1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 26
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 5
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 17.06.15.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Да.
    Размер ребра сохраняется.
    Около 230 мм
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Да, меньше схем нет. Если только индивидуальный расчёт.
  3. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    Вопрос про подпорки для МРП. Обязательно ли ставить горизонтальную доску (перекладину) НА вертикальные стойки, или можно пришурупить сбоку желтыми саморезами и пробить двуми-тремя гвоздями? Мне удобнее сбоку, чтобы меньше возиться с отбитием в ноль, так как строю один. Доска 200х50. Пролеты 3800х2500х3800.
    И еще вопрос - боковая опалубка из гсб высотой 250 мм. Схема для 4м пролета, необходимая высота ребра+плита=210мм. Можно ли поднять опалубку из дюймовки повыше над стенами на 20 мм? Или на 40 мм, проложив между доской и внешней стеной что-нибудь, чтобы бетон вниз не стекал. Видится мне, что ровно отпилить 50 погонных метров потребует время, которое в дефиците.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Не выдержат.
    Можно
    Запросто.
  5. barambe
    barambe
    barambe
    Красноярск
    В некоторых местах получается перехлест 4-х сеток, а между ребер только нижний ряд и сверху трубы ТП, в итоге толщина плиты 9см с защитными слоями 2см,. Это допустимо ? ,что между ребер неармирован такой слой бетона .?
  6. SportMan
    SportMan
    SportMan
    Красноярск
    Вчера залил перекрытие!
    Погода +7+12, пасмурно, высокая влажность, дождь всю ночь и утро. К вечеру опять дожд. Нужно ли пленкой закрывать перекрытие при такой погоде?
    Закончили заливать в 15:30. Сегодня днём бетон ещё до конца не встал. Марка М250.
    Почти 160м.кв - 17,5 м. куб
  7. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    @barambe, между ребер главное армирование внизу, и защитный слой что бы не уплыл не куда (если в -, то страдает устойчивость при пожаре - меньше продержится, если в + то меньше h0 плиты - т. е. меньше рабочее сечение плиты).
    Верхняя сетка нужна в местах опирания плиты на ребра, как в посте 1.
    Для монолитных плит до 150мм, по СНИП используется только нижнее армирование с защитным слоем.
    Важно под плитой в МРП оставлять зазор над не несущей стеной, можно делать вставку из ПСБ, иначе может потрескаться верхний слой.
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    А ещё проще перегородки делать уже потом, после окончания коробки дома. :um:
  9. Вадимус
    Вадимус
    Вадимус
    @Winder, здравствуйте, скажите я правильно ведь понимаю, что такие монолитные ребристые перекрытия с которых вы начали эту тему первым же постом, можно делать и не монолитными прям на месте, а отливать на земле отдельными секциями (как ни рисунке 1), а потом просто поднять их на этаж и разложить по месту? Ведь так же вроде делают (см. другие фото)? Наверно и эти перекрытия можно так делать?
    И что скажите, если делать их самомесными?
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Не обязательно, если вечером дождь не сильный обещают, если ливень, то стоит накрыть.
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В принципе можно, конечно, но нужно схему армирования пересчтивыть, в боковинах предусмотреть место для зачеканки и научится делать хороший самомесный бетон.
  12. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    @max68.2011, если стена несущая, то как я понял делают неразрывную балку - это не правильно, т. к. вверху арматуры может не хватить.
    ушел в сопромат, для расчета монолитной плиты
    результат скинул четверть бетона, и треть арматуры, и все равно еще перезаклад.
    Для пролета 4 метра рассчитанная плита по цене практически равна вариантам РМП.
    С другой стороны их тоже можно посчитать под конкретные условия, и тоже будет немного дешевле.
    Представленный вариант пост 1 хорош тем, что учитывает кривую марку бетона, и кривые руки тех кто зальет.
  13. Вадимус
    Вадимус
    Вадимус
    Я этого не умею делать. Она может быть универсальной (на все основные пролёты)?
    Примерно такое имеется в виду (см рисунок)?
    А если просто увеличить количество плохого бетона, если по другому ни как?
    Например, пролет на 3 метра, а усилить плиту как на 7 метров? Это может быть выходом при плохом самомесном бетоне?
  14. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    @Вадимус, что бы потом их закинуть нужен кран и место, а РМП подразумевает, что крана и места под него нет.
    Делать свои плиты как на ЖБИ сложно, дешевле их купить.
    Плохого бетона побольше не всегда дает результат, т. к. сам бетон весит не мало, это тот случай когда кашу маслом можно испортить.
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Olebmw, про что это Вы? :faq:Данное перекрытие просчитано одно- или многопролётную схему, защемлённую или нет, и любую глубину опирания без всяких доработок исходных схем.
    Если будете рассчитывать для конкретного случая, то экономия по материалам может быть более 50%!
