1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 26
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 5
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 17.06.15.
  1. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
    Армопояс под будущую ребристую плиту, но только в след году. Армопояс на данное время нужен для крепления крыши, что перекрытие и есть армопояс знаю)
    Вопрос- ребра перекрытия придут на перемычки окон и проемов, армопояс совмещен с перемычками размером 20*20 либо 15ш*20в, в перемычках 12ая 3внизу и 2 вверху, а вот в остальном поясе достаточно 8ой 2внизу 2 вверху и насколько арматура перемычек должна заходить на стены?
  2. SportMan
    SportMan
    SportMan
    Красноярск
    Стены возвел. Делаю перекрытие 2-го этажа - ребристое все по схемам Windera.
    1. Вопрос по эркеру: как правильно его армировать. Эркер повторяет форму цоколя и идет от фундамента до крыши. Эркер выступает за край перекрытия.
    Эта Плита 2-го этажа. Опирается на ж/б стены 150мм + по середине балка. пролет 5,2-5,3м схема армирования от 5,5м (армирование ф14 2шт вверху и 4шт внизу, сечение 200Ш х200В+60 плита).
    эркер выступает за край стены на 700мм. Планируется стяжка с трубами ТП + остекление по краю эркера (по всей ширине) высота остекления 2,4м
    1.1 Синим на схеме показано усиление эркера доп. балками. армирование балки 4шт ф16 (обрезки остались) хомуты ф6 с шагом 150, заходят в плиту на 440мм (можно и больше + 1м)? сечение 100Шх150В + 60 плита?
    1.2 по краю эркера сделаю ребро 50Шх150В армирование 1шт ф14 (арматура цельная, гнутая по форме эркера) низ и 1шт ф12 верх (из двух кусков, стык по середине) + рамки ф6 шаг200. Верхную арматуру заведу на стены по 700мм. НАДО ли?
    1.3 Красная балка защемлена, сделаны выпуски вверх балки по схеме. Армирование от 5,5м пролет 5,3м Усиливать не надо?
    2. Лестничный проем.
    2.1 В лестничном проеме усиливать оранжевые ребра вдоль проема не надо?
    2.2 оранжево-серая балка не разрывна по всей длине до черной, армирована по схеме 5,5м - усиливать не надо?
    2.3 Черная балка - на нее потом будет опираться ж/б лестница, достаточно ли армирования 2шт ф10 сверху и 2шт ф12 снизу, сечение 100Ш х 100В+60 плита хомуты ф6/200
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В Вашем случае никакого усиления там не требуется.
    Такой же высоты и ширины лучше сделайте как все рёбра. В остальном всё норм.
  4. SportMan
    SportMan
    SportMan
    Красноярск
    Хочу уточнить по эркеру он не опирается боковой поверхностью на стену, её там нет.
    1. Просто две сетки и толщина стандартная 60мм и свес 700мм?
    По лестнице не получилась прямая балка, между оранжевых вдоль проема.
    2. Можно же сделать вот так? угол размером 450х1100
    2.1 можно серо-оранжевую балку половину по вдоль разрезать и продлить до дальнего участка, т. е 2шт ф14 снизу и 1шт сверху доходят до дальнего участка (смотрим сверху)
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Эт всё меняет, я б плиту эркера залил нужной, повышенной толщины (по расчёту) и продлил её такой до следующего ребра. При этом ребро/балка по стене требует усиления. Короче, нужно собирать нагрузку и считать.
    да.
    Нет, там от лестницы приличная нагрузка ложится.
  6. SportMan
    SportMan
    SportMan
    Красноярск
    1.2 по краю эркера сделаю ребро 50Шх150В армирование 1шт ф14 (арматура цельная, гнутая по форме эркера) низ и 1шт ф12 верх (из двух кусков, стык по середине эркера) + рамки ф6 шаг200. Верхную арматуру заведу на стены по 700мм. НАДО ли?
    Вначале недели заливка :flag:
    Можно ли сделать доп. ребра поперёк основных, как выше указанно?
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @SportMan, не стоит совмещать внутреннее перекрытие дома с внешним! Обязательно разделять через ЭППС. Иначе замучаетесь утеплять всё выступающее: и сверху, и с нижу, и по торцам.
  8. SportMan
    SportMan
    SportMan
    Красноярск
    У меня все внутренне. Перекрытие 1эт не прямая линия, а эркером. Стен и колонн под которым нет. Под ним цокольный со стенами формой эркера. 2эт также как и 1 остекление полностью от цоколя и до 2эт в плоскости фасада.
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Теперь более менее понятно. Раз нагрузка тока от стёкл и всё внутри, то можно и с рёбрами как рисовали. Красное ребро сделайте чуть шире и заложите туда по одной дополнительной нитке арматуры, вверх и вниз.
  10. SportMan
    SportMan
    SportMan
    Красноярск
    Уточню:
    1. на схеме показано усиление эркера доп. двумя балками. армирование балки по 2шт ф16 снизу и сверху, хомуты ф6 с шагом 150, сечение 100Шх150В + 60 плита.
    заходят в плиту за красную балку на 600, т. е. 700+200+400+200
    Сетка верхняя цельная на весь эркер + 400+250
    Все правильно?
    2. по краю эркера сделаю ребро 50Шх150В армирование 1шт ф14 (арматура цельная, гнутая по форме эркера?) низ и 1шт ф12 верх (из двух кусков, стык по середине) + рамки ф6 шаг200. Верхную арматуру заведу на стены по 700мм. НАДО ли?
    3. Красная балка защемлена, сделаны выпуски вверх ребра по 2шт ф14 с каждой стороны. эту балку усиливаю по одному прутку ф14 вверх и вниз. получается снизу 5шт ф14 и сверху 3шт Ф14
    3.1 можно ли сверху 2шт ф14+ 1шт Ф12 ?
  11. SportMan
    SportMan
    SportMan
    Красноярск
    Еще по лестничному проему.
    посмотрите схемки.
    можно ли сделать продолжение оранжевой балки зеленую?
    или/если нет то как сделать розовое место?
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    16мм многовато, но пойдёт конечно.
    Я уже писал, проще вместо этих и тех что в п. 1, просто плиту эркера + до второго ребра залить толще 100-150мм.
    Кашу маслом не испортишь, но опасность густой арматуры, что бетон не затечёт во все места.
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Опять же, не мудрите и просто залейте меж рёбрами до средней несущей стены, более толстую плиту 150мм например, из неё и сделайте выпуски арматуры в лестницу.
  14. barambe
    barambe
    barambe
    Красноярск
    Winder , вот, по моему случаю: фото1 :2-х пролетная неразрезная схема армирования, опирание на среднюю стену, и фото2 - зазор до сетки. Но Вы уже ответили, поехал поднимать армокаркас до верха сетки. DSCN9671.JPG DSCN9670.JPG
  15. barambe
    barambe
    barambe
    Красноярск
    Вопрос по сетке, уточнить,: Нижняя сетка по периметру должна заходить на пояс-стены на всю ширину ? или это делается вторым рядом, вопрос именно про пояс вдоль ребер и на торцах между ребрами, там также нужно второй слой сетки вдоль пояса завести на всю ширину пояса и 25см на перекрытие ? DSCN9674.JPG DSCN9669.JPG
