1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 26
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 5
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 17.06.15.
  1. topos
    topos
    topos
    Вы (или вам) когда считали арматуру, собственный вес перекрытия учитывали, а :faq:?
    Ну а так, армирование от веса перекрытия и полезной (150 кг/м2) ну даже ни капельки запаса. Даже стяжку с полом уже не уложить:)]. А если перегородка как у вас, то перегруз уже 20%:(. А если в перегородке будет проем, то и сразу все навернется...
    С прогибом тоже хреново. Оно (перекрытие) тонковато, поэтому оторвется от перегородки. Сами понимаете, если по центру прогиб в 1 см, то щель обеспечена...
  2. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Московская обл., Томилино
    Не готов со 100прцентной уверенностью утверждать, но где-то этот момент проскакивал уже. Сам внимательно слежу за этой темой, через пару месяцев самому предстоит такое заливать. Думаю появление топикстартера или Макса даст ответ.
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Дрон Иваныч, а Макс вообще не при делах.
    Но, насколько помню, у хомутов соединение должно быть сверху, и это именно ТС озвучивал.
  4. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    У него на рамках сделаны "почти" замки. Если замок охватывает правильно продольную арматуру, то без разницы как ставить, главное что бы замковое соединение чередовалось, т. е. не находились на одной стороне.
    Вам бы эти концы во внутрь балки загнуть ещё на 90 градусов и будет огонь.
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Andrik086, не-не-не, WINDER где-то конкретно указывал, что только сверху и все... сейчас искать не буду, пусть он лучше сам ответит.
  6. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    В смысле при опирании На стену?
    Там должна быть (в классическом варианте опирания монолита на ГБ) упругая прокладка 5х50 мм (которую очень мало кто делает).
    А слишком большой заход пленки на работе перекрытия, ИМХО, ника не отразится, но эффективность его как армопояса- снизит.
    @Winder, а в ребристом упругая прокладка по краю ГБ нужна вообще? Или может только со стороны опирания торцов ребер?
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @demetrodon, я не WINDER, но отвечу: данное перекрытие проверено и перепроверено и на разные глубины опирания, и на мнопролётность, и на защиту от "дурака" - исходная стандартная схема годится подо всё. Без всяких прокладок.
  8. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Это если сварное соединение. Я делал без замков, сварное, и везде ставил соединение вверх.
  9. Процессник
    Процессник
    Процессник
    Позвольте усомниться. В где-то в двадцатых страницах в этой теме ТС писал буквально следующее:
    А вот вопрос опирания перегородки (сплошной, без проемов) остается окрытым...
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А что не так с перегородкой?
  11. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    @max68.2011, обсуждения по глубине опирания, которые я помню, касались условия недопущения смятия Выше лежащих слоев.
    Упруга прокладка - Рекомендация именно производителей ГБ для случая монолитного перекрытия. ГБ (якобы) сминается и трескается (Ниже лежащий слой ГБ) в месте опирания плиты при прогибе перекрытия опираемого непосредственно на ГБ. (а выше лежащий (на перекрытии) слой ГБ делается на растворе и с кладочной сеткой)
    Отсутствие ответа от Winderа я лично склонен расценивать наоборот- "тема о перекрытии, а не о стенах, подробности о материалах стен и все рекомендации- ЭТО НЕ КОМНЕ"...
    Следовательно, по рекомендации производителя материала стен (в отсутствие ответа от конструктора плиты)- прокладку делаем.
  12. kassa111
    kassa111
    kassa111
    Здравствуйте! Решил делать по вашей технологии перекрытия. В связи с этим пара вопросов.
    1. У меня получается коробка первого этажа 6Х7 (это часть дома) С длинной стороны стоят двое ворот для въезда машин. И ребра я хочу ставить с длинной стороны. Они будут опираться на перекрытия ворот. Можно так делать? И какие еще мероприятия для усиления со стороны ворот надо сделать. Над гаражом будет еще пара этажей.
    2. В чем смысл в делать хомуты через 200мм? Не слишком ли часто?
  13. Процессник
    Процессник
    Процессник
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Никак, не нужно.
  15. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    1. балка над воротами по расчету.
    2. хомуты в балках от диагонального растрескивания, шаг хомутов быть 135% от высоты балки, балка у нас 210 см.
