1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 26
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 5
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 17.06.15.
  1. SportMan
    SportMan
    SportMan
    Красноярск
    Мне так кажется, или Вы нижнюю сетку стыковали между ребер? А верхней сетки, над ребрами нет? :faq::ogo:
  2. Sapych
    Sapych
    Sapych
    Ярославль
    У меня есть обычные евро поддоны, придется с боку что-то приколотить, т. к. у них по бокам отверстия, ширина поддона 80 см+ приколочу что-нибудь по бокам, можно и 1 метр сделать. Единственное, возможно, ребра перекрытия в некоторых местах будут находится не совсем над несущей балкой опалубки, на сколько это критично?
    На сколько сложно было доставать Ваши поддоны из перекрытия? ПСБ без проблем вынули, не поломался?
  3. vail78
    vail78
    vail78
    Орша
    Я еще опалубку не снимал т. к залился недавно:). Но, думаю, что если не спешить, то можно все аккуратно достать, да об этом и на форуме не раз говорили.
  4. Sapych
    Sapych
    Sapych
    Ярославль
    Вечер добрый.
    Возникло еще несколько вопросов:
    1) Чем грозит опирание плинты перекрытия не на 15 см (как надо), а на 20 см?
    2) Можно ли загибать арматуру ребер на концах в каркасе армопояса? Советуют нижние прутки доводить на всю ширину армопояса, а верхние на всю ширину армопояса минус пара см для бетона. А что если, арматуру верхнюю и нижнюю из ребер загибать и связать с арматурой армопояса?
    3) Есть возможность сделать один пролет 2 метра, в районе лестничного проема? Например, если уложить поперечные ребра и сами ребра сделать сдвоенными, наложить сетку с меньшим шагом и т. д? С учетом того, что схема пролета берется с запасом, т. е. пролет 5 метров, а схему использовать для 6-ти метрового?
    4) Сам проем 5 метров, если взять схему для 6-ти метрового проема, то: можно ли увеличить толщину межреберных перекрытий с 60 мм до 100 мм? Хотелось бы уложить ТП без особых проблем с толщиной бетона сверху и снизу труб. Читал, что рекомендуют максимум 80 мм, но все-же, если схему пролета взять бОльшую, ни как нельзя сделать 100 мм?
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Ничем. Всё проверено тс.
    нет.
    Достаточно довести до внутренней плоскости несущей стены.
    Это лишнее.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Тогда проще обычную плоскую плиту залить, т. к. при 100мм толщине, практически никакой экономии на материалах не будет.
  7. TsaR222
    TsaR222
    TsaR222
    Братск
    стыковал где придется, нижняя сетка 1*3м/4мм сплошным ковром, верхней на фото нет, т. к. еще не положил, подставки на пенопласт под нижнюю сетку использовал квадратики ЭППС 20мм 100*100мм, между верхней и нижней проставки не нужны, труба теплого пола разделяет, кстати по поводу защемления - я использовал картинку, где написано 20 диаметров для анкера, видимо поздно обновили, что надо на 1/4 пролета.
  8. Sapych
    Sapych
    Sapych
    Ярославль
    Лестничный проем у меня Г образный, на рисунке вид перекрытия сверху.
  9. Sapych
    Sapych
    Sapych
    Ярославль
    У меня сложилась ситуация: осталось 25 см на стене для опирания перекрытия. Положу утеплитель перекрытия ПСБ 5 см, остается 20. В теории, можно и 10 см ПСБ положить, но выше (над стеной и частью перекрытия) будут кирпичи из ТК 51 см, а ТК вроде как не любит пустот (ПСБ принимаю как пустоту, т. к. нет несущей способности) под собой.
  10. vail78
    vail78
    vail78
    Орша
    Появились вопросы при прочтении ФАК по теплому полу:
    1. Т. к. теплый пол не планировался, а сейчас захотелось:), можно ли его залить отдельно по ребристому перекрытию? Если да то какой толщиной чтобы не сильно нагружать перекрытие.
    2. Можно ли не проводить утепление пола т. к. 2 этаж.
    заранее спасибо.
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Можно.
    Можно.
    Системы "Теплый пол"
  12. SportMan
    SportMan
    SportMan
    Красноярск
    @Winder,
    Решил сделать так: Балка пролёт 3300мм, Ш 200 В 300; ф16 4шт снизу, 2 шт ф16 сверху; хомуты ф8/100 1/4, пролета и стены, 150 по середине. Арматура выходит на стены по 1м в каждую сторону. Стена ж/б 200мм с одной сторны и 300мм с другой.
    Проверьте пока ещё вяжем.
  13. drug1611
    drug1611
    drug1611
    Спасибо огромное Winder! Залил перекрытие подвала и первого этажа. Размер 8,5 Х 7,5 м. без внутренних несущих стен. Техника ближе 10 метров к фундаменту не подъезжает. Все делали в ручную. Миксеры с бетоном сливали по желобам. Перекрытие первого этажа заливали так - в подвале сделали корыто 6 кубов, сливали бетон по 4 куба, потом пол. бочками на колесиках поднимали эл. лебедкой на второй этаж и по настилам катали и заливали перекрытие. Восемь кубов раскатали за пол дня. Сейчас уже внутрянку делаем.
  14. kassa111
    kassa111
    kassa111
    Добрый день! Подготавливаю последнее перекрытие к заливке. Оно у меня будет крышей эксплуатируемой с наклоном в 4 градуса для стекания осадков. В связи с этим вопрос, хотим сделать бетонный козырек (сантиметров 20-30) для слива, что бы вода не по стене текла. Информации как подготавливать такие козырьки к заливке не нашел. Может быть кто нибудь располагает такой информацией, желательно с фотками? Спасибо.
  15. TsaR222
    TsaR222
    TsaR222
    Братск
    Подскажите какая балка/перемычка/ригель подойдет для перекрытия первого этажа над кухней/залом и над лестничным пролетом? дом - в 1 кирпич, с последующим утеплением, средняя стена тоже в кирпич, перекрытия ребристые монолитные. средняя стенка на втором этаже также в 1 кирпич
    Сам склоняюсь к одному прогону прг 45.2.5-4т (200*500*4800) над залом и
    прогону прг 28.1.3-4III (120*300*2780) у лестничного проема., можно конечно все балки залить вместе с ребристым перекрытием, но, высота балки в 0,5 метра повысит энергозатраты на изготовление опалубки.
