1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 26
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 5
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 17.06.15.
  1. Baxster
    Baxster
    Baxster
    @Бадуриска, я бы повернул все доски в плоскость верхних досок, а так вроде все ок. Я вон сначала делал Т-образные доски и настил и только потом подпорки под них.
  2. Baxster
    Baxster
    Baxster
    @Winder, прошу ответить, насколько рискованным занятием будет перемещение палет с блоками на гидравлический тележке (рохля). Вес одной палеты выходит порядка тонны. Распределяется по 3 точкам. У меня получилась плита толщиной порядка 7см с армированием сеткой 5мм. До бетона с каждой стороны от сетки по 2см.
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Не пробовал, но должно быть всё хорошо, попробуйте сначала аккуратно.
  4. kassa111
    kassa111
    kassa111
    А можно ли к ребрам перекрытия прикрепить подъемные секционные ворота, точней направляющие с крепежом?
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну а почему нет, прикрепляйте.
  6. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Московская обл., Томилино
    Да, получится два куска 1,5х1 м, соединяем их по короткой стороне и получаем кусок 1 на 2,8 условно с учетом перехлеста, располагаем это дело между ребер.
  7. Бадуриска
    Бадуриска
    Бадуриска
    Тула
    Подскажите, а то я запутался совсем, правильно ли я понял схему, нижняя сетка лежит на каркасе ребра?
  8. Baxster
    Baxster
    Baxster
    Ну у меня лежала на каркасе, а вот там, где армопояс пришлось немного приподнимать звездочками.
    Плюс я делал свои хомуты 15х11 см, но т. к. стульчики ставились под арматуру, а не под хомуты, то получилось, что сетка в ребрах все-таки висела, а не лежала на ребре. Сетке хватало расстояния 20+20+15см, чтобы висеть самостоятельно.
  9. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Посмотрите в ФАКе в начале темы, последний вариант от Виндера был с нижней сеткой между ребер. А в варианте с интегрированным ТП в одну заливку толщина верхней части увеличивалась с 60 до 80 мм.
  10. barambe
    barambe
    barambe
    Красноярск
    Здравствуйте Winder, Скажите, если неразрезная двух пролетная схема по 4м с защемлением, с опиранием на средней стене 20см ЖБ, Вопрос, надо ли защемлять на средней стене с двумя проемами под ребрами (как её ,стену, армировать дополнительно ?) ?, завтра заливать фундамент уже и стены начинать лить, а остановились на армировании средней стены и выпусков из подошвы ...:faq: проясните пожалуйста, ведь на нее двойное давление от ребер по 4м.
    Стены цоколь 8м. на 8 м пятистенок. 20см толщина ЖБ стен, армирование
    По вашему совету с внутренней стороны стены ф10 сетка шаг 50см, + выпуски из подошвы ф12 через 40см + выпуски в ребра 4ф10,
  11. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    @barambe, если у Вас над этой стеной фундамента пойдет выше несущая стена, то защемление получится автоматически и никаких дополнительных мероприятий по армированию применять не нужно. У меня точно такая же схема. Обсуждалась в ветке про монолитное перекрытие.
  12. barambe
    barambe
    barambe
    Красноярск
    Дрон Иваныч, Ясно, получается и армируется эта стена, так же ф10 сетка шаг 50 + 4 прутка ф10 через метр под ребра. Спасибо.
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    да
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    нет
  15. Tubul
    Tubul
    Tubul
    Набережные Челны
    @Winder, здравствуйте!
    Вчера снял опалубку, ночью прошел дождь, утром проявились трещинки и с них капилярно капает вода. Чем чревато? Как можно заделать?
