1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 26
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 5
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 17.06.15.
  1. Бадуриска
    Бадуриска
    Бадуриска
    Тула
    точнее не по рекомендациям, а по стандартному расчету выложенному в самом первом сообщении первой темы
  2. Baxster
    Baxster
    Baxster
    Доброго времени.
    Вопрос возник во время застывания бетона.
    Во время заливки (27.06.2015) был дождь (не сильный), на след день выглянуло солнце и я залил все водой и накрыл пленкой. Температура на неделе держалась больше 20, иногда с осадками. В среду днем ездил поливать, залил как следует. Вчера днем в районе 30 градусов было. Но тут появился нюанс: в 2 местах на плите образовались трещинки, точнее размытие или как верхнего слоя.
    1) Насколько эта страшно и стоит ли чего с этим делать?
    2) Сколько еще времени держать под пленкой при такой погоде?
    3) Хочу начать разбирать опалубку на след выходных, стоит ли оставлять подпорки или можно считать, что бетон набрал свою необходимую прочность?
    4) В районе 18го числа собираюсь нагружать перекрытие палетами с блоками, насколько редко их размещать? по идее палета 1.6м3, плотность 500кг/м3 (800кг на палете)
  3. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Московская обл., Томилино
    @Baxster, по второй фотографии складывается ощущение, что под тонким слоем бетона осталась пустота, и потом продавился этот тонкий слой. При среднесуточной температуре бетона +20 за 3 суток он набирает 50% прочности, а за 21 день - 90%.
  4. Юрий2702777
    Юрий2702777
    Юрий2702777
    Бийск
    Подскажите, а высоту ребра делать также как по схеме 4м. или можно сделать высоту ребра от схемы 6м. как у меня соседние ребра будут ? если что арматура будет пущена ф14, так как нет ф12. Заранее спасибо за ответ.
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Юрий2702777, высоту можете увеличить - будет прочнее.
  6. Baxster
    Baxster
    Baxster
    плиту вибрировали виброрейкой бензиновой, которая вибрирует 35 см.
    Такие проблемы в 2 местах. первая проблема появилась, когда я на след день после заливки поливал бетон. поливал со шланга с напором (делал небольшой фонтан) в итоге немного расковырялось. т. е. получается верхний слой потрескался и образовалась ямка где-то 5мм глубиной и в ней плавают эти кусочки. Плюс там, где вода стояла верхний слой немного продавливался ногой (через сутки после заливки), в остальных местах нормально было ходить.
    Я так понимаю, что надо какие-то ремонтные смеси использовать?
  7. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Верхний слой мягкий был, это результат дождя во время заливки. Попробуйте это место ковырнуть чем нибудь, если толщина не большая, то не заморачивайтесь. С ямкой тоже самое.
  8. Baxster
    Baxster
    Baxster
    Я писал, что глубина порядка 5мм. в обоих местах.
  9. Бадуриска
    Бадуриска
    Бадуриска
    Тула
    @Winder, подскажите, не нужно ли внести корректировку в расчетные схемы для разных пролетов по шагу хомутов в ребрах, Вы указывали на шаг во всем ребре 200мм, ранее кто то писал, что шаг не должен превышать 0,5h0, где h0= h- рабочая высота сечения ребра, а у опор еще чаще. В итоге кому верить, Или по вашему шагу все просчитано?
  10. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Насчёт поперечки, действительно
    СП 63.13330.2012
    БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ
    КОНСТРУКЦИИ.
    ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
    АКТУАЛИЗИРОВАННАЯ РЕДАКЦИЯ
    СНиП 52-01-2003
    10.3.13 В железобетонных элементах, в которых поперечная сила по расчету не может быть воспринята только бетоном, следует предусматривать установку поперечной арматуры с шагом не более 0,5h0и не более 300 мм.
    В сплошных плитах, а также в часторебристых плитах высотой менее 300 мм и в балках (ребрах) высотой менее 150 мм на участках элемента, где поперечная сила по расчету воспринимается только бетоном, поперечную арматуру можно не устанавливать.
    В балках и ребрах высотой 150 мм и более, а также в часторебристых плитах высотой 300 мм и более, на участках элемента, где поперечная сила по расчету воспринимается только бетоном, следует предусматривать установку поперечной арматуры с шагом не более 0,75h0и не более 500 мм.
  11. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Т. е. шаг поперечки следует уточнить. При бетоне класса В15 и сравнительно большом пролете и/или редком шаге балок (ребер) - поперечка может быть нужна по расчету, а значит шаг не более 0,5h0.
    Если даже по расчету не нужна и поперечная сила воспринимается только бетоном, по конструктивным требованиям не более 0,75h0 при определенных высотах.
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @keen_, в ФАКе про поперечку уже столько инфы именно для данной схемы перекрытия, что скоро похоже придётся просто всё её в отдельный Вордовский файл свести...:(
    ...найти бы время...:flag:
  13. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Можно было бы создать одну схему с обозначением где какая арматура, а рядом табличку в которой при разных пролетах и нагрузках будут даны параметры перекрытия (для однопролетной шарнирно-опертой плиты).
    Типа вот такой
    А заодно еще раз проверить и пересчитать.
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @keen_, в том-то и весь смак, исходная схема просчитана и проверена для любой глубины опирания и любого кол-ва пролётов + любая разрерная- неразрезная ! Бери и собирай - типа с защитой от "дурака"!:super:
    Но, при желании и отдельном дополнительном просчёте под конкретный случай, можно существенно облегчить, упростить и удешевить! :um:
  15. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Ясно, я то особо не вчитывался.
    Ну так даже лучше тогда (раз разрезная-неразрезная пофиг).
    p. s. а так конечно да - лучше пересчитывать под свой конкретный конструктив. Тем более у кого-то перегородки тяжелые в определенных местах, у кого-то предпочтения (возможности) по материалам...
