1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 26
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 5
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 17.06.15.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @Жилец80, Вовсе не обязательно, чтобы вибратор туда пролазил. Бетон вокруг вибратора становится подвижнее и сам туда затечёт и воздух выйдет.
  2. Жилец80
    Жилец80
    Жилец80
    Добрый день
    Winder спасибо за ответ
    и ещё вопрос max68.2011 по Вашей схеме, (на прошлой странице), Вы писали:
    Вы имеете ввиду что нижняя нитка арматуры отступает от несущей стены на толщину защитного слоя (20 мм), те она не лежит на самой стене. На схеме обозначены 2 узла, которые интересуют (в круглых областях) при длине нитки арматуры 11,7м. Правильно ли я Вас понял?
    спасибо
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нет, отступ 20мм от внешнего края. Минимальный заход арматуры на опору - на длинну 10диаметров.
    Чёт эт у Вас там за несущие стены 150мм толщиной? Такой толщины тока из ж/бетона стены выдержат!
  4. Жилец80
    Жилец80
    Жилец80
    Winder, посмотрите плиз рисунок
    Я Вас правильно понял? изменения выделил красным
    так оно и есть - стена из ж/б
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Где у Вас внешний край плиты, в середине? :aga:
  6. Жилец80
    Жилец80
    Жилец80
    Я имею ввиду заход нижних ниток арматуры
    вот 2 картинки ... какая схема правильная...
    потому что одну схему везде пропагандирует max68.2011, а вторую одобрил Winder
    спасибо за помощь
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    С точки зрения захода на опору тока нижняя правая опора.
  8. Жилец80
    Жилец80
    Жилец80
    с наружными стенами понятно
    а что по поводу промежуточных несущих стен? какое расположение нижней арматуры правильное?
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Точно такое же, как и для наружних.
  10. рики-тики
    рики-тики
    рики-тики
    Подскажите, уважаемые гуру, не подбирали ли уже оптимальный раскрой под сетку 100х100х5 в картах размером 1.5х2 метра?
  11. barambe
    barambe
    barambe
    Красноярск
    Здравия.
    Перекрытие заморозилось и опалубку еще не разбирал, Когда ее снимать, после того как в доме станет тепло и плита прогреется ? или это не важно. залил в сентябре, а чрез неделю заморозки пошли, чем это критично ?
  12. Baxster
    Baxster
    Baxster
    @barambe, Ну я постарался до заморозков вытащить весь пенопласт и пленку. Даю свободный выход воде через бетон, чтобы внутри бетона не замораживалась. Понятно, что часть воды там останется, но возможно, что в таком варианте все равно лучше будет, чем с пленкой.
  13. barambe
    barambe
    barambe
    Красноярск
    У меня замороженное перекрытие уже, вопрос в том, будет ли толк, что я сначала прогрею дом, просушу его и плиту, потом буду разбирать, или это не важно, а просто разобрать и подставить подпорки на время сушки ? перекрытию 2 месяца .
  14. kassa111
    kassa111
    kassa111
    Мы залили верхнее перекрытие в конце октября. Через неделю сняли стойки. Еще через неделю сняли опалубку с пленкой. Сейчас утепляем перекрытие снизу, ну и до кучи окна поставили
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Снизу нельзя утеплять то! Конденсат будет образовываться, сверху нужно:flag:
