1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 26
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 5
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 17.06.15.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @barambe, да.
  2. barambe
    barambe
    barambe
    Красноярск
    А тогда второй ряд сетки также по периметру пустить на всю ширину пояса и с заходом на плиту 25см?
  3. SportMan
    SportMan
    SportMan
    Красноярск
    16 есть остаток.
    вроде два ребра добавить не так сложно.
    1. делать плиту толще (100мм) то чем её армировать, той же сеткой или вязать, что то надо?
    2. по краю эркера ребро можно не делать же?
    3. Хотелось просто ребрами поперек усилить.
    4. Плиту толстую залить (100мм) везде или только правую часть где розовый цвет до средней стены?
    5. Как её армировать? той же сеткой?
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Да.
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Сетка остаётся но добавляются прутки 8-12мм с шагом 200 поперёк красной балки в верхнюю частьдлинной до следуещего ребра.
    100мм тут маловато для опоры лестницы, 150 я писал. Можно тока правую часть.
    армирование сетка 8-12ммх200х200 вверху и внизу.
  6. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
    Этого нет в факе, поэтому часто такие вопросы и возникают, а вы отвечает, что надо просчитывать :)
    Правильно я понял, что если перекрытие 4 метровое ребро 15*15, то и на оконный проем в 1,5м можно сделать перемычку 15*15 с армированием 12ой две сверху и три снизу как в ребре 4м перекрытия?
    А минимальный заход на стены перемычки какой должен быть?
  7. Mih24061986
    Mih24061986
    Mih24061986
    Вятка
    Приветствую всех. Делаю перекрытие шириной 4,5 м с шарнирными опорами. У нас в городе есть в продаже сетка 6 мм 150*150, карта 2*3 м. Хочу уложить в один слой по схеме описанной в теме (то есть "волнами"). Вопрос в каком месте лучше делать перехлест карт и сколько ячеек захватывать. Я думаю хватит 2 ячеек, но хотелось бы уточнить.
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Отдельно перемычек нет и не будет, т. к. тема о перекрытии. Перемычки эт отдельная история.
    А о перемычках встроенных в перекрытие я писал.
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Над ребром 1.5-2 ячейки, но чем реже сетка тем больше вероятность появления трещин.
  10. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Пенопласт не обернули пленкой, доставать не будете?
  11. barambe
    barambe
    barambe
    Красноярск
    Да, не обернул вернхий слой 5см 25-й марки, под ним 10 см 15-й марки обернул и достану.
    У меня вопрос к Winder, если читаете,. - - Разложил нижнюю сетку на всю плошадь и в некоторых местах нахлест из четырех слоев сетки над балками + трубы ТП+верхняя сетка и еще защитный слой, что-б остался по 2см, итого 8.-9 см толщина плиты у меня получается, это не много. .если между балками просвет 50 см армирован только в один нижний слой .?
  12. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Я когда стыкую сетки завожу продольные концы обеих сеток, под поперечные прутки. Чтобы лучше стыковалось, концы немного отгибаю вниз. Когда собиралось 4 угла в одном месте приходилось подрезать некоторые прутки. А потом старался делать избегать такого, собирая сетки в разбежку.
    На фото немного видно как одна сетка вставлена в другую.
  13. kassa111
    kassa111
    kassa111
    Пожадничали вы с заводом. Надо как минимум, что бы "кубики" соседних сеток совпали...И еще вопрос а доски вы будете убирать?
  14. Julenka
    Julenka
    Julenka
    Изучаю ребристые перекрытия (ещё далеко не всё освоила, уж больно много и сложно всё), муж отнёсся скептически к идее совмещения плиты и армопояса, сказал, что сначала армопояс (из самодельных U-блоков), а потом плиту будем делать. Подскажите пожалуйста, есть какие-то картинки/схемы/фото как правильно это всё конструируется? я не знаю как ему объяснить, мои доводы, типа "на форуме написано, что надо всё вместе заливать", его не устраивают)
  15. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    Добрый день
    подскажите как можно выполнить проем для лестницы
    оранжевые балки только отдельно считать?
