1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 26
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 5
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 17.06.15.
  1. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    @Winder, точно не маловато 100? Как минимум один случай на форуме описывали- 100ка не сдюжила- прорвало.
  2. Alex003
    Alex003
    Alex003
    Ирк
    С подпорками с наружи доской для прочности, да я видел этот случай здесь.
  3. Baxster
    Baxster
    Baxster
    @Бадуриска, Это будет первый слой, а для второго слоя надо будет нарезать, либо тоже бросить целую сетку.
  4. стакан водки
    стакан водки
    стакан водки
    поселок Уральский
    Winder, спасибо за труды и рекомендации по мрп! Проконсультируйте, пожалуйста, как произвести анкеровку в месте, где балка примыкает к армопоясу, скорее всего там арматуру из балки необходимо загнуть на какую-то величину, так? Или можно просто завести в тело армопоясу на глубину опирания?
  5. Бадуриска
    Бадуриска
    Бадуриска
    Тула
    Это Вы ответили если делать в две сетки? А если применить в одну сетку, то можно ли расположить сетку в длину, т. е. основная длина сетки будет поперёк ребер, так можно сделать?
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Бадуриска, можно, но насколько помню нахлёт 2 ячейки и если много пролётная схема, то усиление одной ниткой арматуры сверху над средней стеной на 1\4 в пролёт вправо-влево.
  7. Alex003
    Alex003
    Alex003
    Ирк
    @max68.2011,
    А сетку обязательно использовать 5ку, или 4ка подойдет?
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Alex003, в стандартном общем случае без расчёта - 5 мм.
    В некоторых случаях возможно и 4 мм, но надо проверять расчётом.
    В нескольких местах в темах ТС разрешал и 4 мм - но это всё индивидуально.
    усиление при более тонкой сетке.
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    30см стены без утепления не мало для Иркутска? Или "Ирк" эт не Иркутск?
  10. Alex003
    Alex003
    Alex003
    Ирк
    Утепление будет.
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну и нафиг тогда пенопласта 5см пихать, между опалубочным блоком и плитой перекрытия, не нужно.
    100мм блок держит, если лить не на слудующий день как его уложили, и шланг бетононасоса на него не направлять, ну и не пинать ногами конечно. Для уверенности, положите 150мм ширины блок.
  12. Alex003
    Alex003
    Alex003
    Ирк
    @Winder, Утепление будет но не в ближайшие пару лет, блок 100мм уже на объекте как раз в нужном количестве.
  13. nata111
    nata111
    nata111
    Украина
    Добрый день. Уважаемые участники форума, прошу вашей помощи! Темы читала, заметки себе набросала, но остались некоторые вопросы. Строим дом, наружные несущие стены в 1 полнотелый кирпич, внутренних несущих нет, хотя под всеми внутренними перегородками (в пол кирпича) есть фундамент. Дом планируется с полумансардным этажом с подъемом аттиковой стены на 1,2 м. На мансардном этаже перегородки будут из гипсокартона. Будем заливать ребристое перекрытие по схеме для пролета 6,5 метров. Прошу помощи по некоторым вопросам:
    1. Правильно ли я сделала раскладку ребер?
    2. Опирание перекрытия на наружные несущие стены из кирпича на 130 мм, ребро перекрытия по схеме должно быть шириной 200 мм. 70 мм будет свисать или делать два крайних ребра шириной 130 мм?
    3. В этих крайних ребрах достаточно двух ниток арматуры 12 мм?
    4. Балка для опирания железобетонной лестницы будет лежать одним концом на колонне 250х250 мм из полнотелого кирпича, а вторым – на краю вентиляционной шахты. Можно ли так опирать железобетонную балку (пролет 2,6 м)?
    5. Достаточно ли эту балку сделать такого же размера, как и ребра, с такой же армировкой и залить разом с перекрытием? 1.jpg 2.jpg 4.jpg 5.jpg
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    На кирпич достаточно 130мм опирания.
    да
    колонну армируйте
    над шахтой балку соедините с ребром
    в шахте сделайте утолщение для опоры этой балки
    да
  15. Жилец80
    Жилец80
    Жилец80
    прошу прощения это 2 по 12 мм сверху или снизу?
    или всего 2 нитки (по одной сверху и снизу) с вертикальным армированием?
    спасибо
