1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 26
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 5
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 17.06.15.
  1. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    @max68.2011, если так, то по ребрам для однопролетного варианта вверху армирование избыточно (ИМХО оно вообще не нужно), а для много-пролетного избыточно внизу.
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Olebmw, так уже много раз и говорилось, что данная схема с расчётом на "дурака" или криворуких строителей и прощает многие ошибки!
    Если будете рассчитывать для конкретного случая, то экономия по материалам может быть более 50%!
  3. SportMan
    SportMan
    SportMan
    Красноярск
    @Winder, Подскажите по балке над средней стеной.
    Пролет 3300 мм, на эту балку приходится три ребра ребристого перекрытия. Сверху плоская эксплуатируемая кровля.
    Желательно уложится в 200мм по ширине. Стены все монолит.
    Пролет 5,2-5,3м ребра по схеме 5,5м идут без разрыва над средней стеной. Есть арматура ф16 и ф14.
    Спасибо!
  4. SportMan
    SportMan
    SportMan
    Красноярск
    А через неделю можно убрать стойки и вытащить настил?
    Буду освобождать квадратов по 15, сразу же ставить стойки/подпорки под каждое ребро по середине пролета.
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    При такой температуре нет, 2 недели минимум.
  6. kassa111
    kassa111
    kassa111
    По какому расчету делать ребра на саму стену? Между стен ребра по расчету, а вот со стеной не совсем понятно (так называемый армирующий пояс). Два этажа делал по расчету как на 6 метровый пролет, а вот последний этаж думаю, может можно съэкономить?
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @kassa111, делается габаритным размером как и ребро + армировка в две нитки ф12 мм.
  8. kassa111
    kassa111
    kassa111
    То есть бетонируется в тот же размер, а из арматуры туда требуется две нитки 12 мм? Я правильно понял и ни каких дополнительных арматур не надо?
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Да всё верно.
    Если льёте перекрытие на ж\б цоколь, то армировка вообще не требуется.
  10. Mih24061986
    Mih24061986
    Mih24061986
    Вятка
    Небольшой вопросик по использованию арматуры разного диаметра. Остались обрезки 14 арматуры по 2.2 м (зеленые на рисунке). Можно ли их использовать в качестве верхних прутков на пролете 4 м со средней стеной как на рисунке, красным нарисована 12 арматура. Над средней стеной для усиления планируется 3 прутка вместо 2.
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Mih24061986, можно и можно.
  12. barambe
    barambe
    barambe
    Красноярск
    Вчера залил перекрытие.
    Скажите, что делать с маяками из Ф10, поставил их на средней стене и через 2 м. Их лучше убирать (выковыривать-спиливать), или оставить, как правильнее ? Сверху перекрытия будет наливной пол без плитки и частично ПВХ
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @barambe, Чёт не похоже, что по маякам ровняли, как будто просто лопатой разгладили:nono:
    Маяки можно вытащить, можно оставить. Вытаскивать есть смысл, только когда заливаемая поверхность будет чистовым полом, и будет шлифоваться вертолётом.
  14. SportMan
    SportMan
    SportMan
    Красноярск
    А какой показатель и каким прибором можно измерить значение, при котором можно разбирать опалубку и сразу же подпирать ребра перекрытия?
    Подскажите по балке по средней стене (красным цветом на схеме) 3,3 м на нее ложатся два ребра перекрытия, схема отпирания не разрезанная, пролет 5,2м, схема от 5,5м.
    Стены все ж/б, сверху плоская эксплуатируемая крыша.
  15. SportMan
    SportMan
    SportMan
    Красноярск
    Вот без маяков IMG_20150922_140700.jpg IMG_20150922_140706.jpg ровняли.
