1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 26
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 5
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 17.06.15.
  1. vail78
    vail78
    vail78
    Орша
    Залил перекрытие...Так как бетононасоса днем с огнем не сыщешь заливал при помощи манипулятора и корыта 0,3 куба. Подъехать к дому сложно так что подавали манипулятором и 4 человека ведрами носили бетон. На 5 кубов бетона ушло 3 часа времени. Бетон пришел отвратительный (везде смотрят чтобы обмануть) фракция большая, так что ровнять пришлось в муках. И все равно получилось неровно(. Остальную часть дома думаю заливать самомесом.
  2. presario
    presario
    presario
    Астрахань
    Всем привет! Собираюсь заливать плиту над цоколем дома 9000*11000 мм. пролёт 4 метра, по центру толщина опирания 250 мм. Накидал в скетч апе видение конструктива с учётом экономии и соблюдением всех размеров для данного пролёта. Пожалуйста укажите возможные ошибки, либо поправьте, посоветуйте. Сразу ответ на вопрос о приподнятии опалубки - НЕТУ в нашем регионе ГБ высотой 200, поэтому решил взять 300-й и пильнуть его пополам. Заранее благодарен за помощь!
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @presario, утеплить торец плиты забыли .
  4. kassa111
    kassa111
    kassa111
    А это обязательно? Я по всей толщине бетон заливал. А следующей весной собираемся фасад утеплить и соответственно края перекрытий тоже...
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Если будет внешнее утепление дома, то не обязательно.
  6. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Перекрытие, залитое самомесом (рецепт брал как для М350, но в процессе цемента доложил больше, чем по рецептуре, очковал), пригрузил паллетами с ГБ. Поставил только там, где манипулятор смог дотянуться и поставить парные поддоны, как с фуры снимались (пара паллет весит по 2 100 кг, всего поднято 7 пар паллет, значит общий вес около 15 тонн). Так что манипулятор смог ставить только с двух стен. Пролеты в свету по 3,5 метра. Стоит и не пыхтит, жаловаться не на что.
  7. kassa111
    kassa111
    kassa111
    Я тоже по началу осторожничал с перекрытиями и боялся нагружать их...но как то меня не было, а привезли блоки и их поставили на перекрытие...в два ряда...
  8. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @kassa111, перекрытие залито самомесом?
  9. kassa111
    kassa111
    kassa111
    Нет. Проще было заказать готовый бетон. На 6 метров тяжело самомес подавать. Если вы заливали самомесом в один день и выдерживали пропорции, то в чем проблема? У вас хоть гарантия есть, что марка 350 заливалась, а я точно и не знаю какая у меня марка, хоть и заказывал 350-ый...
  10. TsaR222
    TsaR222
    TsaR222
    Братск
    Благодаря Вам господа, залил перекрытие, изучив фак, был построен цоколь монолитный с пролетами 4,5м
    с выпусками арматуры для дальнейшего защемления, напротив ребер будущих, одна из стен цоколя - колонны 300*300, стена 150. Из-за неправленого расчета окна, прошлось один пролет между балками делать 1200мм, а другой 800. Была выставлена опалубка
    Доска на опалубку некондиция 40*200 на балки, стойки из доски 50*100 через каждый 1,1м, 30*150 на настил. По периметру опалубка доска 150*35 крепилась анкерами к стене цоколя 150*10 через каждый метр-полтора, Уложен был специально заказанный пенопласт 150мм со скошенными по месту гранями
    размер перекрытия 10х9 устроены теплые полы
    Заливали все за раз ушло 12 кубов бетона М300 Бетононасос у нас в Сибири не найти, зато галошу можно. Дешевле в разы!, по подсчетам должно было уйти 11 кубов. пришлось разгонять 1 куб все маячки были залиты, толщина стала больше на 1,7-2см. По предварительным подсчетам новые плиты ПК вышли бы в такую же цену, так что господа считайте, и принимайте решение. Ребристое перекрытие интересное, трудоемкое.
    Погода стоит с температурой около +5-10 трещинок нет, пленкой все укрыто. Весной продолжаем строительство.
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Защемление неверно сделано!
    Должно по два выпуска на каждое ребро, которые загибаются на верхнюю арматуру ребра.
  12. TsaR222
    TsaR222
    TsaR222
    Братск
    или надо было 4 арматуры по 2 шт. с каждой стороны?
    полу защемленная плита получилась что ли?, ну в любом случае арматура использовалась 14 как для пролета 4,5 и на средней стене сверху дополнительная нитка в ребре.
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    На конце каждого ребра 2 выпуска наверх перекрытия.
  14. Бадуриска
    Бадуриска
    Бадуриска
    Тула
    Мне кажется что сбоку лучше сделать скос хотя бы на 1 см. т. е поддон не прямоугольником будет выглядеть, а трапецией, соответственно и выемка будет без проблем. Единственно расход бетона чуть увеличится.
  15. vail78
    vail78
    vail78
    Орша
    Я использовал поддоны от газосиликатных блоков. Размер поддона сотавил 1,2 х1,0х0,15...Но так как крайние бруски, к которым приколачивались верхние доски поддона, были на расстоянии 1м друг от друга, я срезал лишние 20см (досок с 2 сторон) получился квадрат 1мх1м. Поддоны выстроил в ряд, причем брусками к балке. Так что по бокам поддонов ничего не пришлось прибивать! На верх положил ПСБ 25 со срезанным краем и накрыл пленкой...:)
    Поддоны не планировал сдавать, т. к. далеко везти...:)]
