1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 26
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 5
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 17.06.15.
  1. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    И ещё, в средней несущей стене будет дымоход и вент канал в одной шахте шириной 1,16 м
    как лучше пройти?
    увеличить интервал между ребрами, и увеличить арм сетку и армирование примыкающих ребер, либо в шахте убирать пол кирпича на на этот участок опирать балку?
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    На пролёт 3,3м, хватит стандартных рёбер от 4м схемы, без удвоения и прочих усилений. Тока вот 2м участок нужно или ребро там вставить толще плиту делать.
  3. SportMan
    SportMan
    SportMan
    Красноярск
    Правильно или не совсем выполнены выпуски из колонн в средную несушую балку, через неё проходят ребра перекрытия ?
    Выпуски привязаны на рамки сверху. Именно это и интересует
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @SportMan, общая картина не очень ясна, а так вроде правильно.
  5. SportMan
    SportMan
    SportMan
    Красноярск
    По середине дома колонны на них балка (вы давно считали) через неё идут ребра без разреза, смущало что выпуски из колонн не заведены внутрь рамок этой балк.
    А ещё есть один косяк, рабочие подрезали немного выпуск колонны сваркой
  6. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    @Winder, вот что получается
    Ребро опирать либо на пол кирпича, либо интервал увеличить до 1,16, либо пропустить сквозь шахту где ширина в кирпич.
  7. kassa111
    kassa111
    kassa111
    Нифига себе немного...Аккуратно наварить надо бы не хватающий металл...
  8. SportMan
    SportMan
    SportMan
    Красноярск
    Боюсь все сожгут...
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А что мешает немного раздвинуть-сдвинуть-поменять местами каналы?
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Не критично.
  11. SportMan
    SportMan
    SportMan
    Красноярск
    Можно ли сделать отверстие в ребре, по середине пролета? Вставив ПВХ трубку ф20 по середине сечения?
    Схемы видел, 1/4 при защемлении и рядом со стеной без.
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Такого диаметра, по середине высоты ребра можно.
  13. SportMan
    SportMan
    SportMan
    Красноярск
    Winder, 4 ребра проходят через колонны по средней стене, опираются только на колонн. По средней стене сетка должна быть сплошным ковром. У нас получается вот так. Ещё сверху кусочек положим
    Надо ли что либо добавлять?
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    При неразрезной двухпролётной плите, лучше начинать с середины, со средней стены сетку укладывать, там она нужнее всего, а кусочки добавлять у наружних стен.
  15. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    @Winder,
    Добрый день.
    1) Если в плите будет ТП, то увеличивается высота плиты на размер труб ТП, при этом размер ребра уменьшается, или сохраняется, т. е. пирог монолитного-ребристого перекрытия при пролете 4 метра будет 210мм или 210+16мм?
    2) средняя стена несущая, делит весь дом на 4 и 3,5 метра, ребро не разрывное делать на средней стене, при этом конструктив выбирать для пролета 4 метра?
    заранее спасибо.
    upd
    посчитал материалы на плиту 8.2х8.1 - проем 4кв.м, высота 16см
    дом со средней стеной
    около 90К с доставкой (арматуры 1,2т и бетон ~13кубов)
    ребристо монолитное
    получилось 85К, за минусом 7 кубов ПСБ
    Неправильный расчет нагрузки (плита больше загружает углы, чем вес на длину всего опирания)
    плита 32 тонны, на стены 40 метров (периметр и средняя) 800 кг на метр
    ребр монолитное ~ 20 тонн опирание на 3 стены 26 метров 760 кг на метр
    теперь думаю нужен ли мне на холодном чердаке 7 кубов ПСБ
    расчет без учета работы, сетку все таки проще накидать, чем вязать две в обычной плите, это еще экономия ~10-15К
