1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 26
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 5
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 17.06.15.
  1. topos
    topos
    topos
    Давайте посчитаем
    Расчетное сечение имеет площадь 0,08 м2 и значит вес 1 погонного метра 0.08*2.5*1.1=0.22 тонны на метр погонный.
    Так как расстояние между балками 1 метр, значит еще приходится согласно норм 0.195 тонн/метр от полезной нагрузки (люди, мебель). Еще пол со стяжкой… ну пусть 0,1 т/м
    Далее. Хрен знает, как выполнена общая конструкция.
    Допустим шарниры с двух сторон, значит, расчетный момент при расчетном пролете 4.2 м будет
    (0,22+0,195+0,1)*4,2^2/8=1.13 т*м далее...
    @Процессник, извините, я оплошал читая
    Ну я и внизу и считаю, что диаметр 8 мм... А сейчас глянул картинку, а там 12 мм... Так что извините еще раз за ввод в заблуждение. :|:
    Если перегородка сплошная, то запаса по несущей конечно достаточно даже с полом и бегающими детьми..
    Однако... расчетный прогиб
    Если с двух сторон шарнирное опирание, то прогиб плиты в зоне перегородки остается в 1 см
    если с одной стороны защемление, а с другой шарнир - то 4 мм
    если с двух сторон защемление - то 2 мм.
    Вот как у вас организован опорный узел? Если шарнир, то перекрытие все же отойдет от перегородки?
  2. Процессник
    Процессник
    Процессник
    Скорее шарнир, чем защемление :)
    Перекрытие опирается на стенку из поризированных керамических блоков, глубина опоры 17см. Правда, есть один спорный момент. Предыдущее перекрытие я залил прямо на поризированные блоки, а значит часть бетона пролилась внутрь пустот блока и таким образом произошло некоторое заглубление. Правда, арматуру я в эти полости не вставлял, значит защимлением это точно не является. Главное, чтобы из-за прогиба плита не начала выламывать куски блока из стены. А в остальном - ответ ТС меня успокоил :)
    Спасибо всем, кто откликнулся и принял участие :hello:
    P. S. Врочем, от греха подальше, закину ка я в это ребро четвертую нитку арматуры в нижний ряд...
  3. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Не увеличивая ширину ребра? Некуда её там пихать. Почти сплошной слой арматуры получится- не свяжется с бетоном, не будет работать.
    ТС писал об этом не раз.
  4. kassa111
    kassa111
    kassa111
    1Даже если эта балка по длине 4 метра в пустоте висит на нее можно опирать ребра перекрытия?
    2. В моем случае высота балки 250, значит хомуты можно через 350 мм ставит?
  5. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    1 БАЛКА ПО РАСЧЕТУ.
    2. Вообще-то даже 200 мм для высоты 250 мм - маловато, шаг хомутов вроде как должен быть 185 мм. Зависит еще от марки бетона.
  6. kassa111
    kassa111
    kassa111
    С первым вопросом понятно, спасибо. У нас по расчету будет 4ПБ 48-8п А со вторым, значит надо считать в обратную сторону, ссори не так понял начало...всегда считал эти хомуты (поперечную стяжку чем то вроде стягивающего пояса и точные расстояния не сильно нужны...главное что бы арматура не гуляла во время заливки... а тут вон как...тогда разговора нет, сделаю как положено. Бетон М250 собираюсь лить. Еще раз спасибо.
  7. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @kassa111, в данном случае вы путаете конструктивное армирование и технологическое. В балке поперечное армирование осуществляется против диагонального растрескивания.
  8. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
    А если удалить часть кирпичного цоколя и залить эти 10 см бетоном так пойдёт?
    Или нужно какое то армирование в эту доливку? (Ширина 10, высота 30)
    :um:@Winder, А есть какой нибудь норматив по минимальному опиранию на кирпичную кладку (цоколь) ?
  9. Процессник
    Процессник
    Процессник
    Спасибо за идею! Сделать ребро шире значительно проще, чем сделать его выше, хотя понятно, что увеличение высоты влияет на нагрузочную способность сильнее, чем увеличение ширины.
    Единственное, что хотелось бы уточнить, насколько нужно увеличить ширину, чтобы 4 нитки арматуры поместились и эффективно работали? Если расстояние между арматурой должно быть 30мм, то 4 нитки с защитным слоем 20мм с каждой стороны, итого получится 170мм, верно?
    Как часто нужно ставить хомуты, если размер балки 170х150мм? Так же, каждые 20см?
    Пожалуйста, кто располагает инструментарием, посчитайте какая при этом будет рабочая нагрузка на балку в этом случае?
    Раздвинуть пенопласт на лишние 2см - это просто! Зато уж точно можно быть уверенным, что перекрытие под стенкой не прогнется)
  10. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
    @Winder, возможно ли оставить проем при кладке блоков, чтоб плиту залить после возведения коробки?
    пролет 3,9м, соответственно высота плиты 15, чем то можно утеплить место опирания плиты?
    пенопласт останется в плите плюс приклеим пенопласт к ребрам снизу, осталось решить вопрос с утеплением в площади опоры на цоколь)
    и еще уж вопрос, извините, что не по теме, при такой монолитной ленте арматуру можно так связать?
    выход подошвы по сторонам по 5 см всего
  11. Baxster
    Baxster
    Baxster
    Ура, я наконец залился. дождик подкорректировать таки планы и пришлось заказывать миксер-вездеход.
    Высота блока 25см
    На опалубку выложил 3см пенопласт
    Между ребрами пенопласт 3х5см
    Верхняя плита 7см
    10х12м ушло 13.3 м3, заказывал 14. Сделал дорожки у старого дома с остатков бетона.
  12. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Будь там увеличение высоты- расчёт был бы сложнее, а так...
    на 30 % больше (увеличение пропорционально увеличению армирования).
  13. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Московская обл., Томилино
    @Winder, на перекрытие планирую использовать сетку в картах 1,5х2 метра. На нижний слой между ребрами карта режется поперек и с учетом перехлеста перекрыает почти 3 метра. Над ребром использую карту разрезанную вдоль (0,75м) ширина. Верхняя сетка на крайних пролетах используется целиковая, при ширине 1,5 м как раз перекрывает ребро и больше четверти соседнего пролета. Как оцениваете такую раскладку?
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вот это не очень понятно. Поперек ведь получится 2шт по 1,5х1м, или как?
  15. Бадуриска
    Бадуриска
    Бадуриска
    Тула
    Вот и я подошел к ребристому перекрытию, сделал опалубку под пролет 6 метров, под ребрами поставил доску 40х200 на ребро, где сдвоенное ребро - поставил две доски. На столбы (ставил через метр) взял ж/д шпалы и распустил бензопилой каждую на 4 бруска - получились бруски 75Х110, занятие не из приятных - вонища от креозота, но мне не хватало досок на столбы и пришлось использовать отданные мне бесплатно шпалы. где не хватало высоты досок я поставил на шпалы доски, в итоге ни одной шести метровой доски не распилил, пошли те которые остались от опалубки фундамента. Столбы из досок собирал буквой Т и Г ниже фото. Сильно не пинайте делал из того что было, гляньте может что добавить надо? настил будет из сороковки
    p. s. кому интересно делал все в одни руки, примерно 5 полных дней с 7 утра до 22 (больше всего ушло времени на распускание шпал)
