1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 26
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 5
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 17.06.15.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    У Вас крыша? В любом случае течь устраняется ремонтными кровельными и/или гидроизоляционными материалами в зависимости от того из чего изначально была сделана кровля.
  2. Tubul
    Tubul
    Tubul
    Набережные Челны
    нет не крыша. Это перекрытие ребристое 1 этажа. Крышу еще не сделал, поэтому вода попадает. Я про трещины спросил такие сквозные.
  3. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
  4. Dual
    Dual
    Dual
    Семенов
    Спасибо лично Winder и этому форуму!
    Залился. Не без косяков к сожалению
    Через неделю планирую закинуть газоблок по средней несущей стене/внешние стены и продолжить кладку
  5. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Московская обл., Томилино
    @Dual, а сколько у Вас потребовалось стоек инвентарных и на какую площадь?
  6. Dual
    Dual
    Dual
    Семенов
    Инвентарных стоек я нашел только 17 шт (если правильно помню)
    Остальное - жерди, напиленные в размер.
    У меня 2 пролета:
    * 5,3 м * 9,6 м - по схеме для пролета 5,5 м. - под каждым ребром доска 50*200 на ребро - подпирается в 4-5 стойками
    * 3,2 м * 9,6 м - по схеме для пролета 3,5 м (стол выставлен на 5 см выше) - по 3 опоры на балку
    Заводские стойки использовал на пролете 5,3 м в средней части плиты
    Настил из 50-й доски
    ! Для начинающих - обязательно каждую стойку крепите вверху и внизу по 2 гвоздя.
    На инвентарных стойках гвозди нужно еще загнуть
  7. Бадуриска
    Бадуриска
    Бадуриска
    Тула
    В процессе работы образовалось три вопроса, подскажите плиз
    1) критично ли если у хомутов в ребрах защитный слой бетона снизу 1 см? у самой арматуры защитный слой 2 см.
    2) сложил пенопласт в стопку, у меня получилось на 5 мм ниже расчетного, т. е не 250мм, а 245мм, критично или нет?
    3) или лучше купить фанеру 5мм и сверху кинуть на пенопласт?
  8. ValentM
    ValentM
    ValentM
    Юрга, Кемеровская область
    1. Для хомутов защитный слой бетона уменьшается на 5 миллиметров. Если у вас хомуты из 6 мм арматуры, то слой должен быть 14-15 мм. Притягивайте нижнюю арматуру к хомутам и всё будет ОК.
    2. Не думаю что критично. Наверно, 145 вместо 150мм, а не 250.
    3. Не заморачивайтесь. Эти 5 мм погоды не сделяют.
  9. Бадуриска
    Бадуриска
    Бадуриска
    Тула
    1. у меня хомуты из 8мм - как тут быть?
    Просто один каркас уже связан, либо оставить как есть либо поднимать выше на 5мм, тогда и нижняя сетка поднимется - как я понимаю это не желательно.
    2. пролет у меня 6 метров - поэтому расчетная 250 мм
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Бадуриска, ставьте стульчики под хомуты 20 мм - и будет Вам счастье. :hndshk:
  11. Бадуриска
    Бадуриска
    Бадуриска
    Тула
    Уважаемые Гуру, подскажите пожалуйста, как проармировать армопояс, который будет служить одновременно перемычкой над окном. Исходные данные - окна располагаются сторого между ребр. Верх окна заканчивается на уровне начала армопояса, армопояс будет шириной 0,15м и высотой 0,33м. опираться будет на монолит. Выше над перемычкой будет кирпичная стена. В наличии есть арматура 8 и 14. Ниже прикрепил рисунок, интересует тот кусок над окном который указан красным.
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
  13. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Ну так и возьмите 4d14 продольную, хомуты из d8 - поперечная. Над окнами шаг поперечной не более половины высоты пояса.
    А вообще как не заармируй - всё прекрасно стоять будет. Окошки крошечные.
    p. s. ребра не слишком часто ли? Полка какой толщины? Пролет какой? Считали или "на глаз"? Более интересен вопрос с армированием перекрытия на мой взгляд.
  14. Бадуриска
    Бадуриска
    Бадуриска
    Тула
    нарисовал не в пропорции, пролет 5,9 на 10,4м., ребра по длине 5,9 метров шаг через метр, армирование по рекомендации Winder а, по схеме 6м., плита толщиной 7-8 см, в две сетки 5х100х100 с трубой теплого пола между сетками.
    p. s. полка я так понял - это плита над ребрами
  15. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Ну да.
    Ну раз по рекомендациям то ок.
