1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 26
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 5
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 17.06.15.
  1. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    ничего нет...все в процессе проекта...размеры 11.8*10,4м
  2. Baxster
    Baxster
    Baxster
    @Aleksandrbest, а если сделать горизонтальную стенку, как изначально в проекте? то какие размеры получаются? Пока не ясно какие размеры для перекрытия нужны. но 10 и 11 метров - это очень много
    По своему опыту скажу, что использование арматуры 11.7м в перекрытии довольно удобно (в том, что отходов по сути нет), так что возможно имеет смысл как раз разделить на 2 блока по 6м
  3. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    @Baxster, вот пока к какой планировке я пришел...но теперь завис на перекрытии...и мне кажется в этом случае что то придумать под монолитное гораздо проще чем под плиты.
  4. Baxster
    Baxster
    Baxster
    @Aleksandrbest, Ну предварительно вроде бы ребра сверху вниз довольно хорошо ложатся, надо проверить схемы армирования и высоты ребер. У меня пролеты были 2х4м и 3м. Кидал 12м арматуру и все было в порядке. Вроде бы до 4.5м высота ребер 15см. Так что все можно уложить. далее нужна будет толщина стен и т. п.
  5. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    @Baxster, ну вот допустим на последнем чертеже какие широкие стены если их делать несущими 250мм кирпич достаточно будет? ни каких больше добавить стен не надо?
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Aleksandrbest, это Вы должны указать, какие стены у Вас несущие - прямо на плане.
    250 мм кирпичная стена проходит как несущая, но под такой стеной должен быть фундамент !
  7. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    само собой...будет фундамент
    в том то и дело что после перепланировки у меня все ни как не получается удачно их расположить...я говорю конкретно про внутренние стены...наружные они все несущие могут быть...пока я раздумываю над таким вариантом...но хотелось бы услышать советы от более знающих людей
  8. Baxster
    Baxster
    Baxster
    @max68.2011, Человек же и говорит, что все еще на стадии проекта, так что как раз расположение фундамента и будет выясняться в процессе.
    @Aleksandrbest, На мой непрофессиональный взгляд, вполне добротно получается. осталось только посчитать по пролетам. чего получается. Одно или два ребра только надо будет еще прикинуть, которые начинаются около лестницы и идут в самый низ к стене. Сколько там получается длина?
  9. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    вот вот...мне щас важно определиться с расположением внутренних несущих стен.
    Вроде все длины пролетов указал.
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Уже хорошо.
    @Baxster, @Aleksandrbest, а вот то, что будет дальше, опять зависит только от @Aleksandrbest, потому что теперь надо идти от крыши вниз: крыша - опирание только на несущие стены, которые опираются в свою очередь тоже только на несущие стены, которые опираются только на фундамент.
    @Aleksandrbest, Пока Вы не определитесь сверху до низу - ни о каком расположении балок говорить не стоит !
    На само перекрытие возможно ставить только перегородки, не несущие.
  11. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    @max68.2011, на счет крыши там у меня тоже пока много непониманий...там она идет как бы со смещенным коньком. Скорее всего опоры будет через стойки. давайте тогда пока определимся с несущими стенами а потом я попробую подогнать под них крышу?
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Aleksandrbest, как Вы себе это представляете? :faq:
    Продумывайте сначала всё от фундамента до крыши и потом сюда вернётесь ...:um:
  13. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Имеется ребристое перекрытие второго этажа, оно же будет плоской кровлей.
    Заливалось в два приема, сначала "голубая" часть, затем "зеленая".
    Ребра шириной 180 мм, высотой 180 мм + плита 70 мм, т. е. общая высота ребра 250 мм. Перекрытие усилено по сравнению со стандартной схемой, что получить несущую способность более 800 кг/кв.м.
    На схеме серым показаны проемы. Красными линиями обведены несущие стены. Темно-зеленая балка шириной 400 мм, высотой как и все 250 мм. Армирована в нижней части 5 прутков арматуры диаметром 16 мм, а верхней части 5 прутков диаметром 14 мм. Длина балки не большая, два участка 1,85 и 1,89 метров
    На темно-зеленую балку нужно поставить несущую стену. Я знаю что на перекрытие нельзя ставить несущие стены, но как быть если очень надо. Выше этого перекрытия будет выход на плоскую кровлю. Стены будут из газобетонных блоков плотностью D500 шириной 300 мм. Высота около 3 метром.
    На схеме стены показаны оранжевым. Серым показаны несущие стены под перекрытием.
    На этой постройке будет тоже ребристое перекрытие. Балки будут расположены, как показано на следующем рисунке.
    1. Можно на такую балку опереть несущую стену?
    2. Или поверх этой балки отлить еще одну ЖБ балку шириной 250 мм, и высотой могу сделать 500 мм. И уже на неё ставить стену?
  14. Mixail_Pl
    Mixail_Pl
    Костромич
    Mixail_Pl
    Костромич
    Кострома
    Что бы ответить корректно на Ваш вопрос надо знать нагрузку от этой несущей стены, иначе всё будет на уровне гадания на кофейной гуще.
    Ваш дом строится по проекту?
  15. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    нагрузка от стены на балку= 0,3х3х500 = 450кг на метр погонный.
    нагрузка от плиты в основном распределяется на стены на которые опираются ребра (вверху и внизу на плане), но фиг с ним увеличим полученные 450 кг в 2 (ДВА!) раза! Итого 900кг/м.п.
    Без расчётов- тупо прикинув/ сравнив с балками/ пролетами ребристого перекрытия очевидно, что
    длиной менее 2-х метрорв эту нагрузку понесёт с Большим запасом!
