1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 26
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 5
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 17.06.15.
  1. barambe
    barambe
    barambe
    Красноярск
    max68.2011, по совету Виндера защемлять не стал а выпуски Ф10 из колон под балками в стене мне куда деть :), в стену первого этажа сквозь перекрытие ?.
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Лучше по внешней плоскости, иначе снаружи будет ступенька и ещё чуть потеряете во внутренней площади здания. :um:
    Не обязательно.
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Это Ваше дело.
    Можете и так. Но я бы всё таки загнул их на верх перекрытия - раз уж они есть. Хуже точно не будет.
  4. SportMan
    SportMan
    SportMan
    Красноярск
    Здравствуйте уважаемые Господа!
    Возник вопрос по Эркеру.
    Можно ли его сделать висячим, аля балкон? смотри схему.
    Эта Плита 2-го этажа. Опирается на ж/б стены 150мм. пролет 5,2м схема армирования от 5,5м.
    эркер выступает за край стены на 600мм. Планируется стяжка с трубами ТП + остекление по краю эркера (по всей ширине) высота остекления 2,4м
    Синим на схеме показнно усиление эркера доп балками.
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @SportMan, и получите огромный мост холода на всё остальное перекрытие !
    Или придётся Вам его теплоизолировать снаружи по всем частям: торцу и низу!
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Можно из арматуры связать 6х150х150мм по месту, вязать тока опухните, готовой сеткой то проще.
  7. SportMan
    SportMan
    SportMan
    Красноярск
    Эркер идет снизу вверх, цокольный этаж имеет фундамент и стены формой эркера. Будет утеплен. По проекту первый и второй этаж имеют панорамное остекление. Вот по этому не охото делать столбики для опоры углов эркера, хочется сделать его висячим на 600мм от плоскости стены.
  8. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @SportMan, всё возможно. Добавьте поперечных балок, проармируйте их сверху и всё будет хорошо.
  9. barambe
    barambe
    barambe
    Красноярск
    , Связать то не проблема если один слой, это своего рода медитация даже, А при наличии труб ТП, над ребрами кинуть сетку 5*100 или как мне поступить?, арматура Ф6 только ржавая вся у нас в продаже (.
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну да, над трубами сетку. небольшая ржавчина не помеха, если толстая и рыхлая, то тогда нельзя.
  11. barambe
    barambe
    barambe
    Красноярск
    Нашел в соседнем городе сетка 2*3м и 1*3м разница с Ф6 5000р. ,Как её разложить на 2 пролета 4 на 8 м неразрезное, сетку стыковать внахлест в одну ячейку ?
    Над средней стеной можно пустить верхнюю сетку не прерывая на все 8 м ?
  12. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    По какой причине недопустимо полное опирание вышеидущей стены дома на край ребристой плиты (т.е. нельзя опирать кладку целиком, можно только частично защемить плиту). Ведь в этом месте по сути мы просто меняем напр газосиликат на бетон с напряженной от веса плиты арматурой.
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @imya6, почему нельзя, можно.
  14. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
    @Winder, Уважаемый, как считаете надежен ли такой вариант:
    Над окном проем 150 арболитовые блоки ставим на спаренные уголки (в середине блоков сделан паз), и по этому ряду блоков заливаем армопояс ш 200 в100 с арматурой 12д в один ряд 2шт.
    В этом году планируем один этаж с временной крышей, следовательно армопояс под крышу. В след году на этот армопояс планирую залить ребристое перекрытие.
    Вопрос:
    Какой уголок использовать и достаточно ли высоты армопояса 100?
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @Rururu75, трудно навскидку сказать, эт расчётное, в зависимости от высоты притолоки и нагрузки.
    Могу определённо сказать тока, что армопояса под монолитное перекрытия не требуется.
