1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 26
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 5
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 17.06.15.
  1. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    А я ставлю по одной или по две стойки под каждое ребро. На всякий случай.
  2. kassa111
    kassa111
    kassa111
    А по контуру сплошной стены тоже надо укладывать такое же количество арматуры и так же вязать как если бы там была пустота? У меня например идут шесть ребер все по проекту и параллельно им стена, так на нее надо такое же количество всего закладывать, и если да, то почему?
  3. Bozilik
    Bozilik
    Bozilik
    Электросталь
    Поиск по теме не помог, попробую глупый вопрос задать.
    В схеме 3,5 пролета возможно заменить 12 арматуру на 10, просто ее много а 12 покупать надо
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Эт чё ещё за схема, с 4м вроде начинается. :faq:
  5. Bozilik
    Bozilik
    Bozilik
    Электросталь
    Я ее и имел ввиду :)
    Еще немножко вопросов
    1. Доски 25 сплошняком и 200х50 на ребро через 80 см хватит на вес опалубки?
    2. возможна ли схема с участием 10 арматуры?
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В некоторых случаях можно, в некоторых нет. Полнее опишите Ваш случай с эскизами и размерами.
  7. Bozilik
    Bozilik
    Bozilik
    Электросталь
    image.jpg Исходники такие: монолитная жб лента ширина 500 глубина 2000 и будут полы по грунту, гб D500 ширина 400, сейчас выложено 3 метра, по краю для опалубки выложен блок 100, максимальная длина пролета 360, +по центру арм. пояс переходящий в ребристую плиту. Выполненный из 16 арматуры виде балки при пролете 339, эркера хотел замкнуть балками вдоль стен из 16 арматуры в 3 сверху три снизу.
    А теперь затык
    1. Вроде как самый дешевый вариант арм. Пояс и доска 200х50
    2. Арм. Пояс пк
    3 ребристая плита на апалубке 200х50 (с каким расстоянием можно пускать данную подпорную доску) на ребро и сплошняком 25х150 + застил пленка + пенопласт (как я понимаю его потом уже применить нельзя...только продать) И так далее.(склоняюсь к этому варианту) на мой взгляд кропотливый и дорогой
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @Bozilik, на таких пролётах оптимально будет плоская плита. Если таки ребристая, то замена 12 на 10 возможна. По опалубке, 50х200 на ребро под каждое ребро, между ними настил из дюймовки.
  9. Bozilik
    Bozilik
    Bozilik
    Электросталь
    Оптимальна, имеется ввиду меньшей ширины ? Мне предлагали 15 см в две ячейки из 10ки 25см вверх и 20 низ
  10. id241820676
    id241820676
    id241820676
    В теме не нашел похожего, помогите. Перекрытие первого этажа планировалось делать из дерева, были заложены балки из бруса 150х150 через 0.6 М. Ширина пролета 4.8 м. Можно ли сделать ребристое перекрытие с опиранием на стены только ребер либо через 0.6 М либо через 1.2 М? Спасибо.
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Эт расчётное, сверху армирование обычно тока над средней несущей стеной, ну и по краям чуток.
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Можно, ребро шириной 200мм делайте вместо 150мм на схеме от 5м пролёта, и как раз будет шаг 1.2м
  13. id241820676
    id241820676
    id241820676
    Спасибо. А если через 0.6 М делать, то хватит схемы как для 4.5 М, просто углубления в стенах 150х150?
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Через 0.6 наверное и по схеме от 4м, скорей всего хватит. Но проще перфоратором дырки поболе сделать, чем в два раза больше каркасов вязать.
  15. id241820676
    id241820676
    id241820676
    Каркасы свяжу, арматура есть. Просто неправильно написал, пролет будет не 1.2 М а 1.35 М т. к. добавляется ширина самой балки.
