блока 10,5кг) общим весом около 1т.
    Вопрос:
    Можно ли как-то усилить балку дополнительной арматурой, или необходимо увеличивать сечение арматуры?
    Как вариант, рассматриваю отливку дополнительной балки поверх перекрытия, на которой уже строить перегородку. Увеличивать высоту балки вниз не хотелось бы.
    Подскажите, какой вариант будет разумно-достаточным
    Попутный вопрос, можно ли уменьшить количество арматуры в боковых, более коротких балках? Или, как вариант заменить арматуру d12 на d8 при том же ее количестве?
    Подробности строительства, планы и разрезы дома здесь:
    https://www.forumhouse.ru/threads/260926/
  10. topos
    topos
    topos
    @Процессник,
    1) может сечение перекрытия (ребра) нарисуете вместе с арматурой и ее привязки к краям (защитные слои)?
    как-то так только детальнее (перекрытие тонкое, малоармированное, поэтому каждая мелочь важна)
    Я понял - толщина плитной части 8 см и ребро 15х15 см?
    2) ничего не сказано про поперечную арматуру
    3)
    Если перегородка без проемов, то она сама по себе является балкой, но если есть проемы...
    дайте привязку проемов в перегородке (если есть)
  11. Процессник
    Процессник
    Процессник
    Вот, рисунок, который использовался как отправная точка:
    Взят с первой страницы первой темы. Расстояние между ребрами 1м. Защитный слой снизу 2см, сверху - примерно столько же. Нижнее армирование d8 150х150, верхнее армирование d4 50х50.
    Действительно! Поперечное армирование гнутыми рамками d8 каждый метр.
    Перегородка - стена между двумя спальнями. Никаких проемов.
    То есть ничего дополнительно делать не нужно? Или есть смысл армировать первые 3-х ряда блоков, пару штук d8 в шов?
  12. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Можно балку увеличить по высоте не вниз а вверх.
  13. Baxster
    Baxster
    Baxster
    Наконец близится к завершению моя эпопея с перекрытием.
    Распорки сделал, как рекомендовали.
    Весь пенопласт накрыт пленкой, но есть нюансы с заходами на край, не получается расправить все как следует. Придется резать. И насколько критично, как глубоко заходит пленка под перекрытие?
    По контуру одного колодца надо будет делать "ребро" 10х10см (не стал делать 15х15см) для опоры деревянной/металлической лестницы. Хотелось уточнить, достаточно ли тут армирования 10й арматурой в 4 прутка?
  14. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Московская обл., Томилино
    @Baxster, на последнем фото на ближней балке обратил внимание, что стык у хомута внизу, я так понимаю стык только вверху должен быть.
  15. Baxster
    Baxster
    Baxster
    Не очень понял, что за проблема?
    Хомуты вообще заходят на половину в одну сторону и другую
