1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 26
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 5
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 17.06.15.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Там у Вас не обозначено никакой оси (хотя нужно), разрез 2-2.
  2. Zloy
    Zloy
    Zloy
    Казань
    Разрез 2-2 - это центральная балка 200х300, так? Она вам кажется недостаточно мощной? А тогда какую балку вы имеете ввиду под осью 2, которая излишне?
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Та которая на оси 2, балка Б-1.
    Нормально нужно всё обозначать, а то уже 2дня выясняем, что, кто и где имеет ввиду!
  4. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    @Winder, я залил пару лет назад МРП. В процессе эксплуатации немного напрягает достаточно слабая шумоизоляция. Это учитывая то что перекрытие 80 и соответственно 230мм, заложены контуры ТП. Если вместо ПСБ на опалубку уложить ГСБ 150, не под плёнку а на неё, блоки скрепить и закрепить, исключив всплытие. Блоки приклеятся к бетону, будут служить несьемной опалубкой и шумоизоляцией. Прошу прощения за такую идею, возможно обсуждалось, но как то на ум пришло.
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @Квазар, Самое лучшее решение для звукоизоляции, эт по перекрытию сделать плавующую стяжку по минвате.
  6. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Небольшая ЦПС, керамогранит на клей.
    @Winder, самое лучшее для звукоизоляции понятно, такой вариант как я описал имеет место быть? Вес блоков не сильно по влияют на несущую способность перекрытия? А толщина ГСБ в 150мм несомненно снизит слышимости.
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вряд ли.
  8. nata111
    nata111
    nata111
    Украина
    Добрый день. Winder, скажите, пожалуйста,
    1. Можно ли при заливке перекрытия поперек ребер кинуть дополнительно пару прутков арматуры d16 мм (красным) для того, чтобы потом на ребра можно было опереть стойки для поддержания конькового прогона? Так нагрузка от стоек должна распределиться на все перекрытие? Крыша из металлочерепицы.
    2. Можно ли в этих местах сделать отверстия поперек ребра, по центру, между нижней и верхней арматурой.
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @nata111, на перекрытие ничего несущего опирать нельзя!
  10. Selena7
    Selena7
    Selena7
    Московская область
    @Winder, скажите пожалуйста, есть подвал с внутренними размерами 5,8х5,8 м и одной несущей стеной посередине толщиной 250 мм (т.е. два пролета по ~2,8х5,8 м) - в данном случае оптимальнее использовать ребристое перекрытие, или лучше залить монолитную плиту? Полезная нагрузка 800кг/м2.
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Selena7, пролёт у Вас 2,8 м - на маленьких пролётах лучше плоский монолит. Либо по профлисту.
  12. Selena7
    Selena7
    Selena7
    Московская область
    @max68.2011, спасибо.
    Для плоского монолита, если пролёт 2,8х5,8 м, какую лучше использовать толщину плиты (минимальная, как я понимаю, 1/30 часть пролета, т. е. ~100 мм). Если полезная нагрузка 800кг/м2, то плита 150 мм с армированием 8х200х200 мм (2 слоя) подойдет? Или лучше плита потоньше, а диаметр арматуры побольше?
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нагрузка от крыши довольно-таки существенная. Арматура поперёк рёбер вообще ни к селу ни к гооду!
  14. Nensee
    Nensee
    Запасаюсь знаниями
    Nensee
    Запасаюсь знаниями
    Сосновоборск, Красноярский край
    Ох... я уже не знаю с какой стороны подступиться к этому дому. Есть хотелка - двухэтажный дом (первый этаж на картинке). Я устала (Я согласна на любой материал стен и перекрытия. В адекватных ценовых пределах. Лишь бы они друг друга выдерживали. Два полных этажа + холодный чердак. Регион - Красноярск. Дом хотел быть монолитным (из-за конфигурации). Вот тут меня отговаривали и пугали https://www.forumhouse.ru/threads/336662/. Тогда решилась на теплоблоки https://www.forumhouse.ru/threads/342727/#post-14727375 Тоже не советуют. Вся проблема (а может и не вся) в перекрытии. А раз проблема в нем, буду пытаться найти ответы в этой теме.
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Nensee, все рёбра горизонтально размещать ! По-другому у Вас никак.
    У Вас везде проходят схемы от 4 м пролёта #1, кроме как над столовой - там непонятен размер по-горизонтали!
