1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 26
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 5
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 17.06.15.
  1. Sapych
    Sapych
    Sapych
    Ярославль
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    25мм арматура черезчур жирно.
    Тоже, более чем достаточно.
    У Вас под пенопластом что, пустота?
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Можно и так и так.
    2 арматура + сетка, + см. схему мест правильной стыковки.
  4. Sapych
    Sapych
    Sapych
    Ярославль
    Лежала не нужная, вот и решил из нее сделать столб. Хуже не будет?
    Накупил 16-й на ребра, за одно и в армопояс если она подойдет, то ок. Т. е. 2 арматурины сверху и 2 снизу достаточно.
    Под пенопластом поддоны, довольно жесткая конструкция получилась, при хождении, пенопласт не проваливается.
  5. Sapych
    Sapych
    Sapych
    Ярославль
    Положили пленку.
    20151023_180358.jpg 20151023_180409.jpg 20151023_180501.jpg 20151023_180505.jpg
    В углах (в районе армопояса), где много подъемов пленки получается не совсем красиво, пленка сгибается, накладывается друг на друга.
    Может у кого-то есть совет, как сделать лучше?
    Начали вязать арматуру.
    Все ли верно делаем?
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В этих местах плёнка не нужна, совсем. Только над пенопластом. Если на углах складки хорошо не загибаются - делайте надрез, чтобы воздушных пустот не получалось.
  7. Sapych
    Sapych
    Sapych
    Ярославль
    Уважаемый @Winder, подскажите, пожалуйста, как лучше сделать армопояс, после залития перекрытия, сверху армопояса пойдет кирпичная кладка.
    Достаточно ли положить в армопояс 2 арматуры сверху + 2 с арматуры снизу ?
    Или (т.к. будет не малая нагрузка от стен выше) есть смысл положить в армопояс снизу 3 арматуры + 2 арматуры сверху?
    Как писал ранее, арматура будет с запасом 16-я.
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Для армопояса достаточно по одной вверх и вниз. Другое дело если армопояс совмещён с перемычками, тогда над проёмами нужно его усиливать.
  9. Sapych
    Sapych
    Sapych
    Ярославль
    Какие перемычки Вы имеете ввиду?
    Если оконные, то у меня армопояс совмещен с перемычками над не большими окнами. Размер этих окон не более 1 метра. Как именно Вы посоветовали бы усилить совмещенный армопояс над метровым окном?
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если будете класть 2х16мм вверх и вниз, то никак.
  11. Sapych
    Sapych
    Sapych
    Ярославль
    Спасибо.
    Ну и судя по
    https://www.forumhouse.ru/attachments/1532743/
    В армопоясе, который параллельно ребрам кладем столько же арматуры, как и в ребрах, верно (в моем случае 4 снизу, 2 сверху)?
  12. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Здравствуйте. Я наверное не первый с этим вопросом. Сделал на первом этаже ребристое перекрытие, сейчас нужно сделать ТП и стяжку, на это оставлено 7 - 12 см.
    1. Нужно ли делать дополнительное утепление перед ТП и стяжкой?
    2. Какую толщину стяжки сделать
    3. Какие ещё есть особенности по производству ТП и стяжки на ребристом перекрытии.
    Заранее благодарю за помощь.
  13. kassa111
    kassa111
    kassa111
    Если у вас под первым этажом теплое помещение, то достаточно фольгированного изолона. Укладываем его фольгой наружу, затем укладываем ТП кстати, он у вас водяной или электро? И затем заливаем стяжку. На стяжку укладываем плитку. Вариантов ТП достаточное количество. Я например у себя делал по сухой финской технологии, как впоследствии узнал :)
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Если Вам нужен огромный теплоаккумулятор и большая инерционность, то никакого утеплителя не надо.
  15. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    А фольгированный изолон зачем? ТП конечно водянные. Цоколь утеплён, отмостка утеплена, но отопления там не планируется.
