1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 26
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 5
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 17.06.15.
  1. Бадуриска
    Бадуриска
    Бадуриска
    Тула
    Мое мнение такое: в принципе возможно и так, только учтите слабое место будет там где заканчивается доска и ниже стена тоже будет заканчиваться, рубероид может порваться об край доски, т. к он будет свешиваться вниз. Надо будет нижнюю доску закруглить, либо плавно срезать в ноль к полу (стене которая ниже), чтоб рубероид не порвался, а плавно свешивался на стену. Подсчитайте во сколько встанет рубероид по деньгам, а то может проше купить профлист и сделать временную крышу с небольшим уклоном (только понадобится досок поболее чем с рубероидом), а потом профлист на забор пустить (на заднюю сторону участка например), только отвестия в нем придется делать на определенном уровне чтоб потом в заборе лишних отверстий не было.
  2. Бадуриска
    Бадуриска
    Бадуриска
    Тула
    Фотки прикрепил как у меня было, за зиму еще успел порядок навести, опалубку необходимую к весне сделать. В первые дни весны половину крыши разобрал и стенку выкладывал в дождливую погоду.
    Собрал крышу за 5 дней (2 дня выходные и 3 дня вечерами), разобрал за 2 дня все в одни руки
  3. Baxster
    Baxster
    Baxster
    @Холмогор, Такое ощущение, что сетка чуть ли не выпирает.
    У меня пока пленка не снималась.
    Кстати, а пленку перед зимовкой стоит снимать? По идее же бетон - это не гидроизоляция и вся вода, что не держится пленкой может стекать через бетон вниз. Из этого делаем вывод, что лучше пленку снимать, чтобы вода свободно выходила, но если хотим сам дом сохранить в сухости, то пленку стоит оставить, но тогда в самом перекрытии вода может замерзнуть и как раз начать его рвать, собственно чего я и опасаюсь изначально. Хотя по сути все трещины можно будет опять потом заделать и спокойно заводить все под крышу.
  4. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    Это след от опалубки на бетоне, я пустоты формировал из дюймовки.
    Пленку в зиму всю снял.
  5. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Baxster, у вас заливали без вибрирования?
  6. Baxster
    Baxster
    Baxster
    Для вибрирования использовалась бензиновая виброрейка, которая вибрирует 35см. Больше всего убивает, что поверхность бетона получилась не ровная, но я маяки не ставил, а в конце заглаживали обычной теркой. По хорошему надо было заставить использовать правило для конечного выравнивания поверхности.
  7. shelpekk
    shelpekk
    shelpekk
    Казахстан
    Подскажите как быть с верхними арматурами при двухпролетной схеме, если ребро (под лестничный проем) заканчивается в средней стене, можно ли заводить верхние арматуры ребра в следующий пролет на 1м под сетки где 6см бетона? Второй случай: с одной стороны пролета сдвоенное ребро с другой одинарное. Как быть с половиной верхней арматуры сдвоенного ребра? Или просто заанкерить их в армопоясе средней стены? Пролеты по 4м, средняя стена в 1,5 кирпича.
  8. shelpekk
    shelpekk
    shelpekk
    Казахстан
    IMG_20150820_113102.jpg IMG_20150820_113352.jpg IMG_20150820_113320.jpg IMG_20150820_113211.jpg
    Схема для 4м. Сетка Вр5 100х100 в один слой, буду над средней стеной в ребрах в верхние арматуры добавлять по одному прутку.
    Фундамент перегородок (300х300мм) стоит на обратной засыпке, отдельно от общего фундамента. Над ними так же будут перегородки на втором этаже (в один кирпич). Изначально не хотел на перегородки опирать перекрытие, но дал себя уговорить. На втором этаже одна перегородка (где нет колонны) будет глухая без проемов.
    Колонны выполняют роль сердечников (сейсмика 8 баллов). Арматуры колонн буду анкерить в сейсмопоясе. Сейсмопояс 4 прутка д12.
  9. Н Афанасьев
    Н Афанасьев
    Н Афанасьев
    Орел
    Winder, можно ставить внешнюю стену на перекрытие, залитое на ленту фундамента, так, как показано на рисунке? Стена кирпичная в 1,5 кирпича, лента 300 мм, балки защемить анкерами в ленту.
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Просто доводите, до проёма.
    нет
    Два прутка из сдвоенного, заведите в одинарное ребро напротив на 1,5м, и два прутка из одинарного заведите в сдвоенное, также на 1,5м, а два оставшихся из сдвоенного просто оборвите в армопоясе.
  12. Н Афанасьев
    Н Афанасьев
    Н Афанасьев
    Орел
    И еще вдогонку. Вопрос номер один: горизонтальную гидроизоляцию для такого случая, насколько я понимаю, надо делать поверх плиты, между плитой и стенкой, а не между лентой и перекрытием?
    И номер два: нужны ли продухи для такого перекрытия в случае необслуживаемого подполья?
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Н Афанасьев, верхняя сетка и так заходит на всю ширину армопояса.
  14. Н Афанасьев
    Н Афанасьев
    Н Афанасьев
    Орел
    С арматурной сеткой вопросов нет, она нужна здесь потому что верхний слой плиты (где 60 мм) работает на разрыв в месте защемления. А вот куда ГИ втыкать чтобы отрезать капиллярный подсос с ж/б ленты - вопрос. По логике вещей на плиту, но хотелось бы подтвердить предположения.
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Н Афанасьев, смотря где плита. Если цоколь, то можно и под и над!
