1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 26
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 5
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 17.06.15.
  1. Н Афанасьев
    Н Афанасьев
    Н Афанасьев
    Орел
    Для незащемленной плиты все понятно, тут делать как для пустотных плит, т. е. в общем случае ГИ укладывается между лентой и плитой.
    Здесь плита защемлена, да еще и выходит на улицу. Если положить ГИ между плитой и лентой, анкер окажется не защищен в месте стыка плиты, ленты и ГИ. И плюс, не будет бетоной связи (холодного шва) между плитой и лентой, что для защемленной плиты был бы дополнительный плюс.
    Таким образом логичным мне представляется отсечение влаги в месте стыка стены и плиты, т. е. той ее части, которая выполнят роль армопояса.
    Либо ГИ здесь вообще не нужна, т. к. "армопояс" нависает над лентой, и капиллярная влага этот навес, возможно, не пройдет.
  2. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Сегодня залил первую половину, уже третьего ребристого перекрытия.
    Это перекрытие будет плоской крышей. Поэтому немного усилил балки. Пролет у меня 4,2 метра, но балки сделал не 150*150 как раньше, а 180*180 мм и плита 70 мм. Т. е. общая высота 250 мм. Балки армировал снизу 2*16 мм + 1*14 мм, вверху 2*14 мм. В этот раз делал по новой схеме с нижней сеткой шириной 1 метр. Мне так больше понравилось сетку укладывать.
    Нижнюю сетку поставил на круглые фиксаторы защитного слоя, и чтобы ее прижать к пенопласту, поперек балок положил несколько прутков арматуры диаметром 12 мм. Арматуру прикрепил к каркасом балок. А поверх нее уложил верхнюю сетку. между сетка получился зазор 12 мм.
    Пенопластовые заготовки у меня оставались с прошлых раз, но толщиной 150 мм, в этот раз сверху положил еще 1 лист пенопласта толщиной 30 мм, и срезал на нем фаску. Т. е. раньше фаска была 20*20 мм, а стала 50*50 мм.
    До заливки каждый день шли дожди, сегодня без дождя, синоптики не обманули. Но в опалубке вода, по грубым подсчетам литров 50-100. Лишние 100 литров вода на 4,5 куба бетона, это потеря марки. И как следствие, морозом будет отрывать куски с поверхности. У меня такое было на предыдущем перекрытии. Решил сдуть воду сжатым воздухом, при помощи продувочного пистолета и компрессора. Потратил целый час, но воду убрал.
    Заливал бетон на перекрытие подавал автокраном в бадье для бетона (галоша).
    После дождей грунт раскис и кран долго не мог расставить опоры, все проваливался. Целый час возились, подкладывали бруски, копали и т. п.
    В результате залились хорошо. Предварительно разровняли, провибрировали балки глубинным вибратором и окончательно разровняли длинной прямоугольной трубой 100*50 мм.
    Бетон В25 П4. Когда затвердел, а это произошло часа через три, полили водой и накрыли пленкой.
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @Н Афанасьев, на плиту под стены битумку наплавьте, а под утеплитель под стяжку п/э плёнку постелите.
  4. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
    @Winder, можно ли опирать перекрытие на 15см кирпичного цоколя?
    Надо ли ставить гидропрокладку между плитой и цоколем? (Кирпичная кладка цоколя будет внешней опалубкой)
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Можно на ж\бетон от 70 мм, на всё остальное - от 120 мм!
    Можете поставить и под, и над - если Вам это надо.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Лишь уточню, влагоизоляция должна быть на всю ширину вышестоящей стены, а не только над или под плитой.
  7. Forward
    Forward
    Forward
    Украина
    Собрался класть 2 сетки сплошняком друг на друга со сдвигом наполовину. Нужен ли зазор между 1-ой и 2-ой сетками?
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Нет.
  9. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    @Winder, здравствуйте. Перекрытие делал по вашей технологии. Теперь вот на перекрытии шириной 3,4 м необходимо поставить Z - образную перегородку высотой 3 м из полистеролблока шириной 200 мм (плотность 600 - 700 кг/м3. Прегородку необходимо сделать параллельно рёбрам.
    Подскажите:
    1. можно или нет ставить на таком пролёте перегородку из такого материала
    2. Где и как лучше расположить, на ребре, между рёбрами, раядом с рёбрами ...
    Заранее благодарен.
  10. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
    Перекрытие можно опереть на стены как пустотки только на две стороны?
    Если да, то надо ли крайние висящие ребра усиливать?
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Алексей1982, Там звисит ещё что за стена сверху- если перегородка, то не переживайте ни за что! Если монолит -тоже!
    Только ничего несущего!
  12. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Спасибо. Нет, не несущая, чисто перегородка и материал из твёрдых самый лёгкий подобрал 600*400 окло 12-14 кг. А как лучше расположить? На ребре, между рёбрами, рядом с ребром?
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Алексей1982, по барабану! Несущую способность (от конструктора данного перекрытия) я Вам дал выше.
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Саму перегородку одно ребро выдержит без проблем, ещё и останется на жилую, а вот если ещё и стяжка будет, тогда перебор уже. 150мм перегородку делайте, или чуток усильте это ребро.
  15. Pierman
    Pierman
    Pierman
    Можно ли в плитную часть монолитно ребристового перекрытия монтировать трубы тёплого пола? Над или под сеткой?
