1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 26
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 5
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 17.06.15.
  1. Ktylhy
    Ktylhy
    Ktylhy
    Я 2 года назад лил УШП 13 октября, было гораздо холоднее (у нас сейчас мегатеплое третье по счету бабье лето), брал ПМД на -10 градусов, по утрам лед стоял.
    После заливки в течение двух дней засыпал щепой 10-15 см и накрыл пленкой, все получилось.
    Плита под щепкой до +10 разогрелась, когда на улице 0 был.
    Щепка есть, могу повторить...
    Думаю как быть. гнать или спокойно работать
  2. Ktylhy
    Ktylhy
    Ktylhy
    Есть еще вариант забить на теплый пол...
    но экономия 1,5 суток сейчас выйдет потом 2-мя неделями работы и будет дороже раз в 5-10
  3. stasevich555
    stasevich555
    stasevich555
    Омск
    Лучше не гнать. Я в прошлом году в это же время армопояс заливал, и "гнал", время поджимало.
    Заливка пришлась на день отъезда в командировку. В результате опалубку раздуло, в одном месте порвало и как результат еле-еле уложился с бетоном по объёму. Провибрировать не успел, пока всё собрали, кое как получилось разровнять.
  4. stasevich555
    stasevich555
    stasevich555
    Омск
    Как вариант да, но если потом никаких стяжек не планировали, и при этом ещё и плоскость надо хорошо выводить. Посчитайте ещё раз, мне кажется что разницу вы немного преувеличили.
    Тем более что Winder не советует ТП в перекрытие сразу, да и снизу потом надо утеплять. :)
  5. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @Ktylhy, температура не столь важна, +5 нормально. Важно чтоб дождей и мокро небыло, лишняя вода зло. Заливаете, ждете 2-3 часа, накрываете, утепляете всем что есть под руками -опилки-щепа-пенопласт. Главное чтоб дождей небыло.
    Можно и думаю лучше без ТП сейчас, перекрытие рассчитано чтоб потом можно было закатать трубы.
    П. С себе сразу залил ТП, думаю поторопился и не изучил вопрос до конца(.
  6. DaCaravaggio
    DaCaravaggio
    DaCaravaggio
    Нижний Новгород
    Если есть возможность, возьмите в аренду плавающую виброрейку, не пожалеете. И маяки в целом не нужны будут. Я арендовал типа такой, 3 метра, в паспорте утверждают что уплотняет 15 см, поэтому рёбра хорошо бы пройти вибратором.
  7. DaCaravaggio
    DaCaravaggio
    DaCaravaggio
    Нижний Новгород
    Не сомневайтесь, ни чего сложного, тоже первый раз делал, в одну каску из бухты 500 метров. Только аксиальные фитинги вдвоём прессовали, так удобнее. 7 петель по 64-67 метров за один вечер и половину субботы. Для бухты обязательна карусель. При шаге 150мм, расход трубы с учётом подводки к коллектору составил 6 метров на квадрат, правда коллектор я в центре дома разместил.
  8. Ktylhy
    Ktylhy
    Ktylhy
    Теплый я раскладывал и проектировал. Ушп очень ценный опыт даёт.
    Трубу 500+100 сегодня привезут.
    В общем день поработаем и буду решать. Вероятно гнать не буду, всеж немалый обьем
  9. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    Не забивайте на ТП, делайте сразу. Не спешите, зальете, утеплите. Меня тоже УШП и ребристое перекрытие с ТП, очень доволен (Спасибо Виндеру!). Утеплить снизу только придется. 30кой ватой будет достаточно.
  10. Rayans
    Rayans
    Rayans
    Краснодарский край
    Ясно, в принципе М350 у нас намного дешевле не будет.
    В целом по моим подсчётам (для моей конфигурации) разницы между деревянным перекрытием и ребристым монолитом нет никакой.
  11. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    В планах вот такое перекрытие гаража ребрами вверх.
    Перекрытие.jpg Пролет 5,8 м. Руководствовался данными отсюда и из книжки Шепелева "Как построить сельский дом". Вот картинка оттуда
    p0169-sel.png У Шепелева высота ребра на 4 см больше, длина балки 6 м. и расстояние между балками 2 м.
    Есть вопрос по верхней арматуре балки. Руководствуясь схемой из книжки выходит достаточно, но в схемах из этой темы ее больше. Как быть?
    ПС. На цветной картинке ошибочка, хомут из восьмерки.
  12. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @nazaret, а в книге бетон какой и нагрузка какая расчётная?
    Что с верхней арматурой, ниток так же две. Или диаметр имеете ввиду, так там запас на дуракоустойчивость и вроде как удобно одного размера.
  13. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    В книжке Шепелева про нагрузку ни слова не нашел. Про бетон дословно вот что написано: - "Для перекрытия необходимо 500 кг арматуры марки 3, и 3,5 метра кубического бетона марки 150 кг/см2. Чем выше марка, тем прочнее перекрытие."
    Я подставлял значения своей будущей балки (отдельно от плиты) в онлайн калькулятор железобетонных балок, марка бетона М300. При нагрузке 800 кг/м. прогиб 20 мм. Над перекрытием у меня будет пенопласт, стяжка 4 см. и снег 200 кг/м2. Несущей способности выходит за глаза.
    Вопрос про арматуру вот почему: Прутов десятки у меня уже завались, четырнадцатую покупать нужно.
  14. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    В этой теме расчёт с учетом возможного защемления...
  15. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
