1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 26
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 5
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 17.06.15.
  1. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
    Хотелось бы избежать заливки перемычек и обойтись уголками 75, мне проще усилить армопояс и установить в приёмах уголки.
    Будьте добры первое предложение разъяснить. Чет не варит голова.
    Вот у меня стена 9м, высота 3м, на одной 2 окна по 150ш, над окном если на уголки 2 блока арболита по 25см высотой, на второй средней несущей стене проем 120ш тоже 2 блока, на третьей окно ш150 два блока и входная дверь ш100 2,5 блока.
  2. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    прошу прощения, перепутал, в голове каша, эта фраза видимо отложилась из тем про пустотные плиты. Если стена из блоков 250мм, какой минимальной ширины должен быть ростверк свайного фундамента?
    Для пустотных плит: опирание края плиты на ростверк 150мм+ стена250мм = 400мм или допускается частичное зажатие?
    Для монолитного ребристого перекрытия: по расчету исходя только из нагрузки на м. п. ростверка, при этом варианте ростверк умышленно делать шире не нужно, т. е. будет экономия на бетоне ростверка. Это в "+" копилки заливных перекрытий.
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Rururu75,
    проём 1500 мм над ним 500 мм до перекрытия.
    проём 1200 мм над ним 500 мм.
    проём 1500 мм над ним 500 мм.
    проём 1000 мм над ним 625 мм.
    Во всех случаях нужна и перемычка над проёмом и усиление армопояса в этих местах.
  4. Н Афанасьев
    Н Афанасьев
    Н Афанасьев
    Орел
    А чем плохи перемычки? Три доски и две подпорки, один замес бетономешалки.
    Уголки в проемах от лукавого.
  5. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
    На перемычку 15ш*25в арматура 12*2+12*2 поперечная 8ка достаточно будет?
    Шаг поперечной 25см достаточно?
    Заход на стены 25см хватит?
    В этом году по верхнему ряду блоков погоду арматуру 2*12 и залью раствором 5в*20ш, маурлат и крыша.
    В след году на миниармопояс залью ребристое.
    Вроде бы крепко должно получиться?
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Скорее всего да. Посмотрите по тем ссылкам, чтоб проём был как у Вас.
    Нет. 100 мм.
    Заход на стены в общем случае для верхней арматуры 1/4 ширины проёма.
  7. barambe
    barambe
    barambe
    Красноярск
    Здравствуйте
    Winder
    max68.2011 Проверьте меня пожалуйста, правильно ли я разложил арматуру в пролете 4м. Сегодня собрал щит (опалубку) и подготовил (нарезал-скрутил) балки: внизу 3Ф12 (4.1м), в верху 2Ф12 (1.7 м) хомуты через 20 см. на всю балку привязал. При установке, над средней стеной установлю в балки еще сверху 3ф12.
    мое перекрытие .jpg . Нижние пруты заходят на стену 5см, верхние на всю ширину.
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Да
  9. kassa111
    kassa111
    kassa111
    А разве верхняя арматура не должна сплошняком идти по всей длине?
  10. Н Афанасьев
    Н Афанасьев
    Н Афанасьев
    Орел
    Рабочая арматура должна быть только в зоне растяжения. Со всех сторон армируют в случаях когда требуется защита от дурака и есть риск что кверхногами положат, или плита может работать на изгиб как в ту так и другую сторону (например при динамических нагрузках между балками)
  11. kassa111
    kassa111
    kassa111
    Ссори за офтоп, но это же какигм надо быть дураком...
    ЗЫ. Я вчера залил второе перекрытие на втором этаже на всех пролетах у меня и верхняя и нижняя арматура сплошняком. А где не хватало наваривал...
  12. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
    @Winder, скажите,
    1) можно ли временный армопояс сделать так и будет ли он работать: по периметру разложить 2*12 арматуры приподнятой на 2см и залить цемента в 5см высотой и шириной 15-20. Это под временный маурлат, а в след году по этому армопоясу залить вашу ребристую плиту.
    2) в перемычках над окнами и проёмом максимальной шириной 150см уложить 4*12, а вот поперечную можно 6ку? Над ними в след году будет ваша плита и полноценный второй этаж из арболита. Размера перемычки 15*25в достаточно?
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @Rururu75,
    1 Вообще непонятная затея с временным армопоясом и маурлатом, нафига?
    2 Эт расчётное, зависит от пролёта, скорей всего хватит, но лучше конечно проверить расчётом.
  14. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
    Дело в том, что в этом году только один этаж под временную крышу возведу и жить начну, а в следующем залью перекрытие и второй этаж полноценный дострою.
    Без армопояса будет же давление на блоки, не раскроются ли у меня стены без него?
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если временные стропила сделаете висячими или наслонными безраспорными, то никакого распора на стены не будет. А вообще, есть смысл успеть залить перекрытие и сделать временную кровлю по нему.
