1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 26
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 5
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 17.06.15.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Сдвоенное ребро наверняка хватит.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Можно и так, а можно как первый вариант, но сдвоенное ребро продлить до наружней стены.
  3. Raketich
    Raketich
    Raketich
    Красноярский край
    @Winder, склоняюсь больше ко второму вариату. Помогите советом.
    1. Пролеты балок получаются 6.9м. Беру значит расчеты балки 7 м..Получается на зеленую перемычку вобще нет нагрузки от перекрытия ?
    2. Можно ее не делать?
    3 Если делать, 12 мм арматуры. 4 снизу 4 сверху нормально будет (ш200в300д3300 размер перемычки)
    4. Для пролета 2380 м. Применять расчет 4м пролета? Как я понимаю расчетов меньшей длины нет? 20151106_195056.jpg
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если её не сделаете, то и нагрузки на неё не будет, если сделаете, то пролёт будет 4,5м и 2м, а эт уже одинаковая высота с правой частью.
    Вряд ли, считать нужно.
    Нету, т. к. уже простая плоская плита рулит. Ну а Вы 3ю арматурину снизу можно смело не класть.
  5. Baxster
    Baxster
    Baxster
    Всем доброго дня. На выходных отдирал пленки от бетона и увидел на одном ребре не очень хорошо провибрированный бетон. Насколько это критично? По сути это край перекрытия. с одной стороны пролет 1м, с другой 30см. это место находится в первом метре ребра. Длина ребра ~3м.
    Имеет ли смысл предпринимать какие-то меры? Или достаточно просто запенить/закидать раствором/клеем для ГБ и т. п?
  6. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    А полиэтилен вообще обязательно отдирать? У меня уже 2 года стоит в полиэтилене и плита и ПСБ (полиэтилен только снизу. Может лучше спустится в подпол и содрать полиэтилен?
  7. Baxster
    Baxster
    Baxster
    Насколько я понимаю, если крыша уже есть, то все равно. у меня крыши нету и в зиму отправляю в этом состоянии. Потому и отдираю, чтобы вода могла спокойно вытекать, а не скапливаться под пленкой и замерзать в морозы. В подполе у меня пленка еще висит, но т. к. туда влага уже не дойдет в большом объеме, то и не спешу отдирать. Будет время свободное - буду отдирать пленку и там.
  8. kassa111
    kassa111
    kassa111
    У меня на перекрытии первого этажа такая же фигня в одном месте. Я забил до весны. А весной зацементирую все.
  9. Baxster
    Baxster
    Baxster
    Я вот думаю, либо я может какой мастикой арматуру обработаю, чтобы не ржавела, либо просто пеной заделать. главное, чтобы не навредило самому перекрытию
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Заштукатурить пескобетоном М300!
  11. Baxster
    Baxster
    Baxster
    До весны ждет? Арматуру надо чем-то обрабатывать?
    Как пескобетон будет удерживаться без "опалубки"? Стечет весь вниз же.
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Baxster, Вы глупость сказали! Это обычная (почти) штукатурка, только покрепче. Обычная идёт М150.
    Мастерком набрасывается и через некоторое время заглаживается.
  13. kassa111
    kassa111
    kassa111
    Очень не советую. Подобное надо подобным заделывать. Только цемент, с предварительной подготовкой. Смешиваете его с песком 1 к 2,5. Из пуливезатора все увлажняете на месте, где собираетесь заделывать и начинаете постепенно наносить. Перед этим щит сделайте для того что бы его поставить и раствор не вытекал.
  14. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Подскажите пожалуйста: была такая планировка
    переделал под себя в такую
    Хотелось бы перекрыть ребристым монолитом...подскажите пожалуйста какие лучше стены делать несущими, может обойти бетонными колоннами несколькими?...просто борюсь чуть ли не за каждый см к площади...
  15. Baxster
    Baxster
    Baxster
    @Aleksandrbest, А размеры то какие? Фундамент уже есть?
