1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 26
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 5
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 17.06.15.
  1. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
    В этом году не успею ребристое залить.
    А хоть какой то армопояс нужен под кровлю.
    Врятли уж в след году перекрытие, выполняющее и роль армопояса раздавит армопоис ш200 в 100?
    Над окном один блок 25см высотой 30шириной плюс уголки 75, плюс армопояс 100*200
    В след году хочу достроить 2полноценный этаж.
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Rururu75, а не проще ли просто плашмя положить доску 200х40 (или50) мм и не мучиться?
  3. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
    Вроде бы везде советуют армопояс под блочные дома?
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Rururu75, так Вы в след. году собирались перекрытие заливать? Или я не правильно понял?
    Доска - это временная мера для Вашей временной крыши!
  5. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
    Да, в следующем году, все правильно.
    Только из за снега не будет ли последствий от того что стены без армопояса?..
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Rururu75, если дом из блоков, то прикройте верх плёнкой, сверху доску.
  7. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
    Не совсем вы поняли)
    Ребристое планируют в след году.
    В этом временная крыша, окна как установим так и вьедем жить)
    Вот и побаиваюсь, без армопояса не разьедутся ли стены.
  8. barambe
    barambe
    barambe
    Красноярск
    Если это перекрытие цокольного этажа высотой 2.5м, под землей 2 м, То сначала залить перекрытие, только потом засыпать и делать отмостку ? или наоборот,)или паралельно все делать можно ?
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Rururu75, ну сделайте армошов: одну нитку ф8 или10 мм и раствор 15-20 мм. :um:
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Лучше так. Чтоб не сдавить стены обратной засыпкой. :um:
    Но если до зимы перекрытие не успеваете, то отмостку в зиму - обязательно.
  11. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
    Проемы дверей и окон должны быть монолитные под ребристой плитой или можно уголки использовать?
  12. Baxster
    Baxster
    Baxster
    У меня использовались стандартные перемычки из ГБ + 1 ряд блоков.
    У вас из чего дом будет?
  13. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
    Из арболита 2 этажа
  14. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
    @max68.2011,
    Только сознание не прояснилось, единственный вывод- проемы где нет ребер делают конструктивно, в том числе уголками.
    У @Winder а в торцах ребер по одной арматура вверху и внизу и ширина 15см,
    У меня пролет 3,9 следовательно высота плиты 21см.
    Высота последнего ряда 3м, над проёмом 50см.
    Если усилить торец с 2*12 до 4*12 и добавить поперечной 8ки с шагом 20см над проемом по 50см в обе стороны стены, хватит ли этого, чтоб 2 ряда блоков 25в установить на уголки. Или лучше над проёмом балку залить?
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Rururu75, если расстояние от проёма до перекрытия более чем ширина проёма, то в перекрытии ничего добавлять не надо, делается только перемычка над проёмом по расчёту.
    Обычно перемычки из 4 ниток ф8-12 мм (зависит от ширины проёма) и хомуты с шагом от 100 мм из ф6 мм.
