1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 26
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 5
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 17.06.15.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Жилец80,
    По несущим стенам достаточно всего 2 ниток (хотите сверху - снизу, хотите по горизонтали - как Вам удобнее), а по несущим ж\б стенам (или ленте фундамента)- можно вообще не армировать. :um:
  2. Locker67
    Locker67
    Locker67
    @alex63r на что плита опирается по конструктиву, ригель делал или что-то другое?
  3. Жилец80
    Жилец80
    Жилец80
    Прошу ответа на пару вопросов
    Длина здания 27 метров и ширина 15 метров, наружные стены- монолит 150мм+120мм утеплитель+30мм техноблок. Перекрытие между 1-м и 2-м этажом, армирование по схеме для 6,5м, балки опираются на монолитные наружные стены и на несущие стены (на чертеже заштрихованные серым) через каждые 6,2м.
    2 вопроса:
    1 - как и где удобнее вязать арматура балок, длиной 11,75м (над стенами или над пролётами)?
    2 - будет ли достаточно армирования по схеме 6,5м при том, что на втором этаже посередине пролёта будут стоять комнатные перегородки (на чертеже заштрихованные зелёным) из газо или пенобетона, шириной 150мм?
    спасибо
  4. nata111
    nata111
    nata111
    Украина
    Думаю, так, как на фотке vestasar.
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @nata111, только здесь не хватает ещё верхней сетки, которая должна полностью заходить на армопояс и на 250 мм в пролёт.
  6. Жилец80
    Жилец80
    Жилец80
    спасибо за пояснения и наглядные материалы.
    а что скажут гуру по моим вопросам?
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Жилец80, я бы рёбра разместил вертикально. :um:
    Тогда не нужно столько несущих стен и лент фундамента.
    Две длинные внутренние - несущие.
  8. Жилец80
    Жилец80
    Жилец80
    под домом планируется фундамент плита 250мм, поэтому количество несущих стен не принципиально и при необходимости помещения можно будет легко объединить (убирая стены прохода), что будет трудно сделать если стены будут несущие по длине коридора. Сейчас вдоль коридора стены НЕ несущие и делать их несущими не планируется (причина описана выше).
    от сюда и вопросы: как и где удобнее вязать арматуру 11,75м и будет ли достаточно армирования по схеме 6,5м при том, что на втором этаже посередине пролёта будут стоять комнатные перегородки?
    спасибо за ответы
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Да, будет достаточно.
    @Жилец80, мне вот только пока не понятно, на чём лежат рёбра вдоль корридора ?
  10. Жилец80
    Жилец80
    Жилец80
    спасибо за ответ
    там будут лежать балки между несущими стенами (пока их не считал, но прочитав тему думаю сделать их по стандартному расчёту для 4м пролёта)
    а что скажете по вязке прутов арматуры 11,75 в длину 27м?
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Нижняя арматура в пролёте должна цельная, верхняя - над опорами и на 1\4 в пролёт цельная .
  12. alex63r
    alex63r
    alex63r
    Самара
    Опирается на ростверк. По наружной стороне опирание 200мм, на средней части ростверка 100мм. Где то было фото, найду выложу...
  13. Жилец80
    Жилец80
    Жилец80
    эту Вашу схему я видел, именно после этого и возник вопрос про то как и главное над чем вязать арматуру длинной 11,75м (тк с металлобазы он отгружается или 11,75 или 6,1)
    или её резать как то под размер пролётов или можно связывать как тут https://www.forumhouse.ru/threads/229423/page-114#post-10240744
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Жилец80, резать под размер пролётов!
    Я Вам написАл где никакие соединения недопустимы, ни нахлёст, ни анкеровка - в пролётах нельзя соединять нижние стержни, над опорами - верхние.
    А дальше уже Вам сидеть и скурпулёзно просчитывать, как Вам её резать.
    Моё ИМХО: завезти лучше 12 м нитки и посидеть несколько дней с расчётом как и по сколько резать !
  15. Жилец80
    Жилец80
    Жилец80
    Спасибо за мнение ... будем перекраивать=)
    возник вопрос как провибрировать бетон под балкой для пролёта в 6,5м, если расстояние между арматурой нижнего ряда 26 и 28 мм (при идеальном изгибе), а минимальный диаметр груши вибратора 38мм?
