1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 26
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 5
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 17.06.15.
  1. Zloy
    Zloy
    Zloy
    Казань
    @Winder Спасибо! Получается арматуру доводим до ребер. Над ребром только один слой сетки тогда? Вроде все проясняется, спасибо Вам.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    С чего вдруг? Кусочек верхнего слоя над трубами, как на схемах, полюбому должен быть.
  3. Zloy
    Zloy
    Zloy
    Казань
    Вот этот слой он же один получается, больше же нет никаких там слоев на схеме, только в ребре
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Один нижний слой сетки по всей площади, а верхний слой тока над рёбрами. Итого два слоя, см. схемы.
  5. Zloy
    Zloy
    Zloy
    Казань
    @Winder, Я смотрел вот на эту картинку из первого сообщения:
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
  7. Zloy
    Zloy
    Zloy
    Казань
    @Winder Верхний вижу, а нижний-то прерывается, его в ребре нет, не так разве на картинке?
  8. barambe
    barambe
    barambe
    Красноярск
    Zloy, Эта картинка, для сетки шириной 1м, получается без резки, у меня например была сетка 2*3м резал ее на 1.3м и 0,7 м и куски 1,3м укладывалась цельным нижним слоем и стыком над ребрами
    , 0.7м над ребрами, и между ними трубы ТП.
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Так, но это не отменяет верхней сетки.
  10. Zloy
    Zloy
    Zloy
    Казань
    В общем, понял так: можно стыковать над ребром, если сетка 2х3 метра, в этом случае получится 2 ряда армирования над ребром, а можно не стыковать, если метровая сетка, тогда получится 1 ряд над ребром - верхний, правильно?
    @barambe, нижнюю сетку на стульчики ставить, а верхнюю просто на трубы?
  11. barambe
    barambe
    barambe
    Красноярск
    у меня нижняя сетка местами на стыках получилась 4 ряда, это около 3 см +защитный слой 2см + ТП-2см + верхняя сетка 1см и ее стык 2см + защитный слой 2см итого плита получилась 9см, но может это только в моем случае так. 111.jpg
  12. Bar_Suk
    Bar_Suk
    Bar_Suk
    Первый раз на форуме, если что не так -не пинайте. Есть несколько вопросов по этой теме. К делу. Планирую выполнить перекрытие по предложенной вами схеме для пролета 4,5 м. Вместо наружных несущих стен опорные столбы (1,5х1,5 кирпича) с шагом от 2 до 3,5 м. По центру несущая стена 380мм. Дом в плане 10х9 м. Вопросы:
    1. Чтобы опереть ребра перекрытия на столбы их нужно объеденить в монолитную балку, либо выполнить по столбам перемычки, а уже на них опереть ребра. Может есть готовое решение такой монолитной балки, выполненное совместно с ребрами и плитой ?
    2. Нужно или нет рассечь ребра перекрытия на центральной несущей стене? Или ребро с одного пролета перейдет в другой не разрезанным? Может быть нужно в этом узле изменить армирование, т. к. по центру (между двух пролетов) возникает отрицательный момент, или 2 верхних стержня диаметра 14 его перекроют?
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @Bar_Suk, Ну не нужно пытаться самостоятельно или по советам на форуме конструировать сложные конструкции. Выбирайте простые, проверенные решения или обращайтесь к профконструктору за проектом.
  14. Bar_Suk
    Bar_Suk
    Bar_Suk
    По поводу конструирования сложных конструкций я понял, но остался вопрос по устройству такого перекрытия в центральной части, там где оно опирается на несущую стену.
  15. Sapych
    Sapych
    Sapych
    Ярославль
    День добрый!
    Перед укладкой пленки.
    Посоветуйте, пжл., все ли верно делаем, пока есть возможность исправить.
    Так же, правильно ли делаем столб (размер 25*15 см.), на который будет опираться лестничный проем. Была 25-я арматура, в столбе их 4 шт., связаны хомутами.
    В армопоясе, который по периметру стен достаточно ли будет 2-х прутков 16-й арматуры сверху и 2-х прутков 16-й снизу?
    В месте опоры лестницы будет двойное ребро.
