1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 26
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 5
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 17.06.15.
  1. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Да профессионального проекта не было, иначе бы задавал вопросы проектировщику. В свое время пытался найти проектировщиков, для расчета некоторых элементов, но сделать этого не смог. Кругом одни архитекторы-дизайнеры.
    Проект делаю сам. По образованию инженер-оптотехник. Сопромат помню плохо.
    По нагрузкам от стены все верно. Перекрытие располагаю специально ребрами вдоль расчетной балки, чтобы нагрузка передавалась на несущие стены.
    Но даже если предположить, перекрытие будет давить одинаково на все стены. Масса перекрытия 5 тонн + расчетная нагрузка 14 тонн = 20 тонн. Периметр всех 5-ти стен 20 метров. Получается что нагрузка от стены на балку, будет 1500 кг/м.п.
    Делал расчет тавровой балки (по программе, по ней же и проверял свое усиленное перекрытие, а также проверял и расчеты @Winder, чтоб понять правильно ли я считаю), получается, что нагрузка на двутавровую балку такого сечения 12000 кг/кв.м. 8-ми кратный запас
    Но вполне возможно что я все считаю не правильно.
    Но чисто интуитивно понимаю что на такую балку можно танк поставить.
  2. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    А оно вам надо?
    Я в вашей теме посмотрел- это же вроде просто... сарайчика над лестничным проемом, откуда на этой крыше крыше эксплуатационная в 700 кг на м2? Там даже и плиту можно облегчить ещё, наверное...
    А, главное, если, даже если и
    так тут у вас
    1. пролет 2 метра (1,5х2=3т)
    2. балка усилена по сравнению с ребром перекрытия
    при этом балка/ребро перекрытия у вас меньшего сечения/армирования, несёт 700кг НО при длине 4 м. (и тот же суммарный вес на пролет 0,75х4=3т) а вы за неё не переживаете...
    PS на балку, к стати, ещё и эксплуатационная с перекрытия 2-ого этажа ляжет... но, таки я думаю, что больше 1,5т.м. не наберется.
  3. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Снеговая нагрузка 320 кг/кв.м., ветровая нагрузка 85 кг/кв.м в парапетных зонах, разуклонка из керамзитобетона примерно 50 кг/кв.м., кровля 30 кг/кв.м.,балласт на кровлю от 100 до 250 кг/кв.м.(в зависимости от конструкции еще не определился) и еще эксплуатационная, получается 585-835 кг/кв.м.+ эксплуатационная. Это по расчету, для основной крыши.
    Но т. к. парапет будет низкий примерно 500 мм, остальное заборчик. То снег будет лежать только в парапетных зонах. А вдруг какого льда намерзнет.
    В общем-то все верно.
    Я бы наверно и спрашивал про эту балку. Если бы все не говорили однозначно, на перекрытие нельзя ставить несущие стены. В том числе и в этой теме, и конкретно мне. Я уже спрашивал про эту балку еще до ее заливки.
  4. Alex003
    Alex003
    Alex003
    Ирк
    Вопрос такой.
    У дома будет плоская эксплатируемая крыша регион Иркутская область.
    Какой из вариантов лучше по фото подойдет для перекрытия? Или какой вы подскажите?
    У меня пролет 4.4м
    Еще вопрос матерь ял стен автоклавный газобетон 300x625x250мм на сколько перекрытие должно заливаться вместе с армопоясом на весь блок 30см или сколько см?
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Alex003, вообще-то по стандартной схеме на пролёт 4,5 м идёт арматура ф14 мм.
    Армопояс делаете с габаритными размерами ребра - т. е. опирание получается 150 мм.
  6. Alex003
    Alex003
    Alex003
    Ирк
    @max68.2011, Знаю что по стандартной так, просто в наличии есть 12, а с 14 сложней вот и ищю пути решения чтоб обойтись 12 той, или с малым задействованием 14 арматуры как на рисунке.
    Вот и выложил на рассмотрение что можно с этим сделать...
  7. Alex003
    Alex003
    Alex003
    Ирк
    То есть заходить ребра от ребристого перекрытия на блок будут 15 см, и сам армопояс будет 15 см. Верно?
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Alex003, ну по торцу рёбер тоже ведь армо пояс, а заход арматуры рёбер в армопояс :
    Да.
  9. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Если схема перекрытия однопролетная, тогда первый вариант армирования должен подойти. Т. к. сечение нижней арматуры 4 по 12 мм =452 кв. мм. практически как в исходном варианте 3 по 14 =462 кв. мм. И расстояние между арматурами около 20 мм, тоже нормально.
    Но Вы уверены, что вам хватит нагрузочной способности перекрытия для плоской кровли?
    Уже знаете какой будет пирог кровли?
    Я себе летом делал такое же перекрытие и тоже под плоскую кровлю. И рассчитывал на нагрузку более 800 кг/кв.м. Для пролета 4,2 метра у меня балка 180*180 + плита 70 мм. Снизу три прутка по 16 мм, а сверху 2 по 14 мм. Про нагрузки писал на предыдущей странице.
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Можно ребро сделать шире, чтобы можно было уложить бОльшее колличество прутков. Т. е. вместо 150мм сделать 200.
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если планируется наружнее утепление стен. То по периметру выложите блоком 100-120-150мм, в качестве опалубки, оставшееся ширина будет опорой перекрытия и армопоясом.
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Для нижнего ряда минимальное расстояние между стержнями по СНиП - 25мм, т. о. минимальная ширина балки с 4х12 получается 179мм, делаем 200, т. к. реально скругление хомутов и неровнисти...
  13. alexzbo
    alexzbo
    alexzbo
    Уважаемый Winder. Собираюсь применить для перекрытия первого этажа Вашу схему для двух комнат (я нарисовал в этих комнатах ребра через 90 см тк имеется эппс хочу порезать по 1.5 листа. но может лучше куплю псбс и сделаю тогда через 100 см). Стены газобетон толщина 400 мм высота блока 288 мм. Внутренние несущие этот же блок но на боку т. е. толщина внутренних несущих стен 288 мм. Строительство подходит к перемычкам дверей. По красным линиям пойдут несущие стены второго этажа по зеленым просто перемычки из гб. Подскажите пожалуйста:
    1. Как заармировать проемы дверей 100 см, 80 см и проем во внутренней несущей стене 120 см.
    2. Надо ли отдельно армировать проемы окон (до перекрытия всего один блок) или усилить в этих местах армопояс.
    3. Какую балку необходимо сделать в месте опирания верхнего марша.
    4. Между несущими стенами (между двух комнат) помещение шириной 2 м и в нижней части рисунка два помещения шириной по 1.85 м наверное стоит залить плоской плитой. Подскажите какое применить армирование и как связать плоские плиты и ребристые.
    5. Под зелеными стенами нужно ли усиление армирования
  14. Бадуриска
    Бадуриска
    Бадуриска
    Тула
    Подскажите, если делать в одну сетку (имеется ф5 2х6м), можно ли расположить ее в длину, поперек ребер? пролеты 6 метров.
  15. Alex003
    Alex003
    Alex003
    Ирк
    Так и плонирую сделать 10ку блок и 5ку утеплитель а дальше залитие то есть 15см.
