1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 26
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 5
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 17.06.15.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @СысоевМВ, гладкой, катакни, достаточно! Можете и рифлёную.
  2. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    @max68.2011, спасибо, что отговорили от 90 см между балками, пересчитал, на мои 920см длины только в одном случае придется ппс попилить просто пополам, сделав два пролета по 50 см в разных сторонах дома.
  3. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    @Timist, Неее... из этого следует, что- чтобы армопояс=балка несла нагрузку от рёбер перекрытия (и от вышележащих конструкций) нужно соответствующее армирование балки=армопояса над окнами.
    Возможно диаметр арматуры не только не надо увеличивать, а можно и снизить (относительно чего, к стати? Да без разницы!)
    1. Нагрузка от ребра понятна.
    2. Выше какие конструкции?
    Исходя из этого и желаемой длины проема надо собрать нагрузку и рассчитать необходимое армирование. 90% вероятность, что армировеание как в ребре будет с запасом.
  4. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    @Timist,
    Так что у вас ВЫШЕ балки? Такое же окно на втором этаже?
    Давайте сначала посмотрим на какой изгибающий момент рассчитано перекрытие от Виндера:
    1. Вес перекрытия 250 кг/м2, полезная нагрузка 500 кг/м2, итого 750 кг./ м2.=0,75 т. /м2 (q)
    2. Для пролета (L) в 4 метра максимальный изгибающий момент будет
    M1=qL^2/8 = 0,75х4х4/4= 1,5 тсм
    Далее, нагрузка на балку над окном от ребра:
    1. Примем длину балки над окном 2м.
    2. Самый неблагоприятный случай, если ребро опирается ровно посередине проема.
    3. Вес который передается от ребра на балку это вес ½ пролета перекрытия, т. е. 4х 0,75/2=1,5т. (Q) (остальной вес «уходит» на соседние ребра- которые на балку не опираются).
    4. Момент от сосредоточенной в центре балки нагрузки М=QL/4=1,5х2/4=0,75тсм
    Прочие нагрузки (распределенные)
    1. От самой балки пусть сечение даже 0,2х0,25, тогда 0,2х0,25х2,5 (плотность ЖБ)=0,125т
    2. ЕСЛИ НА ВТОРОМ ЭТАЖЕ ТАКОЕ ЖЕ ОКНО! (ЧТО ЧАЩЕ ВСЕГО И БЫВАЕТ!)- Пусть высота кладки под окном- над балкой= 1 метр, толщина кладки на балке 0,5 метра и плотность материала стен= тыщща кг/м.куб.,
    Тогда – 1мх0,5мх1т/м.куб= 0,5т.
    3. Итого распределенной нагрузки q= 0,125+0,5= 0,625т. На метр погонный.
    4. Момент от распределенной нагрузки по формуле М= qL^2/8= 0,625х2х2/8= 0,3тсм
    ИТОГО МАКСИМАЛЬНЫЙ ИЗГИБАЮЩИЙ МОМЕНТ В БАЛКЕ:
    М2= 0,75+0,3= 1,05т!
    Всего ДВЕ ТРЕТИ от Момента в Ребре!
    И это при том, что
    1. Расчет сделан на шарнирное опирание, а в балке которая является частью армопояса- будет защемление- несущая способность повысится!
    2. Стена второго этажа – стоящая на балке- принята нехилой толщины и плотности= веса.
    @Winder, Я нигде не наврал?
    Постоянно возникают вопросы по армированию балок над проемами…
    ИМХО, можно дать общую рекомендацию для Самого распространенного случая- Оконный проем не более 2 метра ширины (до 2,5?) и над ним, на втором этаже, аналогично, окно- ПРИНИМАТЬ АРМИРОВАНИЕ КАК В РЕБРЕ ПЕРЕКРЫТИЯ!
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    200кг\м2
    550 кг\м2, между рёбрами 800 кг\м2
  6. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Эт не имеет значения- ведь В СРЕДНЕМ грузить более 550 низя.
