1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 26
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 5
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 17.06.15.
  1. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Я уже залил два перекрытия по данной схеме. Максимальный пролет у меня 4,2 м поэтому заливал по схеме 4,5 метров, остальные пролеты по схеме 4 метра. (рис.1)
    Собираюсь заливать перекрытие 2-го этажа. Оно же будет плоской крышей. Поэтому перекрытие должно выдерживать большую полезную нагрузку, не меньше 800 кг/кв.м.
    Для этого нужно взять расчетную схему для бОльшего пролета, т. е. 5,5 м. Там балка высотой 200 мм, а шириной 150 мм. Балку 200 мм мне делать не удобно т. к. пенопласт у меня толщиной 30 мм, собран по 5 листов, если я добавлю еще один лист получится 180 мм.
    Получается балка высотой 180 мм и шириной 200 мм, армировать ее можно 4-мя прутками 14-ой арматуры. Между балками расстояние 1 метр. Голубые балки.
    1. Достаточно будет таких балок на пролет 4,2 метра, с нагрузкой более 800 кг/кв.м? Схема расположения балок приведена на рисунке 2.
    2. На перекрытие необходимо поставить несущую стену. Я знаю, что на перекрытие можно ставить только перегородки, но... очень хочется. На рисунке 2, в левом верхнем углу нарисован оранжевый прямоугольник, на этом месте будет еще один этаж тоже с плоской крышей Рисунок 3. Правая стена этого этажа в которой дверь не попадает на несущие стены. Хочу залить поверх перекрытия балку шириной 250 мм, и высотой до 500 мм. И по этой балке уже сделать стену.
    Пояснения.
    - Правая часть перекрытия с голубыми балками заливается отдельно от левой части перекрытия с зелеными балками.
    - Серые это проемы в перекрытии.
    - Темно зеленые это усиленные балки. Большой темно зеленый элемент это опорная площадка для лестницы.
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Berestov, для увеличения нагруз. спос. до 800 кг\м2:
    или схему для следующего по длине пролёта,
    или в текущей схеме увеличиваем размер арматуры рёбер на один шаг.
  3. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @Berestov, Откуда цифра 800?
    Полезная в данном случае будет снег (который для 5 района 3,2 кПа и собственный вес кровли - я уж незнаю каков у вас состав, но явно она будет не тяжелая).
    800 кгс/м2 - это если только полная расчетная (с учетом собственного веса монолитной плиты). Видимо это имелось ввиду?
  4. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Под полную расчетную 800 кгс/м2 я бы добавил снизу еще один стержень.
    Верх - 2d10A400, низ - 3d14A400. Поперечка на опоре d6A240, шаг 100мм. Бетон В20. Это что касается балки покрытия.
    Это без учета снеговых мешков. У вас там видимо они будут, раз кусок здания еще будет подниматься выше?
    По второму вопросу - а зачем вообще несущая стена там? Пролеты то маленькие. Ну если очень надо - можно и так сделать, Понял - можно конечно так сделать, подтвердив расчетом.
  5. Lakki
    Lakki
    Lakki
    Здравствуйте, хотел бы что бы кто то еще глянул мое перекрытие. Даже наверно хочу услышать совета делать ребристое перекрытие или плиту 18см?
    Это пристрой (баня) к уже существующему дому. Расстояние между стенами куда будут опираться балки 550 см. По факту хочу сделать плоскую крышу залив ребристое перекрытие. Расчетную полезную нагрузку на 1 кв. м перекрытия хочу получить 400 кг/м2, по факту будет снеговая нагрузка зимой, летом хочу сделать эксплуатируемую крышу, местами будет лежать плитка 3см местами засеять травкой, цветочками, естественно выполнив гидроизоляцию и ее защиту.
    Теперь по конструкции балки будут армироваться внизу 3 прутка 18 арматуры, вверху 2*14 мм. поперечная арматура хомуты 8мм шаг 30 см. Сечение балки 30*16 см, хомуты размером 25см*12см. Плита (еще точно не считал это не долго сделать) но толщина 7-8 см защитный слой сверху и снизу 2см, сетка наверно 6мм с шагом 200*200, или 5мм с шагом 150*150, на пролете 1,7м можно 6мм с шагом 150*150.
