1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 26
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 5
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 17.06.15.
  1. Pierman
    Pierman
    Pierman
    @max68.2011, Логику я понял. Трубы надо располагать в середине чтобы их наличие не влияло на несущую способность перекрытия, как раз в зоне нулевых напряжений. И увеличить толщину перекрытия чтобы соблюсти защитный слой труб 40 мм с каждой стороны. Расчётной подосновы не увидел в постах, люди делают получается на свой страх и риск. Особенно впечатлили фотки форс мажора. Я у себя не рискнул трубы заложить. Сейчас в сомнениях, зря или не зря.
  2. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Спасибо. Да ещё потом будет стяжка, а как можно усилить?
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @Алексей1982,
    Залитое усилить проблематично. Но у Вас пролёт всего 3,4м, и если заливали по схеме 4м, то и не надо, оно и так на таком пролёте может нести повышенную нагрузку.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @Forward, @max68.2011, 10мм получается между прутьями которые поперёк ребра. При этом сетку нужно класть, чтобы эти прутки были внизу у нижней сетки и вверху у верхней, см. эскизы схем, там правильно нарисовано.
  5. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    При таком симбиозе: сваи (не лента) + бетонный пол 1-го этажа + каркасник как все разумнее воплотить? Для каркасника нет необходимости в бетонном ростверке, можно использовать в качестве фундамента винтовые сваи/либо тисэ + обвязка швеллером. Но при этом хочется иметь бетонные полы на 1-м этаже.
    Видел два воплощения на форуме: 1) Тисэ + бетонный ростверк + перекрытие по профлисту,
    2) металлические сваи, залитые бетоном + обвязка швелер, утепление эковата+перекрытие по профлисту.
    3) периодически поднимаются разговоры о ростверке фундамента, совмещенного с ребристым перекрытием, но картинок не нашел.
    Какой вариант фундамента и перекрытия на ваш взгляд наиболее рационален для каркасника с бетонными полами?
    Полы по грунту не вариант т. к. под домом насыпной грунт, плавающие полы из гвл+керамзит тоже отпали.
  6. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
    @Winder, не раздавит ли перекрытие газоблок под плитой д500 или д600 ?
    Пеноплекс наверно вместо газоблока под плиту тоже не поставило, раздавит?
    Хочу после распалубки оставить пенопласт в плите, к ребрам снизу приклеить пенопласт, ищу способ исключить утечку тепла на цоколь.
  7. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Думаете нужно? У меня то же ребристая плита и планирую тёпоый пол, дополнительного утепления под тяжку не планирую, теплопотери по рёбрам решил не учитывать. Ошибаюсь?
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Оставлять эти материалы можно только на цокольном перекрытии, т. е. вне жилой части дома !
    Ребята, при утеплённом цоколе и отмостке никаких дополнительных утеплений перекрытия снизу не требуется.
  9. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
    Конечно, пенопласт остаётся в цокольном полуподвальном помещении, используемое только для обслуживания коммуникаций.
    Греть нежилое цокольном помещение не хочется.
    В перекрытие сразу хочу залить тёплые полы.
  10. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
    Посчитайте площадь ребер, у меня на полдома 9*9 выходит около 8кв м на ребра.
    Вы считаете это мало!
  11. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    У меня хоть и 10 на 10, но полдома под обратную засыпку, полдома с подвалом (цоколь и отмостка утепелены.
  12. barambe
    barambe
    barambe
    Красноярск
    Winder Рисовал 2 варианта армирования сеткой, и писал сообщение - * Нет, как нарисовано так и надо делать, непосредственно над балкой сетка должна быть в 2 слоя. Иначе может треснуть вдоль балки*. Winder если у нас в продаже только метровая 1*2м сетка и я хочу залить с теплыми полами неразрезное-двух пролетное по 4м пролеты, какой рисунок мне применить ? Стены ЖБ 19 см толщиной и 2.5 м высотой уже залиты, готовим опалубку на перекрытие.
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @barambe, если с ТП, то подходит только первый вариант (рисунок 2), иначе как Вы собираетесь укладывать трубы?
  14. barambe
    barambe
    barambe
    Красноярск
    Еще, скажите пожалуйста, кто знает ,: Если перекрытие опирается на ЖБ стену 20 см, а далее идет стена ЖБ15 см, вопрос:
    Как ставить стену 15 см, на середину или по внутренней плоскости ?
    И нужно ли выводить анкера из перекрытия в выше стоячую ЖБ стену 15см?
  15. barambe
    barambe
    barambe
    Красноярск
    Ясно., да действительно, придется искать сетку 2*3м :ogo:.