    Попутал значит я, но один фиг 750 получилось в сумме
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @demetrodon, а это как считать! Точечная.
  8. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    @max68.2011,
    я не пойму о чем вы...
    1. Если мы собираем вес приходящийся на ребро, то вес перекрытия 0,2т х 4 п. м. + точечная 0,9 т.= 1,7т. всего навсего на 4-х метровое ребро, в отличие расчёта по Максимально Допустимой распределенной от 750х4= 3т. т. е на Надоконную балку передастся меньше именно при воздействии на перекрытие Максимально допустимой точечной нагрузки.
    2. Если вы к тому, что от ребра на центр НАДоконной балки передается
    т. е. более 0,9т. максимально допустимых для ребра- так и балка то тут не 4 метра, а два, и потому проходит по расчёту:
    Точечная=0,9т - Момент М1=0,9х4/4=0,9
    Распределенная вес= 0,2т - М2=0,2х4х4/8=0,4
    Распределенная жилая=0,1т - М3= 0,1х4х4/8= 0,2
    М= М1+М2+М3= 0,9+0,4+0,2=1,5
    Собственно:
  9. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    Вопросы не по конструктиву. Хотел спросить, сколько человеко-дней занимает сборка мрп с лестницей? Около 20 сентября начну в одно лицо, успею ли до морозов залить 110 м2? Или просто закрыть первый этаж, собрав опалубку для мрп и накрыть пленкой? Плохо ли оставлять неперекрытым первый этаж на зиму? Хотел все сделать сам, но понимаю, что есть пределы самостоятельности. Могу взять таджикопомощников, но они хотят 2Крубля в день. Вдруг кто заливал мрп с рабочими, сколько стоит укладка 11м3 бетона в мрп с учетом установки опалубки
  10. Baxster
    Baxster
    Baxster
    Я за свой отпуск в полторы недели с женой (которая часто убегала смотреть за ребенком) и позже с ее братом, которых хорошо помог, возвели опалубку, уложили пенопласт, приклеили ЭППС по контуру, сделали "колодец" для лестницы. Далее рабочие за пару дней связали арматуру и сетку. Но это все делалось в солнечную погоду, очень с этим повезло.
    Перекрытие порядка 120м2 (10х12 дом, но площадь может и меньше, т. к. стенки). Опалубку крепил к стенам из ГБ на спец дюбеля. Подробности в моей теме.
    У меня друг в прошлом году арендовал копателя-таджика за 1Крубль в день.
    Плюс я пожалел, что во второе перекрытие не заложил сразу трубки теплого пола.
  11. Baxster
    Baxster
    Baxster
    Да, пол второго этажа. Я хочу сделать теплые полы, но пока что у меня даже стен второго этажа нету. Ухожу в зиму на уровне залитого перекрытия. Скорее всего буду делать укрыв из рубероида либо пленки
  12. Lihov
    Lihov
    Lihov
    Ребро попадает на вентканал. Можно ли его разорвать в этом месте без ущерба прочности? Сверху вентканал будет продолжен, опирание ребра выйдет в полкирпича.
  13. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
    @Winder, доброй ночи!
    Имеем комнату 8.2 на 3.9, перекрытие положу на кирпичный цоколь с опорой в полкирпича, т. е. 12.5-13см, этого хватит?
    Если оставить пенопласт плюс на ребра приклеить пенопласт, через площадь опирания на цоколь большие тепло потери будут? (Цоколь и отмостка будут утеплены, ТП в плите)
    И вопрос не по теме, извините, в армопоясе поперечку можно сделать не рамкой как обычно, а П-образно, воткнув концы в арболитовые блоки?
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вполне, но кирпич должен лежать тычком.
    Не очень, если отопление газом, то ничего дополнительно нет смысла предпринимать.
    В армопоясе вообще поперечка не нужна, только если он же будет перемычками, вот там нужно и только рамками. А на стенах любым способом можно фиксировать положение продольной арматуры.
  15. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Если нет возможности опереть на стену, то обходите вентканал поперечный ребром, передавая нагрузку на соседние ребра.
