1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 26
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 5
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 17.06.15.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Угол вот этого козырёчка подпереть чтоль или для чего? Перекрытие и балкон уже залиты? Какие размеры козырька?
  2. Zloy
    Zloy
    Zloy
    Казань
    @Winder угол этого козыречка подпирать не хочу, наоборот, хочу оставить как на картинке. Перекрытие и балкон ещё не залиты. Размеры 1.3х2
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну так не подпирайте, если ещё не залито вообще не вижу проблем.
  4. kassa111
    kassa111
    kassa111
    Вот он и спрашивает- какую конструкцию сделать, для это козырька, что бы о можно залить и не опирать на колонну.
    И еще вопрос. Мы залились в воскресенье бетон 350. через сколько в такую погоду +3+6 градусов, можно убирать стойки?
  5. Zloy
    Zloy
    Zloy
    Казань
    Как правильно сделать эту конструкцию? Ну там арматура, утеплитель и все такое
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Около месяца.
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Из чего стены и какой толщины?
  8. Zloy
    Zloy
    Zloy
    Казань
    @Winder Газобетон 400 мм. Годятся такие стены для монолитно-ребристого?
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Тогда просто защемить в стенах не получится, придётся делать пару связок с основным перекрытием. Выкладывайте план на этом уровне, подрисую.
  10. Zloy
    Zloy
    Zloy
    Казань
    @Winder Вот такая картинка есть
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
  12. Zloy
    Zloy
    Zloy
    Казань
    @Winder Спасибо огромное! Пользуясь случаем, можно закинуть на обозрение мое перекрытие для комментариев, может чего поправить нужно?
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Над рёбрами нужна верхняя сетка, сетка 6х200х200 меж рёбер - велика вероятность усадочных трещин, нужна меньше ячейка.
  14. Zloy
    Zloy
    Zloy
    Казань
    @Winder Верхняя сетка изображена на картинках, какое расстояние между верхней и нижней должно быть? на подставку 20 мм нижняя сетка, потом теплый пол и сразу на трубу над ребрами верхнюю сетку, правильно? 6х100х100 сделать? А остальные моменты все ок, ширина/высота балок? В первом сообщении у Вас на картинках нижняя стека прерывается в ребрах, полностью нельзя армировать?
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    да
    можно и так, но достаточно 5мм
    Тут или считать надо или по схемам, на вскидку не скажу, у Вас там всё разное.
    Можно, но там где она стыкуется, стык должен быть обязательно над ребром.