    Еще на чертеже зеленый прямоугольник - это сквозное отверстие в перекрытии (будет что-то вроде окна в крыше).
    И короткая балка на чертеже на которую будет опираться другая балка (ее длина 3,4 м, как лучше ее сделать? расположить ниже что бы верхняя опиралась на все ее сечение, или же сделать в одной плоскости, тогда рабочая арматура балки 5,5м будет опираться на рабочую арматуру балки 3,4м, что мне кажется не правильным и не уверен что так распределится нагрузка? Армировать ее планирую 4 прутками 16мм и сечение 35*16 см.
    теперь вопросы:
    1. Достаточно ли армирование балок?
    2. Как сделать уклон хотя бы 2-3 градуса. можно ли балки располагать не горизонтально, а с наклоном, или же лучше уклон плиты сделать расположив балки на разном уровне друг от друга?
    3. Стоит ли делать ребристое перекрытие или лучше плиту залить?
  6. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Лучше плоскую плиту залить на мой взгляд.
    Единственная проблема в этом случае - проём. лучше его убрать :) Шучу конечно, но в каждой шутке есть доля шутки как известно...
  7. Lakki
    Lakki
    Lakki
    Плоские плиты просто ни разу не заливал, там и вес поболее, деревянную опалубку мощнее надо и вроде по арматуре подороже получается, но надо считать.
  8. Lakki
    Lakki
    Lakki
    @max68.2011,
    нет у меня просто расстояние между балками другое, отсюда и армирование балок тоже другое, а Winder сейчас появляется в этой теме? может что подскажет. В принципе я все посчитал. по нагрузкам норм. только 2 момента
    1. Как уклон сделать балки наклонять что мне кажется нежелательно или плиты. расположив балки на немного разной высоте?
    2. Узел примыкания 2 балок длинной 5,5м и короткой 3.5м, знаю как сделать это в 2 этапа вначале короткую балку отлить, потом уже все остальное заливать, а может можно как то в единую конструкцию все увязать?
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Появляется. Подскажет только по стандартной схеме. Остальные вопросы только к нему в личку.
    Откройте ФАК по данной теме (ссылка в первом посте), там есть пункт про разуклонку.
  10. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Общая высота балки вместе с полкой будет 360мм, ширина 160мм? Что значит хомуты 25см*12см?
    В этом месте не будет учитываться свес полки в одну сторону, надо учесть при расчете.
    В одной плоскости
  11. Lakki
    Lakki
    Lakki
    Ну смотрите. защитный слой снизу 3см + 0,8мм (поперечная арматура) + 0,8 поперечная арматура сверху и еще 1см типо защитный слой или погрешность на гибку. Итого имеем минимум 5см назовем на защитный слой, ну и сама плиты 6-7 см. вот так и получается 250+50+60 = 360мм, поэтому хомуты примерно 25см в высоту +- (1 - 1,5) см, и по ширине так же по 2 см на защитный слой, и опять могут получится чуть пошире.
  12. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Это я читал.
    Снеговая нагрузка 320 кг/кв.м., разуклонка из керамзитобетона примерно 50 кг/кв.м., кровля 30 кг/кв.м.,балласт на кровлю от 100 до 250 кг/кв.м.(в зависимости от конструкции еще не определился) и еще эксплуатационная, получается 500-750 кг/кв.м.+ эксплуатационная, а еще и ветровую надо учитывать.
    Что такое поперечка на опоре?
    Кусок здания будет возвышаться, но снеговых мешков с этих сторон быть не должно, судя по наблюдениям.
    Я тоже думаю что в принципе можно. Теперь надо посчитать или сделать на глаз с большим запасом.
  13. Lakki
    Lakki
    Lakki
    @max68.2011, как раз вопрос по факу, вчера искал про разуклонку по ходу читал и другие интересные пункты так и уснул ничего не найдя по своему вопросу, не подскажете пункт? может он как то называется по другому что не очень понятно что там разуклонку обсуждают?
  14. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Тоже планирую плоскую кровлю, но разуклонку хочу делать керамзитобетоном.
  15. kassa111
    kassa111
    kassa111
    Подскажите пожалуйста. Покупал арматуру диаметром 16 под пролет в 6м50см, а вышло так, что пролет оказался 6м. Какая будет нагрузка, вместо расчетной 550кг/м2?
