1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 26
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 5
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 17.06.15.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Минимум 800 кг\м2.
  2. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    На вскидку будет 640кг на м2.
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @alexxxxx, я основываюсь на "показаниях" @Winder,:
    для увеличения нагруз. спос. до 800 кг\м2:
    или схему для следующего по длине пролёта,
    или в текущей схеме увеличиваем размер арматуры рёбер на один шаг.
  4. Lakki
    Lakki
    Lakki
    2 раза будете бетононасос вызывать или человек 5 -7 с ведрами веревками и бетономешалкой? и + вес этого керамзитобетона. Если условится что утеплять крышу снаружи и делать стяжку все равно надо, то лучше тогда разуклонку ЭППСом большую часть сделать (хотя бы ступеньками), а потом стяжку мелкой фракцией керамзитобетона. Кстати пока писал сам задумался, может так себе буду делать.
  5. Lakki
    Lakki
    Lakki
    Вставлю свои 5 копеек, смотрите если рассуждать логически. Понятно что ребра и плита это одна конструкция в данном случае и надо рассматривать их вместе. Но увеличивая диаметр арматуры ребер и увеличиваем их несущую способность, несущая способность между ребер зависит от толщины самой плиты и ее армирования. Если представить что нагрузка будет сосредоточена между ребер (к примеру аквариум шириной 40 см длинной 1 метр и высотой 1-1,5м) и примерно таким образом (случайно) мы загрузим все перекрытие, не думаю что несущая способность ребер нам сильно поможет, деформация и раскрытие трещин может пойти по плите (у нее же мы армирование не увеличиваем). Тут как бы русская рулетка, я бы не стал надеятся на запас прочности не учитывая как и от чего нагрузка будет.
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Lakki, между рёбер несущая способность исходно 800 кг\м2.
  7. Lakki
    Lakki
    Lakki
    Да, действительно, прикинул, там еще и запас ого-го:)
  8. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Площадь кровли 71 кв. м. При уклоне 1 см/м максимальная толщина разуклонки 7 см, а средняя 4 см. Таким образом объем керамзитобетона получится 2,8 куб. м.
    Объемный вес теплоизоляционного керамзитобетона 300-900 кг/куб.м, примем 900 кг/куб.м. Получается вес разуклонки 2,5 тонн.
    Это можно замесить в бетономешалке за два дня.
    Я тоже думал чтобы в тех местах где толщина слоя большая, уложить ЭППС, тем самым снизить количество керамзитобетона еще на 1 куб. м.
  9. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Виндер скорей всего имел в виду шаг в 1 метр а не 0.5.
  10. nebesa13
    nebesa13
    nebesa13
    Здравствуйте форумчане подскажите с расчетами. Имеется коробка 13,2*9 (внешние) с внутренним "пролетом" 12,4*8. Внутренних несущих стен нет. Какой диаметр арматур и сетки подбирать, какая высота и ширина ребра? Если есть похожие случаи в ветке, скиньте ссылку. Заранее благодарю.
  11. kassa111
    kassa111
    kassa111
    Возникло еще несколько вопросов. Наверняка звучали ответы в темах. К сожалению не смог пока найти. Через сколько можно снимать опалубку? И можно ли ставит на эту плиту кирпичные пачки для строительства. Какие меры нужно применить для этого. И через сколько можно ставить после заливки перекрытия...
  12. nebesa13
    nebesa13
    nebesa13
    @Baxster,
    Я так понял, ребра 20*35 см, с арматурой 18*3 снизу и 10*2 сверху, через каждые 50 см, далее сетка 100*100*5. Толщина верх. Слоя 80мм.
    Возникли вопросы.
    Можно ли увеличить высоту ребра, для увеличения шага хотя бы до 1 метра? (Рассматривал ПКЖ плиты, но что-то стремно покупать 12 метровую (12*3*0,45) и резать до 9)
    Понравилось тема с кессонным перекрытием с клеткой 2*2 метра (только пролет 10*10), на ск. он эффективнее «просто часторебристого перекрытия» ?
    Могу скинуть эскиз дома (скетчап) в тему, но не хочу засорять. Вот ссылка на тему (хотя там спрашивал за крышу) https://www.forumhouse.ru/threads/316403/
  13. Lakki
    Lakki
    Lakki
    А что у вас будет на мансардном этаже, и насколько принципиально иметь бетонное перекрытие между мансардой и 2 этажом? Просто если брать именно ребристое перекрытие, то "городить" балки через 0,5м это уж слишком, а в вашем случае придется это делать или рассчитывать и увеличивать высоту перекрытия и сечение арматуры. Вообще при увеличении пролета и нагрузки экономический эффект от железобетона теряется и есть смысл делать каркас из металла. А так мне кажется мансарду и деревом перекрыть можно.
  14. nebesa13
    nebesa13
    nebesa13
    На мансардном этаже, планирую сделать 4 комнаты, пару детских и хоз комнат (склад для хлама=). Нагрузка около 250 кг/м2, ну стропила подпереть, балки нормально поставить (не городить фермы). Дерево использовать на таком пролете сложно, провис большой, или балку делать сечением 150*400 с шагом 60см, что не есть выгодно, при стоимости леса в 11-12к за куб. Сталь рассматриваю получается 5 шт 35б1 двутавра (через 2 метра), или 3 шт 40б2 (через 3 метра), что тоже, не совсем бюджетно. А фермы из труб малого сечения, считать никто не хочет... Так что выбора меня не много.
  15. 3Dhome2010
    3Dhome2010
    3Dhome2010
    Моск. обл.
    Подскажите, пролет 7.2м
    Можно ли использовать эту схему, что на рисунке
    только нужно, чтобы была арматура d12
    Нагрузка 550 не нужна, с запасом достаточно будет 400 кг/м2
    Стропилку подпереть, утеплитель положить итп, это будет холодный чердак.
    Сколько при этом положить прутков d12?
    Спасибо.
