1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 26
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 5
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 17.06.15.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @SportMan, вот для проёма 2,8 м балка В 300 мм Ш 150 мм.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Предел прочности при сжатии, 70% от марочной, прессом если кубики заливали или склерометром каким-нибудь.
  3. SportMan
    SportMan
    SportMan
    Красноярск
    @Winder, проверьте мою балку.
    Пролёт 3300мм, Ш 200 В 260; ф16 4шт (может 3х хватит?) снизу, 2 шт ф16 сверху; хомуты ф8/100 1/4, пролета и стены, 150 по середине. Арматура выходит на стены по 1м в каждую сторону.
    Пойдёт так или можно что то более рационально сделать?
  4. vail78
    vail78
    vail78
    Орша
    Уважаемые форумчане нужен совет. Планирую залить ребристое перекрытие, но есть одно но...Это балка над проемом 2.5 м куда будут опираться 2 ребра перекрытия...Балка сделана не мной, опирается на стены из ГБ 400 всего 25 см. Размеры балки 400х300 и как заверил меня старый хозяин внизу 4 нитки 12 арматуры и 2 вверху. Я вот думаю можно ли усилить это пролет за счет армопояса?
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @vail78, я бы, от греха подальше, усилил. армопояс в этом месте и в стороны по метру уложил 2 х ф14 мм снизу и 2 х ф14 сверху.
    И ещё, если это у Вас раскладка рёбер, то сдвигайте рёбра правой части вверх, до совмещения по осям с рёбрами левой части и делайте неразрерное перекрытие.
  6. vail78
    vail78
    vail78
    Орша
    @max68.2011, спасибо за оперативность. Армопояс я прогоню по всему периметру 2хф14 снизу и сверху, т. к переживаю за все перемычки. Ребра сдвинуть уже не могу - стоит опалубка в правой половине. Да и сетку я купил 4вр1 100х100 (другой не было). Читал на форуме она пойдет для разрезного однопролетного перекрытия #2728. Да плюс еще и усиливать ее буду, как предлагает @Winder. Вот поэтому разрезал и сместил :).
  7. vail78
    vail78
    vail78
    Орша
    Можно ли залить бетон за 2 дня? И как это должно выглядеть, например в первый день перемычки, а во второй день остальное т. е плита... или в целом половину, а потом вторую... Просто возник вопрос поднять 4.5 куба руками так я переживаю, что нам 4-м сил не хватит за день...:)
  8. Sapych
    Sapych
    Sapych
    Ярославль
    Всем день добрый!
    Начал монтировать опалубку для перекрытия.
    Доски 50*200 второй сорт.
    Стены из теплой керамики - не хотелось бы к ним прикручивать доски. У каждой стойки делаю укосины.
    Пол УШП - не совсем ровный.
    Дальше все стойки свяжу м/у собой примерно на середине высоты.
    Самое сложное отпилить идеально подходящей высоты стойку, т. к. стойка шириной 20 см, толщиной 5 см и пол не иделюно равный.
    Ничего страшного нет, если под некоторые стойки придется подкладывать щепки (иначе, она будет висеть)?
    Жду критики, советов) Пока не поздно переделать.
    Спасибо!
  9. Timist
    Timist
    Timist
    Добрый день. Поизучал тему, пересмотрел свои чертежи, прошу указать на ошибки, если они есть.
    Из газобетона D500 600х300х250 строю пятистенок с пролетами 4830 мм и 3420 мм, лить буду ребристое перекрытие по схеме для 5 метров. Это над первым этажом, второй будет аналогичным.
    Утепление перекрытие и удержание напроемных блоков беру из соответствующей темы надпроемный_блок.jpg
    Для этого блок буду на 3 части пилить, получится 100 мм газобетон + 50 мм ЭППС и остается 150 мм на армопояс. Т. к. высота блока 250 мм + потолще клея на шов, то получится высота перекрытия ~255 мм, вместо 260. Думаю это допустимо.
    Получается армопояс 150х250 (или 150х190?), армировать буду также как и ребра, ребра по 188 мм, расстояние между ребрами 1060 мм. Опалубку буду делать из фанеры, поэтому размер в 1000мм не принципиален. Как уже написал max68.2011, немного потеряю в несущей способности. Или лучше добавить один межбалочный пролет в 500 мм? Но где его расположить?
    В верхней стене хочу три окна шириной по 1650 мм. Моих родных очень беспокоит что блоков для опоры перекрытие по этой стене мало. Я думаю увеличить арматуру над этой стеной до 16 мм. Это будет нормально для опирания всех балок? И удержит ли стена такую нагрузку? Хотя это скорее вопрос в тему газобетон.
    В схеме забыл пририсовать поперечную балку для лестничного проема.
    Что скажете? Есть ошибки?
  10. kassa111
    kassa111
    kassa111
    Все вы правильно с досками делаете. Мы так уже два этажа подняли, еще один остался. Правда мы до сами доски подкладывали доски, а такие треугольники не делали. А у стены упор делали, под углом к основной дополнительную доски присоединяли. И во время заливки прокладывали доски в низу для равномерного распределения нагрузки. А вверху доски поперечными досками расшивали, что бы они во время заливки не выгнулись.
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    При Ваших пролётах, нет смысла, делайте 1060.
    Всё зависит от устройства перемычек.
  12. Бадуриска
    Бадуриска
    Бадуриска
    Тула
    В целом все правильно, только я бы к столбам добавил еще по доске к существующей, таким образом чтобы они были буквой Т или Г если сверху смотреть. и прокрутил бы саморезами между собой чтоб не выгнулись под нагрузкой, тем самым и устойчивей будет, а так вроде все гут, кстати лучше использовать черные саморезы, у меня были и черными и желтыми прокручены, в общем если есть малейший сдвиг опалубки то желтые срезает как спички причем на месте стыка досок, На опалубке фундамента около 100 шт. выкинул желтых, черные не один не сломало. на опалубке под перекрытие также около 50шт срезало, причем нагрузки даже в тех местах где и нагрузки не было. Благо нигде не рвануло, прокручивал и черными и желтыми, хотя до этого всегда только желтым доверял. Вот так...
  13. Timist
    Timist
    Timist
    При одном ряде блоков газобетона над проемом и верхнем армопоясе, исходя из статьи https://www.forumhouse.ru/threads/298788/#post-12468175, перемычки не делают. Блоки крепятся нагелями. Получается вся нагрузка идет на межпроемные блоки, вот за них и переживаю. Хотя весь перекрытия и второго этаж должен боле-менее равномерно на все пять стен распределяться
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Делают по всякому, эт один из вариантов. Если так делаете, то участок перекрытия над проёмом, должен соответсвенно быть усилен. Я предпочитаю так делать, см. рис.
    Чё ещё за "межпролётные блоки", эт какие? Простенки меж проёмами, или что?
  15. Timist
    Timist
    Timist
    Армопояс или "участок перекрытия на проемом" собираюсь делать 150мм х 200 мм, по аналогии с балками, но вместо 5 прутков 14 арматуры, думаю над стеной достаточно 4. Над этой стеной увеличу арматуру до 16 мм и положу 5 прутков. Достаточно ли такое усиление?
    Да вы правы, имел ввиду межпроёмные блоки, простенки меж проёмами.
