1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 26
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 5
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 17.06.15.
  1. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Чем это чревато? Изначально так и планировал бездополнительного утепления, но вот думаю через рёбра теплопотери большие будут или нет? И вообще тогда толщина плиты получится не большая? Толщина перекрытия вроде 7 и стяжка 7 итого 14 см.
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Алексей1982, НАДО БЫЛО ТП в плиту закладывать сразу.
  3. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Сами понимаете сейчас это безсмысслено писать, плита уже есть, ТП нет)
    Так что вопросы актуальны!
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Алексей1982, раз это сделано, то дальше уже Вам решать: хотите огромный теплоаккумулятор, но большую инерционность системы - нафиг не нужен утеплитель.
    А вообще ещё зависит дом ПМЖ или нет.
    Попробуйте посмотреть теплопотери (деньги).
  5. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Я это уже понял) Просто охото услышать мнение профессионалов или пользоватей систем с утеплителем и без. Интересно кому больше сейчас нравиться кто сделал дополнительное утепление или нет? Ну и вопрос остаётся если утеплитель не делать теплопотери будут большие? В том числе через рёбра жёзтости (они же без утеплителя). Ну и вообще будет ли работатьпол, а то придётся его кочегарить на 70-80 градусах, что бы перекрывать теплопотери всей поиты с рёбрами. Дом для ПМЖ
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Алексей1982, тогда Вам лучше сюда:
    Системы "Теплый пол"
  7. kassa111
    kassa111
    kassa111
    Так положено по методике. Без теплого пола мы первый год, как въехали зимой, не находились на первом этаже как можно чаще. И кто бы чего не говорил, но без ТП это полный экстрим. Может там и плюс, но далеко не +30+50, в случае с оным...
  8. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Уже ни раз говорилось что фольгированый изолон не работает в бетонной стяжке.
  9. kassa111
    kassa111
    kassa111
    Одни говорят, что работает и расчеты приводят, другие говорят, что не работает...проще считать, что работает и постелить его, благо он стоит копейки...
  10. Raketich
    Raketich
    Raketich
    Красноярский край
    Уважаемый @Winder посмотрите. Дом из газобетона 300мм .Вот интересует расположение балок у лестницы. Возможно ли такое исполнение. Пролет взяты по вашим расчетам
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Сининький апендикс у лестницы, эт несущая стена?
  12. Raketich
    Raketich
    Raketich
    Красноярский край
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Raketich, вот эту балку надо считать!
  14. Raketich
    Raketich
    Raketich
    Красноярский край
    Вот я и сомневался на счет этой балки! Как быть если я не могу посчитать. Может взять из более длинного пролета? Или сдвоенную сделать?
  15. Raketich
    Raketich
    Raketich
    Красноярский край
    Или может вот такое расположение балок более правельное. Вот только теперь перемычку (зеленый цвет) нужно правельно сделать. Гб блоки 2.8м. 20151106_195056.jpg
