1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 26
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 5
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 17.06.15.
  1. barambe
    barambe
    barambe
    Красноярск
    Здравствуйте! Просветите пожалуйста, как продолжить Ж, Б монолитные стены толщиной 15 см 1-го этажа над ребристым перекрытием цоколя, я из подушки фундамента выводил анкера в стены фундамента, а из перекрытия нужно выводить анкера и какие?, или с нуля на плоском основании перекрытия начинать вязать арматуру стен .?
  2. Baxster
    Baxster
    Baxster
    А что мешает арматуру из нижестоящих стен вывести сквозь перекрытие в вышестоящие стены? Я так понимаю, что перекрытия еще нет и будет заливаться.
  3. barambe
    barambe
    barambe
    Красноярск
    Стены подвала залиты и армирование скорее всего будет разное (еще пока не знаю какое, т. к все армировал до этого по советам уважаемых людей с этого форума), вопрос в том, можно ли установить и надо ли анкера, как из подушки в стены фундамента сразу после заливки ? Хотелось бы сначала залить загладить в ноль -уровень плиту по маякам, а после уже пройтись и расставить анкера в поясе перекрытия .
  4. Timist
    Timist
    Timist
    180 мм ширина, 190 мм высота ребра. По схемам для 5 метрового пролета надо 150х200
    Если положу, поперек рёбер дополнительную арматуру через ... м (например 0.5 м), это же усилит плиту?
    В теме про газобетон ответили:
    , из этого следует что лучше увеличить диаметр арматуры в армопоясе по всем внешним стенам и не беспокоиться за оконные и дверные проемы? На схеме указал размеры перекрытия и окна (ширина 1500), двери. Красным несущие стены.
    Над ними и правду получится армопояс по габаритам ребра, т. к. буду делать так
    100 мм - газобетон, 50 - пенополистирол, 150 ребро, высота ребристой плиты 250 (190+60)
    Лестницу и окно пересекающее перекрытие в редакторе пока не умею рисовать, руками нарисую и выложу.
  5. Baxster
    Baxster
    Baxster
    Высоту ребра в 190мм будет очень сложно реализовать из 5см пенопласта, если только не будете делать подобие станка для резки пенопласта.
    Я использовал пенопласт 30+3х50мм. 30 мм у меня сплошняком лежал на опалубке (поднимал уровень опалубки). Ребра 150мм (3х50мм) + оставшееся пространство вровень с ГБ блоком (250мм) добиралось плитой (70мм вместо 60мм).
    Может есть в продаже 40мм пенопласт, но не уверен.
  6. Forward
    Forward
    Forward
    Украина
    Такой вопрос. Сколько оставлять отверстий в перекрытии? Для электрокабеля одного достаточно? Для труб отопления нужны будут отверстия в комнатах друг над другом?
  7. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    @max68.2011, @Winder, я остановился на идее заливать монолитно-ребристое перекрытие совмещенное с армопоясом. Дом 10 на 11,5 на плите dow, два этажа плюс холодный чердак. Газобетон d500, b2,5 и частично 3,5. Второе перекрытие, надеюсь, тоже мрп.
    Внешние стены 375мм, внутренние 300мм.
    Пролеты 3800-2500-3800
    Прошу совета по следующим вопросам.
    1 Раскладку ребер я начал от лестницы, и, чтобы проскочить канализационную трубу и вентшахты, хочу сделать все пролеты по 90 см между ребрами. Боюсь усложнять свою первую стройку утолщенными ребрами. Кроме небольшого перерасхода это чем-то чревато? Или, наоборот, повысит несущую способность?
    2 Для повышения несущей способности, также беру схему от 4,5 метрового пролета. Хватит ли этого, чтобы по весне рохлей перевозить палеты 1,8 м3 по плите?
    3 Еще раз попробую спросить про проем во внутренней несущей стене 300мм с нынешним размером 190 см. Хотел бы его увеличить. Вопрос - насколько это возможно и возможно ли вообще. Над ним будет отлита перемычка 20х20 с армированием 16 арматурой, 5 прутов, хомуты из гладкой 6-ки (она сварная?). До перекрытия проем поднимать боюсь, так как абсолютно не умею рассчитывать армирование, тем более сложных узлов.
    4 Вытекает из предыдущего. Опирание перемычки на стену возможно ли сделать более 50 см, ну, допустим, 75-80 см?
    5 Если не буду успевать до морозов довязать плиту и лестницу, можно ли оставить выпуски арматуры для лестницы торчать из мрп до весны? В смысле, коррозии за зиму.
    6 Правильно я понял, что арматуру ребер просто заводят в тело армопояса, но не перевязывают?
    7 И еще очень прошу дать оценку внешней несущей стене 375 мм, на рисунке справа.
    Простенок 140 - окно 160 - простенок 150 - дверь 100 - простенок 150 - окно 160 - простенок 140.
    Хотя бы навскидку, критичного ничего нет? За последние несколько дней начитался страшилок просто.
    Спасибо заранее.
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Это правильно, рёбра начинают раскладывать от чего-то непереносимого !
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    по рёбрам 550 кг\м2, между рёбрами- 800 кг/м2 .
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Можно.
    Правильно поняли: нижнюю арматуру достаточно довести до плоскости несущей стены, а верхнюю лучше на всю ширину армопояса.
  11. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    то-есть, в пролетах между ребрами допустимая нагрузка больше? Это из-за собственной массы бетона в балке?
  12. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    А разный шаг в принципе допустим? Допустим, основной шаг- метр, а в паре мест, где нужно пройти инженерку, допустим 50 см или 70см?
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Да, 800 кг\м2, по рёбрам 550кг\м2
    Не знаю, я не конструктор, такой же самостройщик, как и Вы. Это всё высказывания ТС.
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    бОЛЬШЕ 1 М надо просчитывать. Меньше 1 м -делайте как хотите- данное перекрытие "дуракоустойчивое", любое опирание на стену, одно-многопролётное, защемленное-незащемле=ённое. ТС всё это проверял расчётом.
  15. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    @max68.2011, есть ли разница, какую использовать арматуру на хомуты - рифленую или гладкую
