1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 26
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 5
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 17.06.15.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нагрузка скорей всего поболе будет, чем 4т/м.
  2. Zloy
    Zloy
    Zloy
    Казань
    Подскажите, пожалуйста, как реализовать вот этот узел над входом? Колонну ставить не хочется
  3. kassa111
    kassa111
    kassa111
    Это просто. Делаете выпуски арматурой высотой в два ряда, связываете ее, укладываете на нее сетку и заливаете. Мы таким же способом козырек вчера залили, на высоте 8 метров...Пришлось фермы на втором этаже ставить и опирать на них свес.
    ЗЫ. Мы все, залились вчера... крышу эксплуатируемую сделали, с парапетами...
  4. Zloy
    Zloy
    Zloy
    Казань
    @kassa111, а из монолитно-ребристого можно так выпуски делать? Получается по периметру дома у меня будет утеплитель в перекрытии 10 см, блок газобетона 15 см, а потом этот козырёк. Откуда выпуски в 2 ряда арматуры, ведь в перекрытии всего 1 ряд, только над рёбрами 2?
  5. kassa111
    kassa111
    kassa111
    А почему нельзя? Я без утеплителя лил и у меня бетон сплошняком. А выпуски делал из самих ребер. Привязывал перепендикулярно им арматуру диаметром 16 к квадратам (точнее к хомутам), одну вверху другую чуть ниже со смещением. У меня получалась своеобразная пила, если смотреть на эту арматуру снаружи. Затем сетку кинул и забетонировал. Я лучше сфоткаю саму конструкцию и чуть позже фотки выложу.
  6. Zloy
    Zloy
    Zloy
    Казань
    @Winder Выше прикрепил картинку. Там на переднем плане козырёк над входом. Возможно ли его сделать без колонны, если да, то как правильно?
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @Zloy, вижу два входа и два козырька. Под балконом? Хотите убрать отуда колонны?
  8. TsaR222
    TsaR222
    TsaR222
    Братск
    считал так: масса плиты 10тн/2=5тн, кирпич 4,6тн + ветровая снеговая нагрузка - 2тн, мебель, полы - 0,5тн
    Итого 12тн, выходит 3т/м. Возможно сделаю стенку в 1/2 кирпича тогда еще легче будет.
    Winder, Max, подскажите реально ли залить/опереть ребристую плиту на такой кирпич?
    Стена будет в кирпич, опираться соответственно на полкирпича.
    как сделать защемление? бурить отверстие и забивать анкер? или не стоит заморачиваться при пролете 4.5м?
  9. kassa111
    kassa111
    kassa111
    Я так понял его интересует
  10. Zloy
    Zloy
    Zloy
    Казань
    @Winder вход, который на переднем плане, над ним козырёк, колонн нет. Хочу оставить в таком же виде, возможно?
    @kassa111 Именно это
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    На плите ещё стяжка, перегородки + нормативная жилая нагрузка 150кг/м2 и это всё собирается с 4,8метровой длинны, т. е. тока жилая будет 4,8*150=720кг/м
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Так там колоныы вроде нарисованы, белые, без них или как? Толком объясните!
  13. Zloy
    Zloy
    Zloy
    Казань
    @Winder Хочу как на картинке, без колонны у входа. Колонн на картинке нет, белые это стены жилой комнаты на первом этаже, над ней балкон.
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Тогда о какой колонне речь?
  15. Zloy
    Zloy
    Zloy
    Казань
    @Winder ни о какой. Конструктор предлагает колонну, а я хочу, чтобы такая консоль была. Как реализовать?
